[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Démarré par sto, Vendredi 30 Janvier 2009, 11:58:50 AM
Emperor Udan
Une question!
Les problèmes posé par la PS2 vient du fait que le 3V est trop juste pour alimenté l'UPCB surtout quand les pigy sont branchés.
Le truc c'est que le port manette de la PS2 délivre aussi du 9Volt, trop puissant pour l'UPCB.
Je n'y connais rien en électronique mais il n'existe pas un moyen de piquer le câble PS2 sur le 9V en intégrant un abaisseur de tension dans le boitier DB15?
De la sorte on aura du 5V bien puissant pour alimenter l'upcb.
Je ne sais pas par contre si cet abaisseur s'il existe tiendra dans un boitier DB15.
Électronicien, vos avis sur la question?
Il y a surtout possibilité de couper totalement l'alim des piggy quand ils ne sont pas utilisés. La solution existe, elle est effleurée dans le tuto du piggy 360 sur Instructable...
Bon alors comme ça a l'air d'intéresser du monde, je vous propose des câbles console (GameCube, PS2 et autres sur demande) et des piggyback DC et 360... Si ça vous intéresse, contactez moi par MP, je mettrai bientot les prix sur le premier topic...
si t'as aussi une solution pour le TE , j'achete :D
bah pour les TE, j'attends les miens pour regarder en live ^^
Emperor Udan
#437
Je reviens un peu sur la chose.
Voyant que HC était occupé ces derniers temps, je suis passé le forum Shoryuken pour commander une UPCB avec des piggy, ne voulant plus me risquer dans le cramage de dreamcast.
J'ai donc reçu une upcb monté avec un piggy DC de manette classique et un piggy de 360 retrostick comme celui-ci:
J'ai testé le tout et çà fonctionne impec. Merci à Bencao74, l'Allemand m'ayant vendu le tout.  :D
Le piggy retrostick pompe moins d'énergie donc la PS2 passe nickel; pas besoin de couper l'énergie des piggy.
Du coup je confirme avoir bien cramé mon pic. En effet l'upcb branché direct sur PC fonctionne parfaitement cette fois.
Mais HC est sur le coup pour mon pic.  :D
Je suis donc en train de finaliser mon projet.
Je vais donc faire des boitiers upcb externe au joystick.
De la sorte je vais pourvoir utiliser différents stick avec une seul upcb.
Le problème Saturn, PC Engine et NeoGeo n'étant pas résolu, je vais integré des hackpad dans mes deux boitiers.
Ainsi j'aurais sur chaque boitier 4 prise DB15. Une pour l'upcb, une Saturn, une PC Engine et une Neo.
J'aurais ainsi des boiters compatible TOUTE console.
Je sais c'est de la maniaquerie mais j'avais vraiment envie d'une telle boite.
J'uploaderais des photos de tout çà dès que je recevrais mes boitiers.  ;)
EK-TOMB
Bonjour, alors c'est plus facile de sacrifier cette manette 360 qu'une manette ordinaire pour 360  :?
Emperor Udan
Oui moins de scrupule et plus efficace, alors pourquoi se priver. :D
Par ailleurs je viens de commander pour la première fois sur le site de vpc Digikey.
112€ de commande, commandé le 06 mai à 01h30 du matin, livré ce matin.
J'étais pas là mais si vite depuis les USA çà fait drôle!
En même temps, il me taxe de 50€ de frais de port ces f... .. ....! >:D
Mais bon mon projet arrive à son terme, c'est l'essentiel. :D
Emperor Udan
Je me suis trompé dans mon ancien post, il s'agissait de frais de douane.
51% de frais de douane, çà pique.
Je viens de commander mes deux boitier sur Farnell. ^^
Par ailleurs j'ai deux boitiers en alu en rab référencé sur cette page.
Je les donne, juste à me payer les frais de port.
(Celui qui me fait la remarque que je me suis planté dans ma commande de riche, je le tue >:D)
Je vois la lumière au bout du tunnel, et c'est bon.  :D
EK-TOMB
bonjour, je viens de souder mes deux UPCB, jusque la pas de problème  ^-^ merci HC
la ou je rencontre des difficultés, c'est pour trouvé la correspondance dans les câblage
pour la game cube j'ai trouvé ça Blog wolfsoft
mais c'est pas trop claire pour moi la photo n'est pas ressemblante  ::)
pour xbox 1 je ne sait pas, j'ai encore rien trouvé  :-\
si quelqu'un a des liens pour la réalisation des câbles je suis preneur, merci  <:)
cordialement
/Thomas
J'ai le tuto pour le cable GC en stock, vais te le poster rapidement... Pour la Xbox, je crois que c'est déjà en ligne : http://www.gamoover.net/tuto/upcb-cr%C3%A9er-vos-cables-consoles
EK-TOMB
bonjour, a oui correct, j'ai fait mon câble ps2 sur cette page en plus  ;D
merci
EK-TOMB
bonjour, est il possible de connecter un volant a retour de force ainsi que deux ou trois pédales et quelque bouton a l' UPCB ou il ne gère que des micro contact (bouton et pas pas des potards )  =?=
je pense pas mais il est préférable de demandé  :-\
Ca dépends, pour quelle console ? Sur PS2 il est possible de tourner en analogique pour les directions, donc au moins un volant et une pédale, voir peut etre plus... Je regarderai le code demain pour voir de plus pret...
EK-TOMB
bonjour, merci de voir , et principalement pour xbox 360 et ps3
EK-TOMB
Bonjour, je suis toujours, a la recherche du branchement pour les câbles gamecube  =?=
puis de tous le reste la partie stick et boutons aussi ça pourrai servir  ::) des images des documents  :-\
(pour les volants, je laisse tombé c'est du retour de force par ressort  >:( donc je ferai une twin universel et je tenterai d'ajouter un retour de force moteur a partir d'un logitech gt  ... )
