Config Hardware necessaire pour emulateur arcade divers
Démarré par ggya, Mercredi 08 Août 2012, 17:59:25 PM
ggya
je  m'interesse à l'emulation et souhaite savoir si techniquement la config suivante a les ressources necessaires pour faire tourner correctement
-les emulateurs sega model1&2 (Virtua racing, Daytona USA, Sega Rally, Indy 500),
-les emu namco (serie Ridge Racer)
-l'emu model3?
-et peut etre naomi, ...triforce
PC Pentium 4 cadencé à 800MHZ
RAM: 1GB
GPU: Nvidia 7800GS
vintage76
Pour le model 1/2 c'est du 1ghz minimum. pour les ridge, c'est suffisant aussi. Pour du naomi et model 3 ça me semble dur.
vive le pouvoir de la carotte
ggya
Ok merci
Je vais donc le diriger vers une autre bécane et reviens avec une nouvelle config dans un petit moment
Citation de: ggya le Mercredi 08 Août 2012, 17:59:25 PM
800 MHz le P4 ??? Je pensais que le minimum etait 1.2 GHz ?
Il drôlement sous-cadencé ton process ! Monte le, si tu peux, à 1.5 au moins !
Pour la 3D, faut de sacré becanne pour avoir une émulation correct ! Mais c'est en majorité du au soft qui n'est pas encore au point.
Avec une config comme celle la , j'aurais pensé que c'était pour du mame oldschool -90'  :-\
Je ne sais pas quelle est ton budget mais pour 400€ , tu peux avoir du neuf plus costaud que ce qu'il ne faut (en restant sur de l'AMD). Je pense que tu peux même descendre le budget en baissant les specs.
Tu feras tourner en quelle résolution ?
ggya
Je crois que tu as raison Iro
Pour un p4 ça fait peut, en fait je pensais faire tourner les ému à partir d une lind
Du coup je crois que c est du p4 cadence à 3ghz+1gb ram +GPU 7800gs
Comme g pas vraiment de Pc adéquate je pensais utilisé la lind avec xp et la carte l2m2
Du coup ma config est elle bonne?
Euh ... tu veux pas me filer ta lindhberg plutôt :D
Et je te trouve une conf équivalente :D
Je pense qu'il te faut 2g mini de ram. La 7800gs sera peut être un poil juste pour du 1080p. C'est quoi la résolution de ta dalle ?
A tester.
ggya
Ma dalle n est pas une fullhd
Ce doit être une 1366x768
Donc le cou est ok faut à priori plus de ram
CryingFreeman
Je n'ai pas encore fait le test avec une config aussi faible sur de l'emulation dediée. Par contre pour mame avec les jeux 3D c'est mort.
Faudrait que je fasse le teste avec un OS sur clé usb et voir si une emulation type x2 marcherait bien...
ggya
Non je ne pense pas. Surtout en 720p.
On peut installer OS sur une Lindbergh ? Sans rien changer ?
ggya
Apparemment il est assez simple d installer un xp light sur une CF compatible lind
Donc la seule modif c changer la CF
Si à priori le model 2 est bien émule sur cette config lind je devrais tester cela dans pas longtemps
Après faudra voir si le l2m2 fonctionne bien mais y a pas de raison
vintage76
va pas mettre du XP sur une lindberg !  )::( Vu le prix d'une lind, c'est un sacrilège. Sur mon pc payé 30€ (p4, 512mo ram), l'émulateur model 2 tourne bien pour info.
CryingFreeman
Citation de: vintage76 le Jeudi 09 Août 2012, 12:47:20 PM
sur lindy blue c'est deja un windows tu sais...
Mais bon  du model 2 ca va, du model 3 je crois qu'il te faudra un peu + de puissance quand meme pour dayto2 et scud
vintage76
oui mais sacrifier une lind pour du model 2, vu le prix, c'est abused  <:)
