Neon , LED : Equivalence
Démarré par Iro, Mardi 10 Février 2009, 17:50:50 PM
midiphilou
#16
J'adore ce post car je suis un fervent défenseur des Leds ou plutot des ampoules à Leds.
La Led, je le rappelle, qui est tout de même le composant électronique reconnu le plus fiable...
Mon site préféré... LED
tu y trouveras peut etre ton bonheur IRO  ;)
j'ai acheté ça il y a maintenant plus de 6 mois et dans mon abat jour IKEA en papier chinois, c'est du plus bel effet ... :D
J'imagine que ça peut donner un petit côté fun pour un Marquee...
speedsterharry
#17
Attention philou: les LEDs ne sont pas aussi increvables que tu ne le crois. Ce n'est pas parce que les fabricants annoncent des durées de vie fabuleuses que cette durée de vie est atteinte pour chaque LED. Il se peut que l'une d'elle meure prématurément... du coup si elle est en série avec les autres, c'est tout le circuit qui est en panne. En fait, plus tu mets de LEDs en série (un peu comme le modèle de lampe que tu as posté  :D), plus le risque de panne est élevé (c'est dû à la loi de proba binomiale). Ca commence à être connu chez les bricoleurs qui font beaucoup de vélo et qui mettent des éclairages à LEDs bidouillés sur leur engin. Certains montages prévoient d'avance la panne et court-circuitent la LED morte par une diode de plus grande tension de seuil. Comme ca, le montage continue de fonctionner sans intervention du propriétaire. J'ai même lu sur un forum électronique que des gars du métier (pas moi !) qui installaient des panneaux entiers de LEDs chez des clients (chaque panneau contenant plusieurs centaines de LEDs) devaient changer ces panneaux une fois par mois (à cause d'une panne, apparemment le panneau n'a pas de de diode de protection)!
Ceci ne m'a pas empêché de commander une barrette de LEDs chez DX pour éclairer mon marquee et en être bien content (acheté plus pour le geste écolo que l'éclairage).
Voili, bon courage pour lire mon pâté au-dessus  :ang:
midiphilou
pffff... tout fout le camp  >:(
D'mon temps les Leds c'était du sérieux... :D :D :D
Tu as raison, c'est vrai que le montage série a cet inconvénient... >:(
Par contre quel pied quand tu regardes la consommation...
et puis... dans mon cas ... pour une utilisation de 1 heure par jour...avec un peu de chance, je serais sous terre avant qu'elle ne s'allume plus... :D
et je n'avais rien trouvé d'autre à couleur changeante...
lekteur
Citation de: Madmax61 le Jeudi 12 Février 2009, 18:19:14 PMLes néons PC pour éclairer une pièce il en faudrait un sacré paquet !!! ça éclaire très très peu par rapport à des "vrais" néons.
Moi je m'en sert pour le marquee de ma borne, là c'est bon mais sinon ça reste quand même du néon d'ambiance.
C'est parfait, c'est pour ça que je veux en utiliser aussi  :D
Merci pour toutes vos réponses intérressantes <:)
En fait, c'est pour faire comme tout le monde remplacer le néon du marquee.
Sauf que je m'étais donné un cahier des charges élevées parce que ne je ne voulais pas avoir quelque chose de faiblard en comparaison :)
Une petite confirmation des électroniciens.
Si je met deux led en parallèle, la résistance doit être calculé avec l'addition des deux consommations des leds ?
speedsterharry
Ce n'est pas conseillé de mettre des LEDs en parallèle, si les caractéristiques sont légèrement différentes (ca peut etre le cas même si elles font parties du même lot), celle de tension plus faible claque et tout de suite après c'est la deuxième (à supposer que tu en mettes 2).
Tu es prévenu maintenant tu fais ce que tu veux  :ang:
C'est une précaution d'utilisation ou electrique ?
Car si c'est d'utilisation, tant pis je prend le risque, je peux me permettre de rester sans leds :)
Comment marche les guirlande ou autre lampes à leds ?
Sinon il faut additionner,c'est bien çà ?
speedsterharry
Citation de: Iro le Lundi 16 Février 2009, 11:47:19 AM
J'ai peur de ne pas comprendre ... C'est juste qu'il y a un risque que les LEDs grillent si la répartition des courants ne se fait pas de manière uniforme.
CitationCar si c'est d'utilisation, tant pis je prend le risque, je peux me permettre de rester sans leds :)
Je n'ai pas ouvert ma guirlande à LEDs mais j'imagine qu'il y un élevateur de tension et une régulation de courant (+l'électronique pour les différents modes de clignotement). Je ne doute pas que les spécialistes d'ici nous feront un petit topo avisé  <:)
CitationSinon il faut additionner,c'est bien çà ? <:)
T'es incorrigible, hein ?  :ang: Si tu parles des intensités, elles s'ajoutent dans chaque branche donc si les LEDs sont identiques, les courants sont multipliés par le nombre de LEDs et la résistance commune doit etre DIVISEE d'autant.
Ok donc aucuns risqes electriques.
Incorrigible ? non il me faut une solution.
En série et d'aprés HC*, si elle sont en série ce sont les tensions qui s'accumulent
, donc mon alimentation à changer. Je dois me tromper et je viens qu'on m'explique dans ce cas. Mais çà ne résoudra pas le problème qu'une fois une led cramée, plus rien ne marche.
*En série = tension répartie sur toutes les LED donc plus il y a de led, moins il y a de tension par LED
liodel
Citation de: Iro le Lundi 16 Février 2009, 11:11:06 AM
Hmmmm je comprenais pas pourquoi tu n'essayais pas mon calculateur...
J'ai compris, j'avais oublié le lien... ;D
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=12,3.5,20,72,0
Tu m'étonnes !! :D
Surtout que ce lien est juste génial !!! C'est que je cherchais  :-*
J'avais trouvé un truc équivalent mais en allemand  :-[
Voici les liens pour ceux qui parle la langue de Mickael Shumacher :
http://www.led1.de/shop/cms_content.php?dname=led1_rechner.htm
http://www.led1.de/shop/cms_content.php?dname=ledreihe.htm
http://www.led1.de/shop/cms_content.php?dname=ledpara.htm
http://www.led1.de/shop/cms_content.php?dname=ledgem.htm
liodel
Bon, t'as choisis quoi comme design finalement ??
combien de leds comment ?
gc339
Bonjour.
Une réalisation d'un panneau à LEDs (the Gohtan box) : http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Projetsencours/9/allinbox-gohtan-16-sujet_9166_1.htm
C'est peut-être un poil hors sujet car le panneau est destiné à un vidéo projecteur DIY, mais très instructif concernant le montage et la disposition des LEDs.
speedsterharry
Mon dieu, quel boulot de dingue, ce video-proj !!!!
J'avais aussi pensé à un double rangée de LEDs pour avoir un éclairage à peu près uniforme, mais là, quel aboutissement !
Et puis le plus drôle, c'est qu'un électronicien qui me semblait compétent m'avait affirmé qu'il était impossible de faire un video proj à base de LEDs  ;D
Merci pour le lien, un pur moment de bonheur à regarder
Citation de: liodel le Samedi 21 Février 2009, 14:15:28 PM
En paralléle suivant ton lien , avec une resistance par led.
Maintenant faut que je monte tout çà :)
