!!! THE !!! Nouveau Frontend : Hyperspin
Démarré par _n3o_, Mercredi 09 Juillet 2008, 07:05:20 AM
maway
Bonjour a tous,
J'ai remplacé dans la base de registre explorer.exe, par le chemin d'Hyperspin.
Ca fonctionne, explorer n'est pas présent, Hyperspin se lance, mais la vidéo d'intro au format .flv n'est pas visible, écran noir, puis quand la vidéo est terminée je retrouve bien Hyperspin.
Je précise quand ça marchait correctement avec explorer.exe.
Quelqu'un à une idée d'où ça peut venir et comment y remédier ?
Merci bien.
Black templar
a titre indicatif, si ça peu aider a trouver d'ou viens le souci, voici le fichier de config pour la NeoGeo :
[exe info]
path=C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Emulateurs\nebula\
rompath=C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Emulateurs\nebula\roms\
userompath=
exe=nebula.exe
romextension=zip
parameters=
searchsubfolders=
pcgame=false
winstate=HIDDEN
hyperlaunch=true
[filters]
parents_only=false
themes_only=false
wheels_only=false
[themes]
use_parent_vids=true
use_parent_themes=false
animate_out_default=false
reload_backgrounds=false
[wheel]
alpha=0.2
small_alpha = 1
style=normal
speed=high
pin_center_width=500
horz_wheel_y=512
vert_wheel_position=right
y_rotation=center
norm_large=360
norm_small=230
vert_large=400
vert_small=240
pin_large=500
pin_small=200
horz_large=240
horz_small=150
letter_wheel_x=800
letter_wheel_y=384
text_width=700
text_font=Style4
small_text_width=260
large_text_width=400
text_stroke_size=6
text_stroke_color=0x000000
text_color1=0x00BFFD
text_color2=0xFFFFFF
text_color3=0x00BFFD
color_ratio=139
shadow_distance=0
shadow_angle=45
shadow_color=0x000000
shadow_alpha=1
shadow_blur=0
[pointer]
animated=true
x=975
y=384
[video defaults]
path=C:\HyperSpin\Media\MAME\Video\
[sounds]
game_sounds=true
wheel_click=true
[navigation]
game_jump=50
use_indexes=false
jump_timer=400
remove_info_wheel=false
remove_info_text=false
use_last_game=false
last_game=wh2
random_game=false
start_on_favorites=false
[Special Art A]
default=false
active=true
x=512
y=720
in=0.4
out=0.4
length=3
delay=0
type=normal
start=bottom
[Special Art B]
default=true
active=true
x=512
y=740
in=0.4
out=0.4
length=3
delay=0
type=fade
start=none
[Special Art C]
active=true
x=512
y=384
in=0
out=0
length=3
delay=10
type=fade
start=none
[Game Text]
game_text_active=true
show_year=true
show_manf=true
show_description=true
text_color1=0xCC0000
text_color2=0x990000
text_font=Style3
text1_textsize=26
text1_strokesize=7
text1_x=32
text1_y=610
text2_textsize=36
text2_strokesize=8
text2_x=30
text2_y=640
maway
#258
les noms de tes roms correspondent bien avec le noms des roms de ton fichier XML ?
Des jeux que tu n'as pas s'affichent mais c'est tout a fait normal le FE affiche les jeux de ton fichier XML.
Hervéni
En effet, un des premiers trucs à piger c'est qu'Hyperspin comme la plupart des F.E. fonctionne sur 2 plans qu'on va appeler "la forme" et "le fond".
La forme c'est tout ce qui se rapporte au menu en lui-même :
  • le nombre de roues affichées,
  • quels seront les jeux affichés par système,
  • s'il y a des vidéos/images/animations flash disponibles pour illustrer tel menu ou tel jeu,
  • etc ...
Les répertoires concernés sont "Databases" (pour les listes de roms en xml avec plus ou moins d'infos complémentaires à afficher comme l'éditeur ou l'année de sortie du jeu) et "Media" (pour y coller tous les médias liés à ta liste de jeux).
Le fond c'est ce qu'il se passe avec l'émulateur dès que tu lances ou stoppes un jeu :
  • lancer tel ému, avec tels paramètres,
  • charger un iso dans un lecteur virtuel,
  • lancer un logiciel tiers pour ajouter par exemple le support des fichiers 7zip alors que de base l'émulateur ne les reconnait pas,
  • sauvegarder les hi-scores en quittant,
  • etc ...
Les répertoires concernés sont "Modules" (pour y coller les fichiers ahk de chaque émulateur spécifique lorsque tu optes pour une gestion par Hyperlaunch) et " Settings" (qui stock tes paramètres de base pour chaque roue).
Ces 2 parties sont plus ou moins indépendantes.
Tu peux donc avoir un joli menu sans la moindre rom, ni même le moindre émulateur (c'est par exemple la config de base après avoir téléchargé Hyperspin),
ou tu peux également ajouter pléthore de roms et systèmes supplémentaires dans l'arborescence d'Hyperspin sans que ce dernier n'en tienne compte (ce dont parle maway tant que la database en xml ne match pas avec les noms de tes roms).
Pour que tout fonctionne, il faut donc agir de concert sur ces 2 tableaux.
Dans ton cas, je constate aussi que tu as l'option hyperlaunch=true pour Nebula : as-tu donc bien placé le bon fichier ahk dans ton dossier neo geo du répertoire "Modules" ?
Sinon, vu qu'Hyperspin gère MAME sans problèmes, tu peux également choisir ce dernier sans activer l'option Hyperlaunch pour tes jeux Neo Geo (et donc te passer de l'utilisation des fichiers ahk).
Black templar
#260
Citation de: Hervéni le Samedi 09 Février 2013, 16:07:19 PM
yeeesss ! problème réglé pour Nebula !
merciiii !!!
toujours le même message "can not find rom (chemin indiqué vers le fichier) with any provided extention." pour la Sness  :(
maway
#261
Vérifies bien que l'extension de ta rom soit une .smc ou autre, et contrôles dans ton super nintendo.. systems.ini la ligne suivante
romextension=zip,bin,smc etc..
Regarde aussi que le nom de la rom du jeux que tu lance corresponde avec le name="xxxxxx" de ton fichier XML.
