SuperM@n Area 51
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 23 Juin 2008, 14:10:25 PM
Narbonne
#96
Slt,
Je dis peut-être des conneries, mais bon au cas ou ...
N'y aurait-il pas une histoire de cavalier sur les disques des bornes, soit en Maître ou slave, Cable Select, ou sans cavalier etc., je dis çà mais bon, sait on jamais, peut-être une piste  ;)
Narbonne
Citation de: HerosSuperMan le Jeudi 10 Juillet 2008, 07:52:25 AM
Merci Narbonne
mais si tu suis tous les messages du post tu verras que toutes les techniques pour remonter un CHD sont désormais présente sur le site (à partir du CHD, à partir du RAW, sous windows, sous Linux,etc...)
j'ai suivi toutes ces manip avec mon chd qui ne s'avérait pas bon donc j'en ai recup un autre pour voir
j'arrive pas a le lancer sous MAME32.EXE mais avec MAME.EXE oui
Doom62 tu passes pas Lyon la semaine prochaine ?  :D
Slt HerosSuperMan,
J'avais lu depuis le début lol, mais comme je n'y connais pas granche chose au transfer de CHD, j'ai fait un copié collé, car ça me semblait plus complet, désolé  :-\
C'était histoire d'apporter mon aide  :?
HerosSuperMan
Citation de: Narbonne le Samedi 12 Juillet 2008, 21:06:57 PM
Slt HerosSuperMan,
t'inquiete pas de soucis
on a ptre du lister toutes les possibilités pour le faire
mais now il reste la subtilité qui fais que l'on sait pas pourquoi ca marche paaaaas  :D
Citation de: Narbonne le Samedi 12 Juillet 2008, 16:48:30 PM
Slt,
j'ai testé aussi .. il doit être en Master ... sinon il reconnait pas le DD
sinon j'ai pa eu de nouvelle illumination ce week end...
ca se trouve le dd est bon mais ya un soucis ailleurs ..
Narbonne
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 14 Juillet 2008, 23:21:24 PM
Je rajoute des conneries en plus, mais on sait jamais  :D
Les OS ne boute pas si le disque dur n'as pas toutes les infos, activation de la partition etc, et je crois aussi dans la mémoire du Ddur
Certain Ghost de disque dur sur un autre disque différent ne focntionne pas (L'OS est installé mais ne boote pas, malgrés que le disque soit reconnu), il faut installer en premier temps un OS, puis balancer l'image par dessus, je ne connais pas toutes les infos que les DDurs doivent avoir pour booter, mais ça ressemblerais peut*être à ton problème, si tu vois ce que je veux dire  :-\
Si j'ai dis des conneries, tu fais comme si je n'avais rien dis, OK  :D
Si c'est comme pour la nba on nbc que j'ai ressuscité à l'époque,
il faut savoir que ce genre de disque dur ne se comporte absolument pas comme une disque dur PC. Si vous le branchez, vous allez croire qu'il est vide.
Ni votre OS classique, ni ghost ne le reconnait.
Ils sont formaté avec un OS propriétaire, expliquant la nécessité de l'utilisation de chdman pour un accès brut.
Je pense que superman a un autre problème sur son Area51.
HerosSuperMan
Citation de: funkycochise le Mardi 15 Juillet 2008, 05:25:40 AM
C'est bien ce dont j'ai peur ... ca va devenir une multi gun cab je sens (saturn,ps1,ps2, xbox  :D)
"Tiens des guns, t'en veux... en voila"
Citation de: Narbonne le Mardi 15 Juillet 2008, 01:46:22 AM
Marteau pilon pour écraser une mouche, suffit de lancer un gestionnaire de partition, activer la bonne partition et ça roule...
Velar
moi je sais, moi je sais  =:))
Essaye de donner une tappounette sur le DD pour voir  :P
mioux
Citation de: High_Cobra le Mardi 15 Juillet 2008, 22:47:21 PM
surtout que si le raw est bien fait, les quelques premiers octets contienent la table des partitions et les secteurs de boot... donc il ne devrais pas y avoir besoin
La preuve, tu peux ne sauvegarder QUE les secteurs de boot
dd if=/dev/hda of=/secteurBoos.raw bs=512 count=1
Narbonne
#105
Citation de: HerosSuperMan le Mardi 15 Juillet 2008, 08:05:24 AM
Et alors Superman, Tes yeux laser ne trouve pas la panne  :D
Sinon fais chier, j'éspère que tu vas arrivé à le booter ce disque  ;)
Thunder
Citation de: harpinos le Mardi 15 Juillet 2008, 23:14:07 PM
Ya du teasing là  =:))
WIP 100% ->
nikos69
Alors les bricolos ? ca a donné quoi finalement, le rouge est revenu ?
Lok'tar !
speedsterharry
Hélas non, pourtant jammaster tenait une bonne piste avec une soudure défaite sur le transistor du rouge.
HerosSuperMan
Hello all
tout d'abord, il faut rendre un hommage
Non ce n'est pas Jesus qui est venu parmi nous mais presque pareil ..
je le cite
Jammaster
(bien qu'il lui ressemble  :D)
Tout commence bien avant...
en attendant tout le monde pour la ptite soirée dans le garage
Le lien du post ici
j'avais eu un éclair dans l'après midi
En effet, le midi, je rentre pr manger vite fait et nettoyer des pieces de l'area 51 donc ...
Je nettoie le marquee
et qu'est ce que je vois ty pas marqué en bas à droite.. Timer Warner interactive
ca me dis quelque chose ça ....
Rappellez vous les différents set de roms MAME pour area51
area51.zip => Area 51 (R3000)
area51a.zip => Area 51 (Atari Games License)
area51t.zip => Area 51 (Time Warner License)
Je me dis "allé faut le tenter"
donc on remonte ca
tout le monde fini par arriver à l'appart
Nikos69, Thunder, Harpinos, Speedsterharry, fiend41...
on chope la glacière..binouse inside
et go garage
direct je test le DD et la pareil ... toujours même écran
donc ce n'est pas ça..
f*****
on laisse tomber et on démarre les bornes...yaaaaaaaaaaaaa
ensuite arrive d'autres connaissance de fiend41 .. Jammaster et Philippe (je sais plus le pseudo)
on discute on arrive sur la Area51
on regarde..enfin Jammaster regarde  :D
pas mieux
il me dit "tu as encore le dd d'origine ?"
"oui mais il faut tac tac"...
"vas y donne"
il le met sur la tranche et le frappe contre la borne 2 bonne fois
il rebranche et la, miracle
le jeux démarre .... les tetes du disque étaient mal parké et devait bloquer quelques part
déjà VICTORY
Mais comme indiqué ci dessus et vu avant sur les tests screen
pas de rouge à l'écran
Verif des cables, pcb etc.. le rouge arrive bien
démontage de la carte au cul du tube
un composant désoudé
resoudage
mais ensuite pas mieux
on va dire qu'il faut en garder pour la prochaine fois
Mais déjà ca remarche
je vais vite faire une image du DD ... et tenter ensuite de la remonter pour voir si ca fonctionne bien ..
je prendrais des photos ce soir pour agrémenter le post
car hier soir j'y ai pas du tout pensé..
mais alors rien  :D
merci encore Jammaster
et à la prochaine (et oui il connait bien la Virtua racing aussi) :D
Narbonne
Et les conseils de Harpinos alors  :-X
DooM62
