Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
Citation de: zebassprophet le Jeudi 18 Février 2010, 22:01:40 PM
Au cas, j'ai fait les photos de ma prise péritel fonctionnelle (testée sur mon WIP de ABCOP) sur le topic de Kroustibat
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20766.msg310940#msg310940
Fifut
13 14 c'est la syncho horizontale et verticale, coté TV c'est un seul signal donc faut les reliés ensemble.
Moi j'utilise se montage et sa fonctionne très bien avec soft15.
philou152
#658
OK
Merci pour vos conseils mais ça ne marche pas
j'ai fait ce schema exatement.
Soudure verifier avec multimetre
J'ai vu sur un schema une liason ( que j'ai realiser en jaune ) mais je ne l'ai pas faites puisque j'ai deja du 5V sur la broche 16
et ça me donne un truc comme ca  sous windows
http://www.youtube.com/watch?v=-3WOYQWipt0
J'ai pas la resistance sur le 5V mais je pense pas que ça joue non ?
Merci a vous
Mame Cab sur base Arcade Electronic 3000+ Racing Cab Maison + Borne generique Baby
Fifut
La résistance c'est pour diminuer un peu la tension car il faut 3v un truc comme sa. Elle est juste là pour évité d'endommager la TV.
Sinon sur ta vidéo on voit que c'est peut être un problème de sychro ou un problème de résolution.
Essai avec de petite résolution, tu peux utiliser quickres pour ca.
Tu utilise bien soft15?
philou152
Oui j'ai mis soft 15hz
J'ai juste lancer le prog , fait Install 15Hz et j'ai reboot avec mon cable.
En reso je suis en 640
Mais je peux rien changer vu comme l'image saute et et doubler je peux pas regler de parametre de reso la.
onizukakun
non mais là tu as un probleme de syncro, ça se voit tout de suite...
tiens va voir ICI, ne t'occupes pas des 2 "isolate" moi c'est celui la que j'ai suivi
The old school Gamer is back
philou152
Y a jamais un schema pareil,
c'est inquetant ça non ?
La seule difference avec le mien c'est qu'il faut mettre la snycrhoo vga 13 et 14 sur le 20 et 16 de la peritel.
Mais j'ai du 5v sur la 16 faut que je vire mon alim alors avec se schema
merci
philou152
Bon j'ai modifier le schema comme dit
aucune difference c'est pareil.  >:D
Je me disais que ça serait pas si simple  ;D
Essaye de mettre la synchro sur le 19 (Synchro OUT)
Hier j'ai galéré pour brancher mon supergun vogatek sur mon pentranic Tri-Fréquence. Pourquoi ? parce le supergun est câblé sur la pin 19 pour la synchro ... Bizarre car j'étais persuadé qu'il fallait la synchro IN (et que les schémas/tests le confirmaient) .Toujours est il que le supergun fonctionne sur ma TV/Ecran arcade avec la synchro sur la pin 19 et non sur la Pin 20.
Pas sur que ce soit un cas standard mais cela ne te coute rien essayer.
philou152
Sur le VGA le port 13 et 14 vont sur le 20 sur scart.
Ben je met sur le 19 donc c'est ça ?
merci
Yep.
Pin 19 -> Synchro Out   Pin 20 -> Synchro In
onizukakun
la prise de tete ce cable ;D ;D ;D. moi j'en ai fait 2 avec le schema que j'ai laissé en lien, sur deux TV differente avec 2 Pc differents et 2 carte graphique differentes....et tout fonctionne nickel, j'ai meme echangé les cables, tout marche impecc. allez comprendre =:))
PseudoName
-> philou152
Tu as sans conteste un problème de synchro verticale, si 13+14 vga bien reliés pin 20 scart, c'est peut-être que ta TV ne prend pas le 60Hz NTSC...
Essaye en 640x288 (PAL) pour voir si l'image est stable.
philou152
Bon en modifiant sur le scart 19 c'est pire
Ca ne fonctionne pas du tout écran Noir !
Pour le resolution ben ma fois il faut que je fasse avec quick reso et si je passe dans cette config ca sera pas du NTSC 60 hz donc ?
Merci bien
philou152
Bon j'ai voulu tester et  je ne peux pas mettre 640x288
Je n'ai que 640*480 sinon c'est plus bas mais pas de 288
onizukakun
ben la reso des jeux , normalement c'est 340x280 ou 320x280, je ne sais plus mais c'est pas dans les 600
