[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Démarré par sto, Vendredi 30 Janvier 2009, 11:58:50 AM
Pour limiter le nombre de fils internes et surtout le nombre de connecteurs (et de charcuter d'autant) mon stick Sf4 360.
Citation de: High_Cobra le Lundi 22 Mars 2010, 11:41:34 AM
Ca existe, c'est le mode NeoGeo...
Ca fonctionne en point à point, selon le pinout neogeo...
Presque nickel !! la neogeo n'à que 4 boutons  :'(
Mais on doit bien pouvoir ajouter un mode en bricolant les "drivers" NeoGeo ?
J'ai vu que dans les drivers NegoGeo, apparement plus que 4 boutons étaient gérés. Je testerais plus tard.
J'ai une question sur le piggyback DC.
RB0-> Start : ok
Select ? On ne le branche pas ?
VCC ? Faut il le brancher ? si oui je le pique où sur la manette ?
DC_1 ; DC_2 : késako ? on en fait quoi ??
Une autre question : Si des mes boutons, je pars en Y (Vers la PCB originale du stick et vers l'UCPB) cela posera-t-il un probléme ?
Merci  <:)
Pas de soucis pour le Y...
Pour VCC, GND, DC_1 et DC_2, tu prends sur la PCB, le plus simple étant de regarder où vont chaque fil depuis le cable de la manette. Si tu regardes le schéma du piggy.h, tu verra ça :
| 5  3  1 |
\  4   2  /
  Pin Description Standard Wire Color
  1 Serial A red
  2 +5v blue
  3 GND black
  4 sense green
  5 Serial B white
Serial A = DC_1
Serial B = DC_2
OK merci
Dc_1 , DC_2 sont les datas mais à quoi servent ils puisqu'on fait comme un hack manette ?
Justement, les datas sont redirigées directement à la console... Tu vires le cable qui va de la manette à la console, et tu te sert du cable pour en faire un cable pour l'UPCB, faut donc ré acheminer les datas...
Alors j'ai pas compris comment fonctionne le piggyback.
T'as pas une ébauche de tuto pour que je comprenne ?
Merci :)
Mais le truc c'est qu'il utilise une PCB agetech.
Emperor Udan
Tu peux aussi utiliser un pad en t'aidant de ce schéma.
Sinon j'ai tout relu sur srk, et je ne trouve pas la solution pour le bouton R Saturn même avec la piste de High Cobra.
En plus la direction droite commence à vaciller sur Saturn.
J'ai vérifié mon cable et j'ai même enlevé la rallonge.
J'ai lu qu'au dessus de 3 mètres de câble çà pouvait déconner.
Idem pas de solution pour le bouton 7 de l'UPCB sur PC alors que ce dernier fonctionne en mode 360 sur PC ou 360.
High Cobra, vendrais tu toujours des UPCB monté testé nickel?
J'ai peut être flingué la mienne.
Alors pas d'explication pour la Saturn et pas de saturn sous la main pour tester en profondeur...
Concernant les UPCB, celles que je vends montées sont testés entièrement avant expéditions sur un PC et sur PS3 (les 10 boutons et les directions). Et si ça, ça marche, pas de raison que ça merde sur les autres consoles...
Après, si tu veux, on peut voir par MP si tu veux que je teste ton UPCB...
Emperor Udan
Ça marche pour le MP.
Et je ne remet pas en cause tes compétences, au début elle fonctionnait impec.
J'ai flingué un port manette DC donc çà vient de moi.
Vu la qualité de tes soudures, y'a pas d'inquiétude à avoir.  ;)
Alors je pense que les piggyback DC qui merdent ont tendance à tuer les ports des boutons 7 et 8 des PICS, ça ne serait pas la première fois que j'ai ce retour...
Emperor Udan
#396
C'est rassurant.
Depuis j'ai piggybacker un agatech et ce dernier fonctionne à merveille.
Ce doit être la source du problème.
Edit: Par contre faut toujours que je débranche ce dernier pour booter les jeux PS2 slim. =?=
Emperor Udan
Je suis en train de poser la question aussi sur SRK mais j'aimerais aussi avoir votre avis sur la question, qui est:
Avec une UPCB et les piggy 360 et DC branché:
1/ Est ce que la 360, PS3, PS2, DC et le PC fonctionnent parfaitement?
2/ Si non, devez vous débrancher un piggy pour qu'une console fonctionne, ou boot le jeu?
3/ Quelqu'un as t-il déjà fait fonctionné son UPCB sur Saturn avec tout les boutons fonctionnels?
C'est vrai que je viens de demander à Bencao74 s'il faisait toujours des piggy mais j'ai oublié de demander ici... :-\
En vends tu toujours High Cobra? J'aimerais me faire un second stick ultime si les réponses sont positives.  :D
De même faut qu'on voit pour tester mon pic, souhaites tu que je t'envoie mon UPCB?
Emperor Udan
Après beaucoup de lecture, il semble que la PS2 fonctionne si on debranche un piggy car ces derniers pompent trop d'énergie.
De plus le port manette de la PS2 ne délivre que du 3.4V au lieu du 5 habituel.
Hors il semble que d'après ce blog, si on piggy un arcade gamestick 360 comme celui-ci, il semblerait que la PS2 fonctionne alors à merveille.
J'ai envoyé deux mails, confirmation de tout çà bientôt.
Plus que la saturn et la PC Engine qui merderont mais pas d'avancée sur SRK.
Arf , j'allais attaquer le piggyback DC...
çà pose soucis de le faire d'une manette ? T'as fait comment pour flinguer le port manette ? ça se trouve encore les PCBs agatech ?
Donc j'attaque le piggyback où çà ne vaut pas le coups ?
Dernière question : On branche le joystick sur la DC : A partir du câble de la manette ou du cable en sortie de l'UPCB ?
