Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
nan je m'obstine pas, j'essaye de faire en sorte que ce soit plus ou moins démontable au besoin ;)
Démontable , pour transporter le tout d'un cab à un autre ?
Citation de: Iro le Mardi 14 Janvier 2014, 10:34:22 AM
non pour transporter le cab tout court en cas de demenagement ou d'expo temporaire
au passage, c'est le clutch qui doit etre cours ou les cables du volant?
Le clutch.
Si tu déplaces tous, au contraire , le mieux est de mettre tout au plus prêt du volant pour déconnecter le moins de trucs possibles. Avec seulement l'alim dans la base , t'auras juste çà à débrancher.
bon j'ai raccourci le clutch
ca a l'air un peu plus viril
par contre sur model 2, pas une seule vibration
(faut dire les connecteurs vissable sont un peu foireux quand meme ca tiens pas terrible)
sur model 3 ca tourne pas mal
quelqu'un a le fichier ini de la mort sur son pc?
pinkimo
#773
J'ai un peu de mal à trouver une réponse définitive (je dois m'y prendre mal), mais une Le Mans, qui n'utilise pas le volant M3, n'utiliserait pas le volant M2 et donc hypothétiquement une drive board compatible L2M2 ?
BigPanik indique en 1ere page qu'elle utilise le même moteur que les bornes M2, ce qui va dans ce sens, mais ne veut pas forcément dire que c'est une drive board compatible.
J'ai aussi vaguement entendu parler de conversion Touring Car => Le Mans, mais là aussi, la conversion peut comprendre le changement de drive board...
Question bonus un peu HS en passant, la boite 4 vitesses est plus large que le shifter up/down et n'entre donc pas dans le panel d'une Le Mans non ?
[EDIT] Ah bah comme d'hab, c'est juste après avoir posté que je trouve ici une réponse bien définitive (et désillusionnante :)), indiquant que non seulement le L2M2 n'est pas compatible avec le volant de la Le Mans, ni même celui de la Touring Car, mais qu'en plus si L2M3 il y a un jour (d'ailleurs ça semble avoir pas mal avancé), il ne sera pas plus compatible avec :)
De toutes façons, la drive board n'intervient dans le cas d'un L2M2.
C'est le type de moteur qui décide de le compatibilité.
pinkimo
Allez hop, je reviens à la charge avec mes questions obvious mais que je ne trouve pas de réponse définitive quand même puisqu'il y a finalement très peu de retours sur le sujet (surtout que peu de monde a du tester les 2) :)
Entre le Driving Force et l'EX, y a-t-il la moindre différence (dans le cadre d'un L2M2 bien sûr) qui pourrait pousser à privilégier un des 2 ? Strictement le même résultat niveau FFB ? Même compatibilité avec les jeux (j'ai lu dans ce topic quelqu'un se plaindre du EX avec les jeux récents, mais c'est pourtant le moins vieux) ?
Je suis parti pour faire un stock de DF, alors si c'est pour me rendre compte après coup que l'EX donne un résultat plus mieux bien...
bandicoot
moi perso et utilisant une ps3 aussi le EX est mieu car reconnu par plus de jeux ( sur PS j'insite )
Si que PC je crois que j'avais le meme rendu
Mon pincab
pinkimo
Merci, c'est bon à savoir, même si ça ne me concerne pas vraiment, Initial D étant le seul jeu PS3 jouable au volant qui m'intéresse, et comme il ne permet visiblement pas de jouer à 2 en link, mon G27 sera plus indiqué qu'une twin L2M2isée.
siantic
Hi to all!
Sorry for my english but i don't speak French...
I have a daytona sega model2 pannel and i take the L2M2 pcb.
I have installed all the components but i don't know how to set the trimmer RV1, RV2, RV3 and RV5 to the exact wattage:
RV1 = 20V
RV5 = 20V
RV2 = 12,5V
RV3 = 12,5V
The pcb L2M2 must be turned on or turned off during the settings?
I need to use a multimeter for the settings?
where i should put the multimeter?
Please help me!
Thanks to all!!
hello
chuis un peu paumé
j'ai deux resistances a changer pour ameliorer le truc (je sais plus lesquels du coup
mais je vois rled
marron noir rouge or 3 kohm (me semblait que c'etait celle ci que je devais changer
or rled
c'est aussi marron noir rouge or et elle est en 1 kohm  :?
j'essaye de retrouver les postes pour savoir quelles resistances je dois changer
Rled ? C'est une résistance pour la led. Elle n'à rien à voir avec le FFB.
En fouillant un peu, ça serait R1/R2 à passer en  3kohm.
Mais ce qui a amélioré la force chez moi, c'est de la pousser par le panneau logitech (à 150%)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.msg379525#msg379525
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.msg369820#msg369820
Il y à aussi la config de nebula
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.msg369462#msg369462
yep mais je me demandais pourquoi vu que c'etait les memes couleurs, les valeurs etaient differente ;)
merci pour le reste des infos par contre ^-
il doit te manquer une bague ou tu te trompes dans la couleur :)
1k c'est Marron Noir Rouge
3k c'est Orange Noir Rouge
la j'ai orange orange rouge or pour r1 et r2
c'est bon non?
