Oui, croisons les doigts pour qu'il tienne  :D
Passons à une bonne et mauvaise nouvelle :
(encore que mauvaise, c'est relatif).
Un certain Rune, fan de soulcalibur, vient de me contacter, ayant pu admirer (oui, je sais) mon travail sur les forums ricains.
Il travail avec le musée du jeux video basé au Danemark (qui possede 1400 machines)(www.spilmuseet.dk)
Ils ont une soulcalibur d'origine avec des illustrations en assez bonnes état, dont il m'a envoyé quelques photos.
La "mauvaise" nouvelle, c'est que je me suis trompé sur le panel, mais il était difficile de savoir, vu la rareté de la borne.
Voici en exclu (mondial ?), le panel Original :
La bonne nouvelle, est évidement sa prise de contact qui va me permettre de refaire le panel (bon pas tout de suite) et terminer les derniers artwork de la borne !
Donc pour l'année prochaine, je sais quoi faire  :D
Pour le moment, je vais deja terminer la borne (câblage jamma, marquee, etc...) afin de sabrer le champagne  <:)
(et de pouvoir passer au x autre wip)
le début de la gloire! 8)
Tu penses récupérer des scans ou tu vas bosser à partir des photos?
L'idéal serait un scan, hélas ce cher Rune n'as pas de scanner à plat sous la mains, il va donc me faire des photos.
Honnêtement je préférais un scan bien sur, mais on feras avec.
Apres, si j'ai une photo est top, en retravaillant un peu le défaut de l'objectif, on devrait retrouver la qualité d'origine  8)
dommage que le musée ne s'attaque pas à scanner toutes les pépites qu'ils doivent avoir sous le coude, au moins pour celles rares comme la soulcalibur.
Mais effectivement avec de bonnes photos on a déjà vu des résultats bien plus qu'honorables!
De retour pour la suite en ces sombre jours d'automnes...
Laissant un peu la repro-vecto de coté en ce qui concerne les illustrations (j'espere toujours tombé sur le véritable marquée en vente).
Je vais m'occuper du cablage Jamma.
Premiere étape, raccorder la video.
Pour ca il me faut une petit montage rapide avec la possibilité de régler les 3 composant couleurs.
J'installerais devant la borne 3 potentiomètres:
Pour bien faire, je vais fabriquer un boitier contenant une entré-sortie vidéo incluant ces 3 potentiomètres.
(je vais pas laisser à l'air libre l'électronique)
Avec une carcasse de PC, je me découpe un morceau et le plis:
Ok, je sais ce que vous allez dire...
...un boitier en métal ? C'est lourd ca ?
Oui effectivement, mais j'ai deux raison:
- il me faut un boiter au parois fine afin de pouvoir visser les potentiomètres et les connecteurs.
- J'ai pas(plus) de boitier en plastique et ça coute inutilement 10 euros  :P
Je découpe le futur connecteur de sortie video (donc vers la péritel de la TV) pour y loger un 9 broches:
Pour compléter mon boitier de "barbare", j'utilise un fond en bois assez épais, mais défonce une rainure et un peu d'épaisseur:
Je fixe des attaches en métal dans la rainure, qui me permettrons de le fixer dans la borne:
Une plaque viendras ce fixer à l'intérieur:
Mon défonçage est volontaire, afin de laisser assez de matière pour viser la coque en métal dans le bois.
On obtient quelque chose comme ca:
D'accord, le boitier n'est pas fermé sur les cotés.
Faut que je réfléchisse à une solution (ou le laisser ouvert), on verras.
La suite, le câblage interne  8)
Fallait absolument que ce soit carréné ? Tu aurais pu couper un L.
Je trouve çà sympa l'Électronique apparente
Effectivement, on aurait pu mettre un simple L en plastique.
Mais bon, j'aime bien les boites, je trouvais que ca faisait plus propre.
Ok, phase cablage :
Je m'occupe du connecteur video 9 broches
3 broches pour le RGB
1 pour la syncro
2 pour le swtich RGB et AV
1 pour la masse
J'utilise des restes de cable dénuder pour en faire des gaines, j'isole ainsi chaque connecteur (surtout la résistance)
Je relis la partie Video et les potentiomètres
Ca ne se vois pas sur la photo, mais je me suis débrouillé pour que les connecteurs et potentiomètres soit reliés par un connecteur unique au petit 'pcb' qui est fixé au fond de la boite.
Ca me permet de séparer les deux sans avoir de câbles soudé entre.
<photo a venir pour une explication plus clair>  ;D
Sinon, test rapide avant montage final :
Yeah ! Et là c'est le pcb Soulcalibur qui tourne !
Bon la j'ai que l'image, me reste à câbler le reste. 8)
c'est propre, c'est beau, c'est classe  ^-^
Pas grand choses en ce moment en ces temps brumeux...et l'urgence est au rangement de ma gameroom/atelier/stockage en tout genre.
Quelques photos en plus du boitier video :
Bon, y as pas grand chose sur la plaque et l'ensemble fait un peu imposant...finalement à l'image de la borne  :D
Je m'attaque au câblage jamma (et kick harness) des contrôleurs...
...et je vais réutiliser ce connecteur pour MVS (qui ne me sert pas/plus)
oui, je sais, ca à l'air un peu bricolage, mais je l'ai récupéré comme ca.
J'en profiterais pour ressouder correctement... 8)
Cela fait un moment que je n'ai plus posté, honte à moi, donc voici la suite:
Installation du boitier video:
Il se trouve vissé sous l'écran, les 3 boutons sont accessible à l'avant sous le panel :
Petit test de réglage, parfait !
(la photo n'est pas parlante, c'est juste pour illustrer le test mode)
Pour le fameux kick harness de Namco, il me semblait trop cher de l'acquérir.
J'ai acheter le connecteur 48pins aux mêmes pas.
J'ai du tout même un peu limé les extrémités du connecteur qui ne rentrait pas quelques mm. près. Rien de catastrophique, une histoire de 5 min. 8)
J'ai également équipé la borne de ce relais pour 5V qui me restait encore :
La seule chose que je n'ai pas faite, c'est l'ajout d'un filtre sur l'arrivé du 220V.
Si j'en trouve un je le rajouterais, mais ce n'est pas vitale.
Maintenant que la video est ok et les controleurs,
je m'attaque à la dernière ligne droite, niveau électrique :
On va commencer par le panel de service.
Avec le switch Service et bouton test
Il nous faut une plaque en tôle plié (encore une fois les nombreuses carcasses de PC trouvent leurs utilités):
On perce et lime les différents éléments :
Bouton Test, Service, Fusible et Compteur
Je n'ai pas de foret plus gros que 10mm pour le metal, à moi la bonne vielle lime... :P
C'est la raison pour laquelle les trous ne semble pas usiner au laser...
J'utilise un compteur à clipser, spécialement commander pour l'occasion :
La raison est simple, je n'ai pas de compteur qui se fixe à l'avant (il se vis par l'arrière la plus part)
Celui fait très bien l'affaire !
Mise en situation :
Comme le vrai je pense, manque encore des stickers pour indiquer la fonction de chaque élément  8)
Investis dans une scie cloche métal. Sur ebay, c'est pas trop cher.
Et c'est un bon investissement quand on bricole pas mal.
Pareil pour la dremel avec une tête à meuler , tu te serais moins fait ch***
Et quand je peux , je privilégie l'alu. C'est un peu plus cher mais c'est un régal à travailler.
Et tu gagnes en précision sur le résultat final.
En tout cas, c'est chouette , elle avance bien. Et ces détails sont les meilleurs !!
Ca existe des scie cloche aussi "petite" ?
Effectivement, après une recherche rapide, c'est même exactement ce qu'il me faut  ^-
J'ai en 25mm et 28mm et plus et c'est vrais que ca marche plutôt pas mal !
Tu va rire, j'ai un semblant de dremel que je n'ai même pas penser à utiliser pour "limer" mes trous, honte à moi  :D
Je sais que l'alu est sympas à bosse, mais comme j'ai pas de plieuse, j'ai utilisé une tôle de PC et découpé à l'angle.
(Note pour plus tard, acheter une plieuse).
Pour plier l'alu, je fais une large entaille (ou en V) coté intérieur du pliage et ensuite ça va tout seul avec un étau.
L'entaille large ou en V permet que les cotés non usinés (donc à épaisseur d'origine) ne viennent pas se toucher et gêner le pliage empêchant un bel angle droit.
Bon c'est de la bricole mais c'est les pièces moyennes, c'est impec !!
Oui, faut que je test.
Le tout c'est de faire de belle entaille droite  <:)
Je continus avec la séquence câblage.
Après avoir un peu chercher pour câbler le monnayeur électronique C220B (sans carte de gestion).
J'ai récupéré un connecteur PC JST qui à justement le brochage qu'il me faut.
L'avantage, c'est que ca me coute rien.
L'inconvénient, c'est que je dois relier les câbles sortant sur connecteur avec ceux que je vais mettre en place pour la borne.
Pour faire propre, on soude d'abord les deux câbles:
On ajoute une gaine thermique ou (comme dans mon cas) le reste dénudé d'un cable plus gros :
Avec la chaleur de la soudure, il se rétracte assez sur l'assemblage pour ne plus bouger.
On obtient ca:
Astuce (ou pas): torsadé les câbles pour les rendre uniforme, ca économise une gaine ou des serres cables, si vous en avez pas sous la mains.
J'ai scindé en deux connecteurs:
1. Bouton Service/Test
2. 12V / Crédit / Compteur
Note : bien indiqué la fonction de chaque connecteur, surtout quand ils sont identiques comme c'est le cas ici. Je vais certainement rajouté un détrompeur sur la prise qui va vers le Service/Test, afin de ne pas confondre avec l'autre connecteur qui contient le 12V.
La différence avec la borne d'origine est le potentiomètre du son.
Ayant intégrer mon propre amplis (accessible juste au-dessus), je n'ai jugé nécessaire de le rajouter.
