WIP - Flipper Williams Fire!
Démarré par juju_splinter, Jeudi 28 Octobre 2010, 18:28:27 PM
up, ca doit être le même flip dont tu parle Rage
afficheur HS
on specule sur le probleme recurrent des resistances, wait and see
y'a l'air d'avoir pas mal de boulot dessus
Juju splinter est fatigué mais heureux (ou heureux et fatigué, dans l'ordre que vous preferez)
en attendant le compte rendu du sieur splinter (et pis c'est moi qui ait les photos de toute facon
un peu de musique douce ;)
juju_splinter
yep comme tu dis ! de retour heureux mais naze ! J'attend d'avoir toutes les photos et je met le compte rendu , je vais deja changé le titre du Topic.
Une petite photo de mise en bouche :
Et là je me souviens les paroles de kidicarus quand j'étais allé le voir lors de la resto de ma 1ère borne, avant de mettre les mains dans mon 1er câblage jamma: "si tu trouves que le jamma c'est beaucoup de fils, ne mets jamais les mains dans un flipper  ;D"
juju_splinter
Bon allons y pour ce compte rendu de RT !!
Avec juju, zebass and the laguna RT (si si).
En guest star le vendeur et mon collegue pour le portage.
Et bien sur des bieres et des sandwichs !
Depart a 8h30 pour 450 KM mais avant tout cela une mise en bouche nous attend !
Un piano a charger et decharger avant de partir !! si si... ca fait les bras !
Presentation de la voiture speciale RT serie limitée !
Et c'est parti pour le road trip ! regarder moi ce sourire barbichette aux vents de la ventilation
En chemin une voiture comment dire "dans le pâté"
Un petit passage au péage
la galere arrivée au village, personne repond au telephone et le GPS n'a pas la rue enregistrée !
Heureusement un gentil pelerin nous indique la route a suivre pour arriver !
un monsieur très gentil nous accueille et après quelques essais on decide d'enlever le flip !
Mais probleme comment passer un fronton de 74cm dans une ouverture de porte de 63cm ?
reponse : demontage des charnieres pour incliner le fronton... ca passe ouf !!
Nous voila le flip chargé dans le break prêts a partir !
Voila pour le moment !! J'attends les photos de zebass car pas toutes envoyée pour finir le road trip !
juju_splinter
#20
suite du RT :
On oublie pas la pause dej :
une petite biere apres avoir monté 2 etage pour mettre le flip dans ma game room ! Merci a mon collegue qui en a chié ! Avec zebass qui contemple le puzzle mario bros  :D
je crois pas avoir d'autre photo, le reste c'est du flou et t'en a pris avec ton appareil^^
pour le flip c'est une enigme à la layton
le flip fait 73 de large
la porte 67....
le vendeur nous dis qu'en inclinant le flip ca passait..
bref j'ai toujours pas la réponse, moi je pense que le bout de mur blanc rajouté a été la source du probleme^^
juju_splinter
Bon on commence les chose difficiles il y a plein de problemes !
Premierement l'affichage !
mon + 100V , - 100V et 5V est bien présent jusqu'à la platine d'affichage. Mais pas d'affichage pour autant.
Si quelqu'un a une idée...
Deuxièmement le circuit de reset :
Le flip ne boot pas a l'allumage il faut mettre un niveau bas sur la broche 40 de U15 et la il boot correctement avec l'attract mode en route... sera réparé mardi en attente de composants.
troisième probleme les slingshot !
Les 2 slingshots avant s'enclenchent des le demarrage de la CPU et restent enclenchés , les bobines sont neuves et je vois qu'il y a eu du changement de transistor deja effectué sur la platine CPU-DRIVER...
Peut etre la commande de ceux ci en défaut a verifier ... (7402 porte NOR)(ainsi que les transistors).
J'crois que c'est deja pas mal !
supercarotte
Dr Pepper powâââ... avec cela, le RT ne pouvait être qu'excellent  ;)
Well done  ^-
rage
#25
Salut
Il n'a pas l'air vilain ce Fire! Il a sa cloche en plus  ^-
As-tu un fusible qui saute quand tu mets en route (celui qui protège la haute tension )?
As-tu vérifié la bonne mise en place de la nappe CPU-carte afficheur ?
As-tu essayé de lancer une partie (avec bille en place) ?
And Marvin says : " If the high voltage fuses are not blown, and the score displays do not work, first replace the 39k ohm resistors"
Voilà, c'est tout pour l'instant.
Régis  <:)
juju_splinter
Citation de: rage le Samedi 30 Octobre 2010, 15:53:33 PM
Régis  <:)
Merci rage !
hé bien pas de fusible qui saute et les tensions bien présentes jusqu'a la carte display.
La nappe est bien mise en place une dizaine d'essais...
Au lancement d'une partie (mis a part un probleme de gresillement dans le son) ca joue mais pas d'affichage !
je vais quand meme changer les 39K au cas ou je sois mauvais dans mes mesures meme si a la mesure elles sont bonnes (ohmetre) et 100v ok...
pour les resistors, juju les a testés deja
moi je serais pour leur remplacement en preventif
apres il fait ce qu'il veux^^
rage
Citation de: juju_splinter
Il m'est arrivé plusieurs fois de tester un composant suspect OK (sur les TIP122 ou 102 par exemple) et son remplacement a résolu la panne.
Pour tes slings, il faut aussi vérifier les pre-transistor 2N4401 avant de remonter dans les chip !
aganim
ça fait toujours du bien un petit RT :)
Bien joué!
Petite question ,c'est quoi à droite du flip sur cette photo:
Tu as des photos du plateau?
juju_splinter
C'est la glace du plateau !! ca fait bizarre on dirait qu'elle est deformée !
Tiens pour le plateau en bon etat sauf en haut ou le mylar se decolle ...
Citation de: rage le Samedi 30 Octobre 2010, 16:34:40 PM
heuresement qu'on t'a rage  :-)=
bon, je viens quand poser un score^^
