BigPanik
Ce sont les mêmes roulettes que sur les twin SEGA (Daytona & Co) ?
BP
mariobros3
Citation de: BigPanik le Jeudi 16 Juin 2011, 16:14:49 PM
BP
Euh ... faudrait que je regarde sur mon Twin qui est rangé en tetris dans un autre garage ! Je n'en sais rien en fait !
Sinon, une petite photo avant la suite. C'est la fête !!!  :D
Je dis cela car on remarquera quelques confettis dans un mélange de je ne sais quoi. Préfigurant la suite de ce WIP.
mariobros3
Donc la suite ...
Deux ou trois photos de plus :
On remarquera une enceinte en dessous de l'assise.
Je me décide à enlever la jupe de cette chere demoiselle  :D
Elle est tenue par 8 barres (4 en haut et 4 en bas).
Et, surprise, un mélande de confettis, de copeaux de bois (d'apparence) et autres spécimens ...
Laissant apparaitre un peu plus du mécanisme :
Et impossible de l'enlever !
Donc ma question qui me turlupine depuis ce matin : Dois-je juste réparer les cartes et autres fils coupés et faire un petit nettoyage en règle sans démonter la borne ou comme je le sens, démonter tout et refaire pièces par pièces pour une renaissance ?!
DCE
CitationDonc ma question qui me turlupine depuis ce matin : Dois-je juste réparer les cartes et autres fils coupés et faire un petit nettoyage en règle sans démonter la borne ou comme je le sens, démonter tout et refaire pièces par pièces pour une renaissance ?!
Moi je dirais tout démonter et refaire pièce par pièce pour une belle renaissance =:)) en plus oui, tu as l'étoffe nécessaire: une bonne dose de courage mélée de folie ;)
Ceci étant dit, rien ne t'empêche de restaurer tes cartes, tes fils coupés et de tester la machine avant le démontage, de profiter déjà de l'engin, cela donne une dose de peps supplémentaire pour continuer une restauration aux petits oignons.
Il faut juste s'assurer que la mécanique est assez graissée, qu'il n'y a pas d'obstacles, que ça coince nulle part car c'est le genre de chose qui aurait raison de ta power board et autres mosfet driver, si pénible à dépanner, composant introuvable etc.
Mon wip t'aura sans doute appris qu'au niveau de l'électronique de puissance, ces cartes ne sont pas très protégées et assez vulnérables en cas de pépin majeur.
hikaru
une rénovation a la DCE s'impose  :-)=
vu le nombre de machine de ce type encore en vie
ça me semble le minimum
pour les roues on doit encore trouver le même modèle neuf
dans les mag de bricolage japonnais (si tu veut je peut me charger de te commander tout ça)
mais a mon avis commence par répertorier tout ce qu'il te faut ampoules/attache câble/vis /etc
De même je vote pour une rénovation à la mode DCE(c) 8)
mg
Citation de: maldoror68 le Jeudi 16 Juin 2011, 13:29:10 PM
rachète en des neuves  :D irrattrapable.
les seules choses a trouver:
- masse totale de ta borne divisé par nb de roulettes
- diamètres a peu près équivalents  8)
le poids divisé par trois  pour la charge des roulettes (sauf si y en a que deux ) sinon tu risque de te retrouver avec un truc ou faut etre deux a pouser comme des bourins en effet les chariots et compagnie en prenant un exemple de 4 roues on toujours une roues qui touche pas ou tres peu sur le sol et sur l aquelle il y a moins de charge
Citation de: DCE le Jeudi 16 Juin 2011, 19:55:22 PM
Je vais sans doute dire une connerie mais je pose la question quand même, il n'y aurait pas moyen de protéger mieux les dites cartes ?
mariobros3
Citation de: hikaru le Vendredi 17 Juin 2011, 07:45:18 AM
Vous avez raison, et c'est la décision que j'avais prise ce matin. Il va me falloir du temps, beaucoup de place et un peu de sous (ouch) mais c'est ce qu'il faut je crois pour cette renaissance vu l'état de la borne.
Je vais aussi, comme l'indique Hikaru, répertorier tout ce qu'il me faut. A savoir si je mets cela en début de post ou ou dans les prochaines pages que je modifierais ensuite. D'ailleurs en étant plus général, sans notice, il faut que tout soit répertorié pour un remontage en régle.
Je me posais aussi une autre question (il est peut etre temps :) ) : Je ne crois pas être dans la bonne section pour un WIP ... Si effectivement c'est le cas, comment en changer ?!
Bref, ce n'est que le début d'une belle aventure  ^-
mariobros3
Merci High Cobra pour ce déplacement Hyper rapide !
Je vais en profiter pour changer le titre en : "Galaxy Force II Deluxe ... Renaissance"  ;)
mariobros3
Il reste une partie de la galaxy que je n'ai pas exploré :
La Cashbox !!!  :D
Qui sait, je trouverai peut-être une trésor  8)
Bref, il me faut des clefs !
D'ailleurs, je me demandais si, pour les deux serrures qui permettent d'accéder aux cartes, il fallait une ou deux clefs. Est ce que, quand une serrure est en position ouverte, on peut retirer la clef pour l'utiliser sur l'autre ?!
Et dans la rubrique "va falloir que je trouve cela aussi", je vais avoir besoin de deux revêtements :
Un pour le siége
Et l'autre pour le "sol"
et plus propre
Je sais qu'Hikaru, je crois, en avais trouvé à l'époque pour DCE mais il faudrait que je relise pour savoir quelle couleur il avait de dispo ...
jcp
Il faut deux clefs : on ne peut pas les enlever quand la serrure est ouverte.
mariobros3
Citation de: jcp le Vendredi 17 Juin 2011, 14:56:53 PM
C'est bien ce que je pensais ... Merci !
Donc, il me faut deux clefs et une nouvelle serrure pour remplacer celle de la "Coin Chute Door".
mariobros3
Je continue le démontage. Le but : enlever cette pièce ...
5 vis Torx (Tamper  :D) à enlever avec (c'est devenu une habitude) de la terre qui empéche l'introduction du tournevis. Donc nettoyage, j'enlève les 5 vis et ... rien.
En fait, la pièce est plus grande et fait toute la longueur.
Donc on vire cette autre pièce et les autres vis
Et, oh surprise une partie de cables non bouffée :)
On retrouve la peinture d'origine sous la pièce. Il faudra à terme que je trouve exactement la même couleur.
Et de l'autre coté la même peinture mais avec ce foutu voile blanc
Baddy
Je dis ca comme ça mais : tente le Karcher sur les pieces ?
Citation de: mariobros3 le Vendredi 17 Juin 2011, 18:50:52 PM
Et propre de surcroit  :D :D
Tu vas te retrouver avec un super puzzle pour le remontage ;D ;D heureusement qu'il y a les APN  ;)
La suite :-)= !
La suite :-)= !
La suite :-)= !
La suite :-)= !
La suite :-)= !
