Config Netboot
Démarré par Eko, Samedi 30 Novembre 2013, 17:17:54 PM
Mutation
Arf, le script python (naomi_boot.py) je voulais dire.
Eko
Je ne comprend pas ce que tu veux me dire...
Dans la Naomi, j'ai mis mon adresse IP et comme mask 255.255.255.0
Ensuite dans mon ordi j'ai mis dans le protocole TCP/IP v4, mon adresse IP
Dans le fichier Naomi_boot, j'ai enfin mis mon adresse IP.
C'est pas comme ça qu'il faut faire ?
Mutation
Dans le script python : ip de la Nao
Sur l'ordi, par défaut : 192.168.0.10
Si tu ne fais pas ça, tu pourras difficilement te pinger.
Eko
Ok merci, j'essaye ça vite  ;)
Mutation
Eko
Re,
Bon, voilà ce que j'ai fait comme essai, mais pas de résultat malheureusement...
Dans le fichier .py :
Dans mon réseau local :
Sur la Naomi :
Le message que j'obtiens :
Lorsque je double clic sur l'un des fichiers .bat, j'ai une fenêtre DOS qui apparait avec le chemin du .bin puis "connecting..." en dessous pendant une 10aine de seconde, puis un résultat qui disparait très vite, mais où je pense lire qu'il ne peut pas se connecter...
tu lances pas un jeu naomi2 par hasard ?
tu est bien en cul à cul avec le cable ethernet ?
Tu as fait tout cela ?
http://arcade-area.lebonforum.com/t72-tuto-netboot-version-pc-sans-security-chip
Ou problème de bios non compatible?
Donc un bios qui n'accepterais pas le jeu ?
Essaye avec un truc bateau genre virtua tennis
Eko
#25
yo !
J'ai fais le test avec Ikaruga et Border down, tu veux dire quoi par cul à cul ?
je n'ai pas d'intermédiaire entre le PC et la CM si c'est ça...
Niveau Bios c'est OK puisque la CM a été testé avec une autre netdimm et ça roule...
Le bios est un G (USA) je crois
EDIT: je vais faire l'essai avec virtua tennis  ;)
EDIT 2 : idem, rien...
oui , cul à cul , je voulais dire en direct.
Et ta netdimm est en quelle version ?
Citation de: Eko le Dimanche 01 Décembre 2013, 09:57:17 AM
yo !
Je voulais dire bios non compatible avec le jeu, et pas la netdimm. Un bios jap ou export est généralement plus détendu concernant la nationalité du jeu.
Eko
Bonne nouvelle !!!!!!!!!
ça maaaaaaaaaaarche !!!
La netdimm est en 4.01  ^-
Il a fallu que j'éteigne la Naomi et rallumé, et là... ça roule !!
J'utilisais jusqu'à maintenant la technique (lu sur le net) de rentrer dans les test Nao puis d'en sortir pour relancer un jeu, mais ça ne marche pas...
en tout cas ça roule !
Oui Kaneda, j'aimerais bien un bios H Jap effectivement, mais je n'ai pas de quoi le faire, et après essai de ce bios avant que je reçoive la CM et la dimm, ça bugait...
Ce sera la prochaine étape  ;)
Mille merci pour votre aide à tous, super rapide en plus  :-*
je vais faire des test et reviendrais faire un ptit message  ^-
Mon but final, est d'essayer les solutions démarrage par tablette et cie sur les topics qui en parlent, mais je vais déja me faire à ce système  ;)
Eko
Yop !
A la demande de Mutation, un ptit test en image  ;)
Une ptite vidéo  ;)
Citation de: Eko le Dimanche 01 Décembre 2013, 17:20:09 PM
Yop !
Une ptite vidéo  ;)
wouah tu as le hokuto atomiswave? tu as trouvé ca ou???
HerosSuperMan
