!!! THE !!! Nouveau Frontend : Hyperspin
Démarré par _n3o_, Mercredi 09 Juillet 2008, 07:05:20 AM
EvilDindon
Je te conseille d'attendre vivement que le site soit opérationnel : en effet, je présent une nouvelle version bientôt (2.0)
En effet, pour hyperspin 1.0 ils avaient revisité le site également.
le site est revenu et pas de 2.0  :'(
EvilDindon
Ouais jai vu !
Déception !
Mais bon çà devrait pas tarder à mon avis, puisque Circo a déjà mis en ligne les videos au format mp4 compatible HS2.0.
Comment vous configurez hyperlaunch pour faire fonctionner la fonction echappe sur les emus? Je configure les touches d'echap dans le frontend et configure l'emu pour fonctionner avec hyperlaunch mais cela ne fonctionne pas
NutsreturN2
Il me semble que c est dans le settings .ini
Je vais regarder mais chez moi ca fonctionne pour chaque emlateurs
Entraide Hyperspin , création Thèmes , Wheel , Vidéos :
http://www.thehyperfreespin.com/
Un petit up pour hyperlaunch.
Vous auriez pas un tuto ou des explications ?
Je configure tout , la touche configurée dans HyperHQ pour escape et elle ne fait pas sortir de l'emu.
Je comprend rien :/
Baddy
Quelles touches as tu attribuées et quelle est ton interface pour tes commandes ? en fonction il faut des fois bidouiller le fichier ahk a la main.
Il y à ESC du clavier et le bouton 5 du volant <:)
isKa
Pour les emus, change exit = esc par exit = ~esc (le ~ est important car il libère la touche lors de l'exécution du script)
Pour sortir de hyperspin, "echappe" ne doit pas être attribué, opte pour un combo start + pédal ou autres (enfin j'ai pu de borne actuellement)
Si tu galère, je vais regarder de plus près.
Ciao
Par défaut avec Hyperlaucnh 2.0, c'est déjà configuré avec le "~".
J'ai essayé avec un combo mais sans enkver échappe de la conf clavier.
Je vais essayer
OK , je viens de comprendre grâce à ton explication
La configuration dans HyperHQ ne sert qu'à sortir de hyperspin ou de remonter d'un niveau.
Je croyais que c'était valable aussi pour quitter les émus.
En fait non, il faut aussi paramétrer à la mano le settings.ini pour sortir des émus.
Cela fonctionne avec une config clavier, j'essaierais ce soir avec le joystick.
A quoi sert exit_script_key et toggle_cursor_key ?
isKa
Et bien elle ne servent pas vraiment
Exit script quit le script donc tu perdrais tout le control (useless)
toggle cursor switch probablement le curseur sur un Emu, mais vu que généralement tu le caches via l'emulateur en interne pas besoin de bind une touche dessus
voilou
Pour les applications PCs, tu as réussi à tuer l'application pré-lancée via hyperlaunch?
Du genre, lancer un xpadder ou joytokey avant un jeu PC puis le fermer à la sortie du jeu.
isKa
Oui,
il faut pour cela modifier le script AHK (ici le script jeux PC), tu peux ajouter une ligne pour lancer ce que tu veux avant (exemple, pour ssf l'emu saturn, tu peux modifier la résolution afin que l'interface se lance en 800*600 ->le 640 ne permettant pas de le lancer sur un écran arcade puis quand tu quittes l'emu cela revient en 640*480 donc easy de lancer xpadder ou ce que tu veux)
je regarderais la coommande exact mais google devrait etre plus rapide que moi, mais c'est du genre:
run "c: ton chemin/ton.exe, "c: tonchemin/
ou le .exe serait par exemple:
un petit batchOPEN, qui comprent le lancement de Xpadder voir d'autre programme si besoin
Il faut juste placer la ligne avant le run de l'emu généralement
un petit batchClose, qui va delete le processus Xpadder
a la fin du script pour cette option
c'est pas compliqué du tout de rajouter des softs, même si tu shells hyperspin, tu peux facilement lancer avec lui des applications sans avoir "explorer windows" d'ouvert ;)
meloweb
Salut à tous.
La V2 c'est pour quand ?
Y a t-il quelque part une description assez complète des "features" ? J'ai lu un petit post de Lole qque part, mais à part ça, nada !
J'étais parti pour utiliser AtomicFe et j'hésite encore avec Hyperspin, mais ce dernier me semble un peu plus complexe (même s'il semble plus sexy) et je trouve pas vraiment de réponses pour me rassurer.
Lancement d'exe divers, listes de jeux multi-emulateurs, config winipac avant/après ...
Y a t-il un tuto complet quelque part comme pour AtomicFe ?
Je pense que je vais devoir l'installer pour le tester ... ça m'arrange pas  :(
EvilDindon
La V2 se fait attendre depuis longtemps, tout comme gran turismo 5 et Diablo III !!
Je te conseille vivement d'attendre qu'elle sorte (apparemment c'est pour l'été), pour tout installer et paramétrer.
En attendant, pour gagner du temps, tu peux télécharger les snaps videos sur emumovies (il faut un compte), et les thèmes MAME via le FTP (il faut aussi un compte sur Hyperspin).
