Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
bon ca fonctionne pour nous (mais tout le monde s'en fout sur mon topic :'()
par contre je trouve le volant un peu mou du g....d
alors c'est les cables trop long?
le non changement des resistances?
ou un mauvais reglage dans l'emulo
chuss
Bah non mais y'à pas grand chose à dire pour l'instant, vous êtes en plein boulot :)
Pour la force
Soit t'essayes avec des cables plus court.
Soit tu montre RV4 (à vérifier que c'est bien la force) et met au max la force dans le panel logitech
De mémoire les résistance n'avaient pas d'influence sur la force mais sur le d
rv4 on a dut foutre a taquet, pareil sur les emulos et sur le panel logitech
ca fonctionne mais ca démonte pas les bras :D
alors surement les cables
_n3o_
#755
Ah bah clair car moi j'ai mis au plus court et si j'ai du reduire R4 car c'etais injouable tellement c'etais violent.
Sinon l'emu model2 est d'origine assez "calme" donc si tu dois tester avec des parametres "neutres" test plutot avec l'emu model3.
De meme dans le logiciel logitec tu as des parametres qui changent tout .
Faut vraiment qu'on fasse un tuto (je verrais a faire quelques screenshots mais dans la borne c'est pas evident...
Personne a un logitec sur son ordi (au moins pour faire les screenshots)?
--- edit ---
C'est dans Edition -->parametres specifiques du jeu (ou un truc comme ca)
En bas tu peut cocher Use Special Game Setttings puis Allow Game To Adjust Settings (si tu veux que les parametres de l'emu prennent le pas sur ceux du soft logitec)
je vais en racheter un deuxieme des logitech
si tu me dis quoi tester on pourra essayer de faire ce tuto sur les reglages,
ce serait pas du luxe
Il me semble aussi qu'il y à quelques paramètres à éditer dans le ini du model2.
Faut retrouver le topic sur le forum.
alors on va dire que ca fonctionouille
pour model 2 on a le retour de force mais pas les chocs
et pour model 3 on a le gazon
a ce sujet, c'est du a quoi que la longueur des cables influ sur la puissance du retour de force?
la le l2m2 et la pcb logitech sont au niveau du transfo (en bas de la borne)
avec la longueur de cable d'origine du volant
avec le logiciel logitech ca marche pas trop mal deja donc faut que je raccourcisse quand même?
cimer
Calybre
#759
Tu devrai mettre tout ce beau mon dans la cabine du haut en dessus de l'écran, derrière le volant à une distance de 10/15 cm moi c'est ce que j'ai dans ma cab.  :)
Il est bien presisé dans le tuto de mettre la carte au plus près du volant.
CitationChose importante : Les cables entre le L2M2 et le moteur/embrayage doivent être le plus court possible sinon le FFB    perdra de sa force.
Citation de: Calybre le Lundi 13 Janvier 2014, 20:25:41 PM
oui mais la question est
pourquoi c'est mieux^^
Calybre
#761
Non le mieux c'est de jouer !!  :o
Après tu posera tes questions ...   :D
Pourquoi tu l'a mis dans la caisse du bas je comprend pas trop !?  :?
j'ai reutilisé la longueur d'origine du volant
et j'avais deja la planche de bois du transfo donc voila
_n3o_
Pour ma part le transfo est tout seul en bas et j'ai reutilisé les cables d'alim d'origine pour alimenter le L2M2 qui est derriere le volant (il y a la place)
Et pour moi aucun soucis c'etais meme trop violent avec les reglages du tuto donc j'ai du reduire.
Pour l'emu Model2 j'ai modifié le ini perso et j'ai foutu les valeurs qui etais a 0.5 ou 1.0 a 2.0 et c'est beaucoup mieux :D
Mais je pense que pour faire les test "reels" de puissance l'emu model2 est pas le mieux (meme si c'est lui qui gerre le mieux le FFB ensuite)
Pourquoi les perfs se dégradent , je ne sais pas.
Peut être qu'Aganyte pourrait nous répondre.
Je voulais aussi mettre la carte sous le siège. Mais puisque tu règles la carte une bonne fois pour toute, il n'y à pas de raisons de la laisser accessible.
Je l'ai donc mis derrière le volant et ne me suis plus prit la tête avec la longueur des câbles.
Alors si tu veux s'obstiner à la laisser en bas, c'est comme tu veux :D
Mais c'est du temps de perdu :)
