[help] Sega new astro city + jammasd image en triple
Démarré par oloman334, Lundi 11 Avril 2011, 19:14:29 PM
oloman334
Je viens de recevoir mon jammasd, le soucis c'est que j'obtiens une image en triple.... impossible d'installer le soft 15kz.. de toute façon le jammasd est censé être plug and play???? =?=
Si vous avez une idée du problème  :P
JammaSD plug and play ?
Ton problème viens de soft 15KHz, du moins de ta carte video je pense.
Normalement si ta carte synchronise à 15KHz, tu as une led qui te l'indique sur le jammaSD.
oloman334
j'ai un soft 15kz téléchargé sur starcab mais il ne s'installe pas sur mon ordi.... si tu en connais je suis preneur. ^-^
En fait t'as pas parfaitement compris a quoi servait le jammaasd: il sert juste a interfacer pc et borne, mais il ne s'occupe pas du signal vidéo (sauf bloquer les fréquences indésirables pour ton écran). Par conséquent, si tu veux une bonne image, il faut que ton pc sorte du 15khz. Si soft 15khz n'est pas compatible, change de carte graphique ou prend une arcadevga.
oloman334
et l'adaptateur cga / vga il se place ou ? entre le jammasd et la tour ? =?=
oloman334
Bonjour est ce que ça peut fonctionner avec ce systeme ?  <:)
imacman
oloman334
 :-\ merci j'espère que c'est sur et que ça va marcher sinon ça sera de l'argent foutu en l'air :p
Solkan
Citation de: oloman334 le Mardi 12 Avril 2011, 14:29:45 PM
Ce qui est sur c'est que même si ca marche, c'est de l'argent foutu en l'air. Ce genre de converto est très cher comparé à une carte graphique compatible Soft15k
Solkan
oloman334
je suis preneur d'une carte graphique compatible mais sur ultimarc c'est 89$  >:D
En meme temps si tu t'étais un peu renseigné avant tu n'en serais pas à ce point.
Yanfzoul
pour ton pc prends une radeon hd 4350 et c'est plié t'en auras pour une quarantaine d'euros.
oloman334
Yanfzoul
J'en ai une.
Je l'ai installée, j'ai mis les drivers et apres soft 15Khz et ça marche parfaitement.
Tu ne devrais pas avoir de problèmes.
Tu as quoi actuellement comme carte graphique dans ton ordi ?
Gabranth
Il a une carte nvidia et a mon avis c'est ça qui bloque.
oloman334
En fait je voulez utilisé un ordi portable avec une carte nvidia... ensuite j'ai essayé avec 2 tours avec des cartes...nvidia :?
