tube fluo de naomi
Démarré par funkycochise, Dimanche 22 Mars 2009, 09:56:04 AM
Sauriez-vous où il est possible de trouver un tube fluo de 40W 110V comme ceux qui équipe le "néon" qui se trouve sur les naomi universal cab ?
Merci, bonne journée.
FC
Il me semble que le tube fluo en lui meme n'est pas "soumis" a un voltage particulier, c'est le ballaste qui s'occupe de ses trucs là. Donc un tube francais ne posera pas de souci.
Concernant le tube, j'en avais trouvé de marque OSRAM au BHV, attention toutefois, j'ai entendu dire que ce format de tube était voué à disparaitre à court terme.
Eko
N'importe quel tuble fluo à partir du moment ou il fait la bonne longueur  =?=
the_vidy
un tube fluo de 18w fait pile la bonne taille et fonctionne très bien sur la mienne (pense à changer le starter aussi).
Coût de l'opération 5 euros.
Eko
Nikel tout ça  ^-
Je vais changer le mien qui est mortibus  ^-^
je ne suis pas très au fait, c'est quoi le ballaste et le starter ??
uneombrenoire
Citation de: funkycochise le Dimanche 22 Mars 2009, 17:36:08 PM
ce qui permet l'allumage du fluo, le ballaste c'est un boitier blanc rectangulaire généralement et le starter c'est en forme de petit cylindre qui avec le temps tombe malade mais ne que que 2 sous  ;)
Sega Daytona USA Classic Twin
Citation de: uneombrenoire le Dimanche 22 Mars 2009, 19:24:28 PM
c'est bien ce que je pensais, le starter c'est le condo donc.
à priori toute cette partie est fonctionnelle, j'ai pu tester avec un autre dispositif d'éclairage de naomi : Il n'y a bel et bien que le tube qui est mort.
BIGJEJE
et bien vive casto brico leroy truc
un ptit néon 18W et c'est parti
mais changer le starter en même temps permet au tout de durer plus longtemps
mais si c'est alimenté en 110V , le starter qu'il faut c'est un FS10 ou FS11 de chez philips (c'est marqué dessus, je sais plus lequel)
mes ventes c'est ici...
the_vidy
je crois que n'importe quel starter qui suporte 18w convient (c'est juste une histoire de puissance et pas de voltage)
epb0
Citation de: the_vidy le Lundi 23 Mars 2009, 10:07:36 AM
Selon la tension d'alimentation (110v ou 230v) il faut un starter différent.
Généralement, les starters courant fonctionnent pour une puissance de 4 à 65 W.
Eric
Citation de: epb0 le Lundi 23 Mars 2009, 11:30:11 AM
donc si je touche pas à mon starter et mon ballaste, j'achète juste un tube équivalent à celui HS et c'est bon ?
epb0
Eric
Tube fluo acheté (hors de prix), 20W au lieu de 40W mais au final çà marche.
C'est bien là l'essentiel.
Merci à tous  :-*
X-cAlibur
