bouton sanwa ou seimitsu clipsable
Démarré par flamby, Mercredi 19 Mars 2008, 19:12:31 PM
flamby
voila j'ai un panel metal de NEW GAMES ou a la base j'avais mit des boutons euro banal , par la suite j'ai mi des sanwa vissable de 30 mm et maintenan j'aimerais mettre des clipsable cependant vu que mes trou sont de 32 mm est ce que cela risque d'etre trop grand pour les clipsable ?
merci
Baddy
32mm le bouton se clipse pas, j'ai essayé ça flotte :/
flamby
flamby
finalement mes trous font 30 mm donc les boutons clipsable devrait etre niquel non ?
je vais tenter en esperant ne pas me faire avoir
sinon est ce que quelqu'un aurait une photo de bouton seimitsu colore entourer de noir sur pannel ?
merci
flamby
Mutation
Je te déconseille les Seimitsu plats avec le cerclage noir, ils sont beaucoup trop sensibles.
Le mieux c'est de récup des Sanwa, 30 mm c'est impec pour des clipsables...
speedsterharry
Ou alors changer le microswitch du seimitsu par celui du sanwa (ils ont interchangeables parait-il).
flamby
a ouai beaucoup trop sensible les seimitsu ... on m'avais pas prevenu  ^-
merci
Mutation
Oui ils sont interchangeables, j'ai déjà essayé avec les boutons Seimitsu du supergun.
Sinon, sur les Seimitsu plats, entre le cerclage et le bouton, j'ai quasiment 1 mm d'espace, le bouton a tendance à dévier sur un des côtés, en plus d'être très sensible.
flamby
ok ba merci , je vais me rabatre sur les sanwa ...
sinon j'ai une autre question : je veux changer mes joystick euro par des sanwa , mais je voulais avant savoir si au niveau des plaque de montage ca correspondait a peu pres ?
speedsterharry
Alors ca, c'est tout simple: tu vas chez starcab.net, tu demandes les joysticks, y'a les cotes des plaques de montage. Difficile de faire mieux.
flamby
ils repondent pas ... j'ai deja essayer
Tu les as contacté comment ? Par mail ?
flamby
flamby
#15
le truc c'est que je sais que sur  la plaque d'un joy euro les trou sont separer de 77 en largeur et 65 en hauteur et je cherche les mesure des plaque des sanwa JLW-TM ^-^ ou ceux des seimitsu LS 56
