"Truc maison" dédié à l'Atomiswave : Ecrans non compatibles -> projet avorté
Démarré par sergei, Mercredi 18 Août 2010, 13:23:23 PM
Belle réalisation ^-^
Question con, ça pèse combien pour le moment ?
sergei
Environ 7 kg de tôlerie alu en tout. Et 5 kg d'accessoires.
Je vais alléger d'environ 500 g la stucture avec des trous dans la tôle de fond, au final elle devrait peser environ 12 Kg.
Elle aurait du tourner autour de 10,5 Kg mais le coup des enceintes NeoLegend (création de support non prévus) et du changement (forcé) d'epaisseur ont alourdi la bête.
Il met un pied dans l'eau,
Il met deux pieds dans l'eau,
Il met sa trompe dans l'eau,
Et là il y a un crocodile qui lui mord la trompe,
"Et vous trouvez ça drôle".
wanou
C'est sur mais si pour le sortir ou le transporter , faut prévoir d'être deux çà va être moins pratique :D
Le fond sera vissé pour permettre l'accès aux entrailles ?
C'est pourquoi faire les bouts de toles à coté des emplacement hp ?
sergei
Un peu lourd pour être mis sur ses genoux c'est vrai. :D
Blague à part, oui c'est un peu lourd en effet, j'aurai préféré du 9 / 10 kg mais avec carte-mere et alim inclues c'était un doux rêve.
Par comparaison, un x-arcade duo fait 7 kg, il me semble.
Comme dis wanou, au moins ça sera stable. :)
Les "bouts de tôles" sont les plats de fixation de la tôle de fond qui viendra fermer le tout. Ce sont eux qui vont être contre- percés et taraudés demain.
Je ne parle pas des 5 rectangles mais des deux grands (en U) en face des trous de HP :)
sergei
A pardon (pas taper, pas taper), les tôles pliées en L sont les supports qui réceptionnent les HP, les trous en face d'elles ( sur la face visible de l'exterrieur du boitier) sont les trous de passage des caches HP.
OK, c'est bien ce qu'il me semblait. Pourquoi ne pas les avoir collé sur la parois ?
Tu aurais çà en moins en poids.
EDIT : Tu l'as expliqué en 1ére page. Les oreilles des HPs sont plus grandes que le cache ?
EDIT 2 :D : vu les croquis non. Les caches ne peuvent pas recouvrir de justesse les vis des HPs ?
Tous le matos sera fixé sur le fond ? si non , tu pourrais peut être gagner en baissant l'épaisseur.
sergei
Parce que les caches reçus ne collent pas avec les HP, aussi bien au niveau des trous de reprises et leur nombre qu'au niveau cache total des enceintes.
Et pourtant j'ai acheté les 2 paires au même site au même moment avec le même numéro de commande donc, sisi je t'assure.
cf la page 2 de ce topic.
La tole de fond, déjà débitée, ne supportera rien, c'est juste un gros cache misère. Elle est en 3 mm, je ne peux faire moins, car je n'ai pas moins. Par contre comme dit plus haut, je vais l'alleger avec des trous.
Ok pour les HPs, je pensais que ce qui t'ennuyais, c'étais que les trous du caches ne tombent pas avec ceux du HP.
Mais après un petit photoshopage, tu as raison les caches ne correspondant pas aux HPs  :(
(Je ne te remettais pas en cause, c'était pour me faire comprendre)
tu peux pas souder les oreilles ?
Ca ne correspond pas à ce qu'il a reçu, il y a les photos qques part sur une page.
3 trous contre 4 je crois...
Boudiouss, c'est du costaud là n'empêche, sérieux, t'avais pas la possibilité de le faire en version moins "Terminator 2" ? parce que là, si tu dois le manipuler de temps en temps, tu risques surtout une foultitude de courbatures ^^
Oui mais justement, le cache aurait plus grand que les Hps, il aurait pu cacher les vis du HP par la grille, quelque soit le nombre/disposition des trous.
sergei
J'y avais pensé aussi Iro, mais baisé mr le curé...
@ Bal : si on peut faire moins lourd, sur la structure on doit pouvoir baisser à 5.5 kg environ (en prenant de l'ep 2 pour le corps et 5 pour le dessus), au niveau soudure ça risque d'être un poil chaud mais on peut. En tous cas, tu ne pourras pas baisser le poids de la carte mère + alim + sticks/boutons + supergun... soit environ 5 kg.
Zorg
c'est con qu'on arrive après la bataille pour les HP.
une solution, trou pour le HP en 80. percage des fixation HP sur diametre 96 et mise en place de goujons soudé sur le diametre correspondant à ton entraxe de 82.
fixation de la grille qavec les boulons les pus court que tu puisse trouver
suivi d'unun boulonage judicieux pour que tes HP soient juste au dessus des extrémité des vis de fixation de la grille.
voir même réalisation d'une petite contrecalle pour ne pas avoir de jour entre les HP et les ouvertures sur les flancs.
du coup plus de support interne des HP, bon aprés faut voir... de toute façon c'est trop tard.... sorry
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
