Carte mère mini-ITX pour Mini MAmeCab ?
Démarré par doyouwanna, Dimanche 06 Juillet 2008, 21:42:26 PM
doyouwanna
Est-ce que quelqu'un connait ces mini carte mères ?
D945GCLF
Pour une mini Cab est-ce que vous pensez que ça pourrait faire l'affaire ?
Car ça ne devrait pas trop chauffer du coup, non ?
Apparemment, on en trouve dans les 80 euros.
J'ai un petit écran trinitron sony que j'aimerais bien utiliser :)
Prochainement, promis, je mets à jour mon blog ...
Narbonne
Citation de: doyouwanna le Dimanche 06 Juillet 2008, 21:42:26 PM
D945GCLF
Les cartes au format ATX ne sont pas bien grande.
Je ne vois pas de port PCI-E ou AGP sur cette carte, donc  =?=
doyouwanna
Ben celle là fait 17 cm par 17 cm !
Et en fait, je peux me faire un second câble VGA/SCART et hop.
Tant pis donc pour les port PCI-e ou AGP.
Il faut juste rajouter une barrette de ram et un disque dur en fait.  :D
Mais bon si quelqu'un a un retour sur ce produit, car le processeur est assez faible mais bon pour émuler tous nos jeux préférés, ça a l'air suffisant.
Narbonne
Citation de: doyouwanna le Dimanche 06 Juillet 2008, 22:06:12 PM
- Pour le cable VGA/Scart si c'est compatible  :?
  - Faut voir aussi si tu compte tourner sous dos ou sous un OS ???
Je ne sais pas, je dis peut-être des conneries, mais çà me semble un peu faiblard  ::)
Je pencherais plutôt pour un PC d'occase complet que tu peux trouver pour le prix de la carte elle même, et tu auras quelque chose de plus puissant, d'aprés moi  ;)
Pour ce qui est de la chaleur, tu mets 2 ventilos dans ton mini cab, 1 Ventillo en aspiration et l'autre en extraction, et c'est ok.
PS : A moins que ton petit Trinitron face dans les 17 cm  8)
speedsterharry
Avoir une mini-cab sans le ronronnement des ventilos, ca le fait (meme mieux).
mioux
Pour un minicab, je pense que le portable reste quand même le must... mais sinon pourquoi une mini-itx n'irait pas ? En revanche j'ai pas testé le bouzin, je peux pas te dire ce que ca vaut...
En plus si tu met un processeur que tu underclocke (comme sur les EEEPC) tu peux peut être t'affranchir de mettre des ventilos pour l'aération... mais bon, vu que les perfs sont déjà pas terrible... :D
PS : La mamecab sous dos me semble dores et déjà exclue, rapport au chipset son... mais peut être que realtek fait encore des drivers DOS, mais j'en doute...
en y regardant de plus prêt, pour Windows, ca fera très limite aussi, sauf si tu ne veux pas mettre de jeux des années 90 (genre les neo-geo ca risque de passer juste)
doyouwanna
Merci pour tous ces conseils.
J'ai fais quelques recherches, il y a un peu plus de précision sur le produit ici et des avis plutôt positifs :
http://www.cartft.com/catalog/il/934
De plus j'ai vu des benchs plutot sympas sur des liens us via google et une review qui le conseille pour un nas ou une mamecab, après tout dépend des jeux c'est sûr ...
Je l'ai vu annoncée à 55$ sur un site !
Moi j'ai un plan là pour en avoir une toute neuve dans les 50 euros, je crois que je vais tester, au pire j'en ferai toujours quelque chose.
Je tiendrai le forum au courant bien sûr :)
Narbonne
Citation de: speedsterharry le Dimanche 06 Juillet 2008, 23:16:10 PM
Tu as des ventilos que tu n'entends presque pas (moins qu'un disque dur), et une fois que tu joue à moins de jouer sans son, ben çà devrait le faire.
Une bonne aération c'est quand même la survit du matos, faut pas oublier que les disques dur chauffent aussi.
De toute manière il te faut une alim, elle suffira pour l'extraction de la chaleur.
C'est une carte mère avec son proc, c'est tout, si sa taille, mais à 80 euros pour un bidule ou tu ne peux pas faire grand chose apparament...
Ce n'est que mon avis  ;)
Narbonne
#8
Citation de: doyouwanna le Dimanche 06 Juillet 2008, 23:30:07 PM
Oups, j'avais pas vue ton message, j'espère juste que tu ne regretteras pas ton achat.
Wep tiens nous au courant, je suis curieux de voir ensuites les perfs.
C'est moins cher que ton prix annoncé, et tu passe d'un 533Mhz à un 1,6Ghz
doyouwanna
Pas de souci !
Je pensais me faire une alim externe en fait et essayer de mettre dans la cab deux gros papst super silencieux que j'ai au grenier quelque part :)
Car la CM + le disque dur + le tube de l'écran, ça va tout de même pas mal chauffer de toutes façons.
Je vais chercher des tips sur le forum aérer au mieux tout ça et toper des plans de minicab "éprouvés" :)
Merci pour les conseils en tout cas.
Bon tout ça ne va pas être tout de suite car je suis en train de terminer ma première borne d'abord mais je tiens au courant sur les perfs dès que possible par contre.
Narbonne
#10
Citation de: doyouwanna le Dimanche 06 Juillet 2008, 23:56:49 PM
Pas de souci !
C'est un peu dommage de metrre ton alim en externe, transport, égonomie.
Tu mets l'alim au cul de ta cab (tu auras largement la place), et en haut juste au dessus ou derriere le tube, elle suffira pour extraire la chaleur...
Tu n'auras ensuite qu'a faire les aérations !
Bye
Rajouté :
De plus tu pourras repiquer le 220 pour ta TV.
Ton alim étant à l'intèrieur de ta borne, tu ouvres l'alim et tu fais que souder une prise ou multiprise sur la proche d'arrivé du 220 de l'alim (un pontage).
Et tu mets à l'extérieur de l'alim ta prise qui sera donc dans ta borne, pour y brancher la TV, tu auras qu'un fil à l'extèrieur.
Ou tu mets une mutiprise dans ta borne avec un fil plus long que ceux des PC qui sont un peu cour, et tu fait un trou pour faire rentrer le fil de l'alim, tu pourras y brancher la TV, l'alim PC, éventuellement des baffles amplifiés, néon etc..
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire...
doyouwanna
C'est pas faux ! Je prendrai ma plus douce alim pour mettre dedans !
Citation de: mioux le Dimanche 06 Juillet 2008, 23:18:01 PM
Franchement, après le challenge de la Zebassprophetcab, je peux te dire que tu peux en faire des choses avec un vieux clou, même sous DOS.
J'ai réussi à trouver un driver pour l'AC97 embarqué sous DOS, chose que je croyait impossible.
Croyez moi, un pentium 800 peut suffire.
Seule contrainte, une vieille version de mame, une 0.77 pour le prophet, çà fonctionne à merveille et çà boote en 2 temps, 3 mouvements.
J'aimerai bien tenter le coup sur une CM de ce genre pour voir.
Je réfléchis même à faire un genre d'omnicade, pour vous dire...
Narbonne
C'est vrai comme le dis Mioux un portable c'est idéal, et vue les prix d'occase actuel, ça vaut le coup...
Mioux tu penses utiliser l'écran du portable ou un écran TV, car dans ce cas aussi on trouve pas mal de pc portable avec l'écran coupé, par contre je ne connais pas trop les soft en 15 Khz, du moins je connais mais jamais utilisé, enfin de savoir la compatibilité avec les carte graphiques intégrées aux portables.
Funkycochise ne réfléchis pas trop, fonce  :D :D :D
mioux
Perso, l'écran du portable me convient très bien... les jeux sont pas dégueu avec mame sur un LCD
Narbonne
Citation de: mioux le Lundi 07 Juillet 2008, 23:40:54 PM
Gain de place, de poid, facilité, tout en un, oui tu as raison.
Par contre si mes souvenir sont bon, y'a un mame modifié pour écran LCD qui donne l'apparence d'une TV, ou un truc dans le genre, je ne parle pas des cases à cocher dans mame, faut que je retrouve cette info, à moins que je me trompe  :?
J'ai bien envie de me faire une MiniCab, c'est pas l'envie qui me manque, c'est plutôt la mama qui risque de crier, j'ai beaucoup trop d'autre priorités avant, fait chier  :-X
