alim sur n'style a changer ou à réparer
Démarré par tagada, Mercredi 02 Février 2011, 11:35:20 AM
tagada
bonjour,
je suis une grosse quiche et il est vrai que quand j'ai un souci je suis vraiment dans la merde .....
voilà j'ai l'alim de mon n'style qui est raide ( je crois )
j'aimerai savoir comment la changer avec une alim a découpage d'une jeutel.
j'ai fais quelques tofs
sur cette photo les trois témoins vert rouge jaune s'allume , le vert clignote par contre
j'aimerai remplacer ça par l'alim a découpage que voici
vivre ou jouer il faut choisir
Si je ne dis pas de bêtises, tu as aussi l'alim 220-110 de l'écran sur ton ancienne alim.
Donc la nouvelle ne sera pas suffisante.
Mais elle doit être indépendante donc tu dois pouvoir la ré-utiliser.
T'as vérifié les fusibles ?
tagada
Les fusibles sont bon et l écran est alimenté je veux juste soi réparer soit adapter l alim jeutel pour le peigne jamma
Mais quand tu vas virer tout le bloque, tu vas virer aussi l'alim de l'écran.
gc339
#4
Bonjour.
Un exemple de remplacement d'alimentation au bout de ce lien : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20256.msg290346#msg290346
L'alimentation HS est un modèle "Arcade Electronic" et la remplaçante une alimentation ATX de PC, pourtant le principe reste le même : il faut conserver le transformateur pour pouvoir alimenter le moniteur en 120 VAC à moins de remplacer aussi le transformateur existant et la platine sur laquelle il est installé par un transformateur Jeutel de récupération.
Il faudrait poster des photos supplémentaires :
  • Une du bloc alimentation à l'identique de la première mais prise sous un autre angle pour mieux voir les sérigraphies des connecteurs J1 et J3.
  • Une photo du connecteur ou des fils qui étaient raccordés dessus ces deux connecteurs.
[edit]
Errata : Il n'est pas nécessaire de conserver le transformateur si le moniteur est du type VNS2000 car il possède sa propre alimentation secteur en 220 volts.
Cependant le remplacement de l'alimentation peut être un peu plus compliqué si la borne comporte des accessoires comme par exemple la carte loterie.
[/edit]
tagada
ici entouré de rose c'est la diode qui s'allume et s'éteint tout le temps
et la vue de dessus
gc339
#6
C'est déjà beaucoup plus clair ainsi, avec la dernière photo on peut déjà déduire que le -5 volts n'est pas câblé sur le connecteur Jamma de la borne.
Le schéma de l'alimentation issu de la documentation technique N'Style : http://arcade-system.com/downloads/manuels/cabs/nstyl_mns.zip
Identification des fils du connecteur J1 :
Le problème, c'est que cette alimentation fournit une tension de +24 volts pour une carte de gestion sur le connecteur J4. Tension que ne délivre pas l'alimentation d'origine Jeutel.
Peux tu poster des photos de l'intérieur de la borne ainsi que des photos de tous les circuits imprimés autres que l'alimentation et la carte de jeu Jamma afin de vérifier la présence de cette carte de gestion.
Voici à quoi ressemble cette carte de gestion :
© f4brice
tagada
#7
pas la peine je n'ai pas de carte de gestion
j'ai utilisé un multimètre
sur le 12v j'ai 22v
et sur le +5 j'ai 2.5v
gc339
Citation de: tagada le Mercredi 02 Février 2011, 19:55:59 PM
Autrement dit, il n'y a aucun connecteur d'embroché sur J4 ?
tagada
gc339
#10
OK.
Maintenant peux tu faire une photo de l'alimentation Jeutel et la poster, la même que celle-ci mais après avoir retiré les cosses sur le bornier.
J'ai besoin d'une photo avec un bornier propre afin que je puisse la reprendre pour dessiner les connexions à réaliser.
Merci.
tagada
#11
ok
Ptchnk
Tu as une N'styl debout ou assise? Dans le 2eme cas, j'ai un alim d'origine en rab' que je te laisse contre les frais de port (c'est lorud ces conneries). Dans le cas des N'styl assise, l'alim est directement sur le chassis de l'écran.
tagada
Ptchnk
Bah, si t'es pas à une semaine près, j'irais voir à la poste d'ici samedi combien coûte le port et te tiens au courant.
tagada
ok merci  ;)
tien moi au courant c'est super sympa de ta part
de toute les façon je vais quand même voir si j'arrive a faire marcher l'alim a découpage
