Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Oui , tu m'avais déjà donné l'astuce :)
Mais justement , pendant ce chargement c'est en 1024x768
Stealth
#913
Oui il faut faire l'autre tuto qui change le grub (le boot loader) et force la résolution du boot
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=640x480
Mais attention c'est chaud de toucher au grub, c'est pourquoi je parlais de sauvegarde
N'oublie pas de mettre à jour cabrio aussi, il corrige pas mal de bug
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
ok je test çà.
Merci pour le support <:)
J'ai testé vite fait en ajoutant les deux lignes dans le fichier grub et avec un update mais le chargement est toujours en 1024x768  :-[
Il n'y a pas moyen d'accélerer une liste avec un romset imposant ?
J'ai créé la liste par Cabrioconfig (a priori, pas de soucis  ^-^) pour un set de mame et cabrio met bien 40 secondes  à l'afficher  :(
Stealth
#916
Citation de: Iro le Mercredi 26 Novembre 2014, 09:12:03 AM
Tu as bien fait un sudo update-grub après ?
J'ai un autre tuto mais il explique la même chose http://doc.ubuntu-fr.org/plymouth#resolution_de_problemes
Essaye peut-être
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX="640x480" ou GRUB_GFXMODE=640x480
Citation
Je n'ai jamais testé un set complet (perso je trouve ça inutile),mais effectivement ça semble long tu as quoi comme matos ?
EDIT: N'oublie pas aussi de mettre à jour cabrio, surtout si tu utilises les videos
Mon petit bartop:
Stealth
Testé avec la nouvelle version de cucurbitacée ? Tu avais des soucis avant ?
Mon petit bartop:
Stealth
Mon petit bartop:
Citation de: Stealth le Mercredi 26 Novembre 2014, 09:31:24 AM
oui
J'ai ajouté ces deux lignes. Par contre dans l'ancien tuto , il n'y avait pas les guillemets.
Je vais essayer avec.
Un AMD A4 5300 3,4GHz avec un carte graphiqe Radeon HD7000 intégrée + 4go
Citation de: Stealth le Mercredi 26 Novembre 2014, 09:35:32 AM
Oui. J'avais un soucis avec l'ancienne. Là , je confirmais que cela fonctionne bien :)
Stealth
Bon super pour l'outil, oui la machine est normalement assez costaud, je vais me renseigner
Mon petit bartop:
Ok. Je me fais une conf stable et je mets à jour.
Pour les appels de listes, comment on associe une liste à "liste 1" etc...
Et je viens de me rendre compte que je me suis planté dans ma demande  :(
L'event appel une liste et pas un thème ?
C'est un théme qu'il faudrait  :-\
Stealth
Citation de: Iro le Mercredi 26 Novembre 2014, 15:23:31 PM
Et bien je regarderai ça, mais plus tard ...
Pour les listes c'est par ordre alphabétique de mémoire
Mon petit bartop:
rien à faire ...
J'ai plusieurs fois modifié le fichier à la main : nada
J'ai installé grub-customizer : nada
Le background de loading peut influencer la résolution ?
Quand tu ajouteras la gestion du théme par touche, peux tu aller au delà de 5 ?
Quitte a ne pas faire d'interface graphique pour qu'on l'ai plus rapidement :D
J'ai joué un peu avec l'appel de liste par touche.
En effet, c'est par ordre alphabétique.
Faire correspondre le nom de la liste (<game-list><name> dans le xml de la liste) à celui de son appel (<event><name> dans config.xml ) ne fonctionne pas.
Par contre, il doit y avoir un soucis dans l'ordre alphabétique par lettre. Je n'ai pas reussi à le faire fonctionner correctement. Par contre, en commençant pas des chiffres, c'étais bon.
Petite amélioration : Quand une touche est configurée mais qu'aucune liste ne correspond, on est en envoyé sur le choix de liste (menu "game"). IL serait plus agréable que la touche soit désactivée pour que rien ne se passe.
Merci <:)
Stealh, pour le probléme de boot en 640x480, on parle bien de le même chose ?
Cette séquence de chargement :
Parce que c'est encore le grub ? ce n'est pas LMC ?
Stealth
#926
Citation de: Iro le Jeudi 27 Novembre 2014, 14:20:43 PM
Oui c'est plymouth normalement il devrait prendre en compte le mode "forcé" par le grub
Essaye de mettre une image en 640x480 et fait ensuite un sudo update-initramfs -u
Regarde aussi dans /lib/plymouth/themes/ il y a des fichiers de confs
Sinon tu as fais le vbeinfo du tuto pour voir ?
N'oublie pas à chaque fois de faire update-grub et/ou update-initramfs -u
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: Iro le Jeudi 27 Novembre 2014, 10:18:56 AM
Merci <:)
Ok je regarderai pour ajouter un thème par liste.
Comme ça pas de souci, celui qui ne veux pas de changement de théme ne mettra qu'un théme et pourra changer de liste et celui qui souhaite changer de théme pour chaque liste pourra le faire
Je mettrai ça dans la conf de la liste un nouveau champ thème
Mon petit bartop:
