Naomi Netbooty : front-end pour le netboot
Démarré par funkycochise, Lundi 14 Mai 2012, 19:18:54 PM
uneombrenoire
Effectivement je souhaitais un front end simple mais efficace avec
des onglets modifiable simplement.
Grâce a Funkycochise ce front end est une Merveille ! ^-
Sega Daytona USA Classic Twin
Citation de: uneombrenoire le Dimanche 20 Mai 2012, 21:31:12 PM
la flatterie ne te mènera nulle part, ombre.
uneombrenoire
Moi jamais ! Tu devrais le savoir ;)
Merci funkycochise pour ce petit frontend <:)
Dit moi ombrenoire comment relie tu tes 2 (ou plus) naomi à ton pc ?
C'est à dire quel type de câble (droit ou croisé) mets tu entre ton pc et ton switch et entre tes netdimm et ton switch ?
Merci <:)
Citation de: AsPiC le Vendredi 21 Décembre 2012, 23:15:13 PM
Merci <:)
on a testé en câbles droits, avec une ip commme les naomi (10.x.x.x).
tout mis en ip fixe.
mieux vaut avoir une dimm qui tient sa mémoire.
maintenant je ne pense que d'avoir des croisés change quelque chose derrière ton switch.
t'as des problèmes ?
_n3o_
Tu test que par le Frontend ou aussi en ligne de commande ?
Car avec les frontend chez moi ca voulais pas marcher (meme en verifiant et modifiant le fichier .py en mettant l'IP en dur, ce genre de trucs)
Il serai peut etre bon de tester le choses de base avec les outils de base ;)
Chez moi il n'y a que comme ca que ca marche.
Citation de: _n3o_ le Samedi 22 Décembre 2012, 09:12:15 AM
étrange  :( mais effectivement il faut que les outils basiques fonctionnent de prime abord.
Non non pas de stress tout fonctionne parfaitement, ton front-end fonctionne parfaitement :-*
C'est juste que je vais être amené à faire des tests avec deux naomi en netboot, je voulais donc savoir comment raccorder le tout ;)
Donc pour résumer je mets du câble droit partout =?=
Parce que pour avoir testé un câble droit entre pc et netdimm ça ne fonctionnais pas ?
uneombrenoire
AsPiC: Pc vers netdimm câble croisé , Pc vers 2 ou + netdimm tu prends des câbles droit et un switch  ;)
Cochise : même sans batterie la dimm garde l'ip  <:)
Citation de: AsPiC le Samedi 22 Décembre 2012, 11:37:25 AM
les switchs sont intelligents (:P), ils reconnaissent si le câble est croisé ou non.
donc si tu passes par un switch, peu importe ce que tu utilises.
en revanche si tu veux relier directement un ordi à une dimm (ou un autre ordi),
il faut que le câble soit croisé.
Merci ombrenoire et funkycochise, cela confirme ce que je présentais <:)
fgruat
Up de  ;D
On fait comment pour rajouter des jeux ?
Bonky0013
#29
Salut funkycochise ^^
Tout d'abord merci pour ton super frontend ^^
J'ai rajouté tout les jeux d'une certaine page 13 ^^ avec screenshot à l'appui ;)
Voici le lien si cela interesse des personnes qui n'arrivent pas à ajouter des jeux ;)
http://www.mediafire.com/download/u20xiuk42x208ga/NETBOOTY.rar
Il a été releasé un jeu atomiswave pour tourner sur naomi.
J'ai feinté le mame.xml pour le faire apparaitre dans le répertoire naomi.Mais bofff  ;)
Pourrais tu faire une Maj pour incorporer lors de la création du fichier "GameList.xml" le system atomiswave ?
Ce serait vraiment cool  :D
Solkan
Il suffit d'ajouter le jeu à la fin du fichier :
 <Game>
   <name>demolishfist</name>
   <sourcefile>naomi.c</sourcefile>
   <romof>atomiswave</romof>
   <description>Demolish Fist</description>
   <manufacturer>Sega</manufacturer>
   <year>2003</year>
   <rotate>0</rotate>
   <width>640</width>
   <height>480</height>
   <refresh>60.000000</refresh>
   <id>167</id>
 </Game>
Solkan
Bonky0013
