Petit roadtrip entre amis... version 2... Rave Racer
Démarré par Maitre_Poulpi, Dimanche 08 Juin 2008, 01:44:35 AM
Citation de: Persecutor le Jeudi 12 Juin 2008, 19:31:22 PM
quelle carte as t'il touché  =?=
Ps non on peux pas les linker j'ai pas de pcb rave ... :-\
Mais je sait deja ou trouver les roms ;)
Les cartes sont dans une boite métallique, je penses qu'il a du faire masse avec sa gourmette qui pendouille.
Je viens de rentrer et j'ai regarder vite fait.
1er diagnostique : l'écran s'allume et le jeu apparait sans erreur. Par contre, plus de son ni de commande. Les hauts parleurs font un bourdonnement. En revanche, je peux accéder au menu par le switch dans le coin door mais la sélection défile comme si la commande du volant était bloquée vers la droite mais aucune réponse des commandes.
Si je tourne le volant à droite le bourdonnement sonore est plus fort et si je tourne à gauche, ça s'atténue.
Je ne suis pas expert, mais je pencherais soit pour un problème avec l'alim (je préfèrerais que se soit elle qui est pris un coup), soit sur la carte d'entrée/sortie.
Je vais sortir les pcbs pour voir si je vois un truc de cramé. Je vais essayer de voir si je peux tester l'alim.
Persecutor
a mince
ca ressemble plutot a pb sur ton I/O board :(
tu peux faire le menu test  en debranchant ton volant =?=
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: Persecutor le Jeudi 12 Juin 2008, 21:12:31 PM
a mince
Je vais aller voir mais je ne crois pas car si je débranche le volant (ou une des commande), j'ai un message d'erreur qui apparait. Le jeu fait bien le test pour voir si les commandes sont présente. Mais je peux y accéder avec tout de branché seulement je ne peux rien faire. Et quand j'accède au menu, le retour de force s'enclenche.
Est-ce que si l'alim avait pris un choc et qu'elle ne délivre pas une tension suffisante ça pourrait faire ce problème?
a mince
Si je débranche le volant, il apparait "sys22 : I/O pcb error", ce qui est normal je crois.
Par contre, je peux accéder au menu test mais ça me fait la même chose, ça fait comme si le volant était bloqué dans une direction et le moteur (du retour de force) s'enclenche (si je le laisse branché) et me bloque le volant à droite.
Bon, je viens d'essayer de mettre une autre alim (récup vieux pc) => idem  :'(
Il y a de fortes chances pour que se soit l'i/o board non?
Surtout que j'ai remarqué qu'au démarrage, si le volant est à gauche il y a marqué "sys22 i/o pcb error" et ce message disparait lorsque je tourne le volant à droite  ::)
J'ai mesuré les tensions de l'alim, 5V et 10,2V (au lieu du 12) sur l'alim présente et 5V et 11,1V avec celle que je viens d'essayer.
Voilà une photo de cette carte :
Une autre carte, qui gère, je suppose, le retour de force :
L'alim de l'écran :
L'alim des pcb qui y était avec derrière le transfo qui alimente la carte que je pense être celle qui gère le retour de force :
je vais ptet dire une connerie
mais ca peux pas etre un fusible?
j'ai deja eu des pertes de son et de controle avec un fusible claqué,mais j'avais l'image cependant  :-X
je dit ca je dit rien ^^
Citation de: zebassprophet le Vendredi 13 Juin 2008, 01:08:04 AM
J'allais plussoyer, j'ai eu ça sur mon PCB de SFII, un jour j'ai testé (ouais bon ça va hein ^^) tous les fils un par un, PCB sous tension of course sinon c'est pas assez fun, et j'ai eu une étincelle, ma borne s'est éteinte, et au reboot plus de son ni de contrôles (détails dans mon WIP). C'était simplement un fusible qui avait peté, il m'a bien fait suer ce con, en attendant je fais moins le fou avec des trucs sous tension maintenant, j'ai eu de la chance une fois, je ne voudrais pas que ça se reproduise trop souvent  :-\
C'est la première chose que j'ai faite, vérifier les fusibles.
Le truc, c'est que je n'en ai trouvé qu'un qui se situe sur la carte gérant le retour de force et il a l'air ok.
Peut-être que quelque chose m'a échappé.
Je n'ai pas la doc, ni de schéma.
Persecutor
alors la doc que j'ai ne comporte aucun schéma
juste le contenu des menus :-\
la doc la plus complète est celle de ridge racer 2
les schéma sont compris cf www.tamdb.net
si tu débranche le connecteur d'alim du FF
celui qui vient de l'alim pas celui qui vas vers le moteur
et que tu refais le test que se passe t'il  =?=
laisse branché le connecteur qui va vers la PCB  ;)
jujusl
#41
C'est pas toi qui étais malade et sur qui le petit frère a sauté ? :ang:
(voir le post "Vie de merde")
:fleche: :fleche: :D :D
Citation de: Persecutor le Vendredi 13 Juin 2008, 13:53:27 PM
idem.
J'ai essayé plusieurs possibilités en débranchant/rebranchant un  à un les connecteurs alim et pcb  :'(
Il faudrait faire un smiley "pendu", c'est à lui que je pense là...
franchement, ça m'a coupé les bras, je suis dégouté.
Je ne sais plus quoi faire.
J'ai essayé la procédure de reset (cf manuel) qui consiste à appuyer sur le bouton service et accéder au menu avec le switch tout en maintenant appuyé ledit bouton. Ce reset sert à remettre les positions des commandes à 0.
Résultat, dans le menu de config, ça ne défile plus et je peux faire descendre la sélection en tournant le volant à droite et c'est tout (pas de gaz ni volant à gauche).
Je ne suis pas expert en électronique, mais y a-t-il moyen de faire quelques tests sur des composants "simple" pour voir s'il y en a pas un qui a un problème?
(j'ai juste un multimètre).
Une photo de l'i/o board là : http://www.system16.com/boards/s22io.jpg
raiden
#45
Salut Maitre_Poulpi, je répond à ton appel.
D'après le shéma, au niveau du volant, il y a quatre fils:
- un pour le +vcc i/o (a23) (blanc/rouge)
- un pour le ground i/o (a18) (blanc/marron)
- un pour le curseur i/o (b22) (blanc/noir)
- une masse (noir)
C'est comme ci que ton curseur n'existait plus
Je sais que c'est difficile de trouver une notice pour cette borne, c'est pourquoi, àprès plusieurs recherches sans succès, j'ai acheté la notice.
Je voulais te faire un scan de la notice mais je voudrai,avant tout,avoir l'accord des modérateurs afin de ne pas me faire bannir (si ce n'est pas autorisé).
J'attend l'autorisation
@ bientôt  :D
Vas-y, scanne et poste le fichier ici, c'est totalement autorisé :D Et même encouragé :D
raiden
