Borne Naomi en stand by
Démarré par albator78, Jeudi 01 Octobre 2009, 23:24:04 PM
guizmo059
bcp de soucis mais déjà pas mal de résolu !!! courage  :-)=
albator78
Merci,mais 650euros pour avoir une borne qui ne marche pas  >:D
Mais je compte sur votre aide pour ne pas divorcer  :D
albator78
Bonsoir à tous,
Toujours pas trouvé dans le forum les solution à mes problèmes.
J'attends avec impatiences vos solutions.
albator78
Ca y est j'ai réussi a lancer les roms. ( erreur de chemin dans Mame.ini c'était
dans le disque dur C: et non D: )
Par contre j'ai un grand soucis avec mon JVS-Pack.
Impossible d'installer le pilote.Il me marque "No Pic Detected"
Si quelqu'un peut m'expliquer en détail comment faire se serait sympa car je ne
suis pas du tout à votre niveau.  ::)
albator78
Bonsoir,
Bon beinh pour mon JVS-Pack je crois que je vais devoir me débrouiller tout
seul. :'(  ou jouer avec mon clavier  :D
Pas trop classe un clavier sur ma Noami  :-\
mais bien sur que si
pour typing of the dead^^
Citation de: zebassprophet le Samedi 24 Octobre 2009, 23:05:29 PM
Me semble que le jeu n'est qu'en QWERTY  >:(
albator78
Moouuuii,c'est une solution Zebassprophet.
Je n'y avais pas pensé.        ^-^
Mais ce n'est pas mon jeu préféré.  :-\
Rygar me manque    :'(
PS:J'aurais préféré un peu de ton aide.........
sahaathyva
salut albator ;
es tu allé voir ici ? :  tuto JVS pack
je connais pas ce matos mais çà à pas l'air d'etre trop chiant à installer ;)
désolé de ne pouvoir t'aider un peu plus
albator78
Merci Sahaathyva,
J'y avais jeté un oeil,même sur le site officiel mais rien n'y fait.
Ca doit etre surement une mauvaise manipulation d'installation.
Je n'ai pas vraiment de connaissances en électronique, mais NO PIC DETECTED ça sent mauvais, on dirait que le PIC de ton montage a un léger souci, peut-être que GC339, Liodel, High_Cobra, BigPanik ou F4brice pourraient t'aider un peu plus à ce sujet?
jb
la premiere fois que j'ai reinstallé windows xp,windows a essayé de trouver les pilotes du jvs pac et d'ailleurs apres une bulle apparaissait avec ecrit peripherique jvs pac installé.
je reinstalle windows xp sur le meme ordi a cause de la carte graphique integré et là quand j'ai branché le jvs  pac,je n'ai pas eu droit a tout ça...va savoir pourquoi...
et donc mon jvs pac n'est pas reconnu a chaque demarrage...il faut que le debranche et reconnecte....pas tres pratique...
sinon regarde dans le panneau de configuration et dans l'onglet systeme,tu as un truc ou tu peux voir s'il te manque des pilotes pour tes peripheriques,regarde si le jvs pac apparait avec des points d'interrogation.
chez moi,je ne sais meme pas comment est sa denomination mais je n'ai pas de point d'interrogation....
albator78
Du nouveau Will2000 il marque enfin "Pic detected in boot mode"
Ensuite je suis le site officiel
      1:j'ouvre HEX
      2:je sélectionne le fichier firmware "jvspack-05beta.hex
      3:puis je clique sur "write" la Led2(rouge) s'allume pendant l'écriture
Jusqu'ici tout va bien mais des que je débranche mon JVS-Pack ,retire le
cavalier "JP1"et rebranche mon JVS-Pack la Led1(verte) reste allumé tandis que la Led0(bleu)clignote timidement.
Et mes Joysticks et boutons ne sont toujours pas fonctionnels.   :-\
JB:il n'y a pas de point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques.
Mais qu'un clavier (classique).
jb
et en debranchant et rebranchant le cable qui va de l'ordi au jvs pendant que la borne est allumé,les joysticks ne marchent pas apres??
albator78
Non ,rien n'y fait.    :-\
Ca fait un mois que je suis dessus.
Il commence a m'e------r ce p----n de Jvs-Pack.   >:D
Je crois que je vais hacker deux manettes PC si sa continu.
Tu as contacté le vendeur pour avoir une idée du problème, et un échange de pièce le cas échéant?
