Citation de: AsPiC le Lundi 05 Mai 2014, 21:48:17 PM
Et voila déplacé dans une section adéquate ;)
merci <:)
Ca me rappelle qu'il faut que je finisse ce wip.
Je vais aller commander quelques condos...
Nickola
Je viens de tout lire.
Waow ... le boulot de fou ... et quel résultat.
Ca c'est un projet à long terme.
Nickola
Citation de: KhrânY a des jours faut pas m'emmerder... Y a des jours tous les jours
Merci !
C'est effectiviement long, surtout qu'il m'es parfois difficile de dégager du temps libre.
Mais je ne suis pas pressé non plus.
Hormis l'écran (que je vais réparer ou changer) et un peu de câblage (jamma), il me reste surtout le Marquee à finaliser.
L'imprimer est compliquer :
- reproduction difficile (car il me manque une photo hd de l'épée)
- impression cher, le marquee est grand (hors standard) et doit être imprimé en backlight, je pense ?
Je connais une seul personne qui possède ce marquee, faut que je la convainque de me le céder  :D
Bon ben quand ca veux pas....
J'avais enfin reussis a denicher un condo pour ma platine TV,
je prepare le fer à souder et m'apprete à reparer la panne.
Quand je vois ca !!!
Un coin complétement detruit !!!  :'(
Pourtant je suis tres minutieux et prudent avec le matériel électronique.
Je ne comprend pas comment ca a pus arriver ?!!
Je vais me mettre à la recherche, soit de la platine, soit d'une TV complète de 28"-29"
Je sens que je vais encore devoir fabriquer un cadre... >:(
tu peux pas tenter de ressouder avant ? c'est de la bonne grosse piste
Je suis du même avis, c'est réparable sans trop de souci ;)
idem. quelques sections de cuivre + un peu d'étain et ça roule  ;)
padawan
aaaaaaaaaaah  :-((
le même soucis que moi :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30445.0
je vais voir comment tu t'y prends, j'ai pas encore tenté le coup  ^-
neo7114
Alors je découvre ton projet... waooouuuuu   :D
Les adjectifs qui me sont venus à l'esprit en lisant sont "atypique" et "courageux" !!!   <:)
Par contre pour être honnête je n'ai pas lu les 51 pages, je les ai essentiellement parcourues en regardant les photos pour voir la progression.
En plus un WIP aussi avancé c'est génial, c'est comme une bonne série TV où plusieurs saisons sont déjà sorties, y a pas besoin d'attendre des semaines pour voir la suite de l'épisode  :ang:
Parti comme c'est parti, je crois qu'on ne peut qu'avoir une Happy End  ^-
"You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation." Plato
Bon suite à vos conseils, j'ai tout de même tenté la réparation.
Les dégâts sont moins importants que prevus, vu que la partie cassé ne comporte qu'un seul composant.
Bon donc pour reparer ce genre de cas, il faut du fils de bonne section pour les pistes important partant du tht, et couper au plus court.
Il faut bien analyser les pistes, dans mon cas, 4 pistes suffissent.
Passer un coupe de ohmmètres pour s'assurer de la réparations (ne pas hésité à bouger un peu les câbles ou la plaque pour être sur que ca tient !)
On rebranche :
On verifis le tout et rallume !
Et là même punition  >:(
Jour-Nuit Jour-Nuit
La TV ne reste pas allumé et continus à s'allumé et s'éteindre sans fin.
Bon, je me doutais un peu qu'il ne s'agisse pas d'un simple condo.
Il me faut continuer mes investigations, mais honnêtement j'ai une autre TV qui pourrais convenir et qui est surtout moins lourde (pas d'écran plat) ! Donc je pense que le choix va être vite fait.
Perso je n'aurais pas réparé cette carte comme tu l'as fait.
J'aurais pris du fil de cuivre rigide, tu type de celui que tu as dans les murs de l'installation électrique de ta maison. Ensuite tu grattes le verni sur le PCB de chaque côté de la cassure, de sorte que tu mettes à nu le cuivre du PCB. Tu coupes un bout de fil de cuivre d'environ 1 cm, tu étames le PCB là où tu as gratté, tu étames également tes bouts de fils de cuivre, et tu soudes le tout. Chaque piste cassée est alors ressoudée par ce "pont" en fil de cuivre.
Cette technique à l'avantage de "recoller" tes morceaux de PCB en leur redonnant une solidité "mécanique". :)
Après, le résultat serait sans doute le même que ce à quoi tu es parvenu !... ;)
tu as oublié des pistes ou c'est moi ? =?=
Oui, c'est aussi une solution, mais qui demande pas mal de dextérité de soudage (faut que le fil tienne bien).
Dans ce cas, je préfère ma méthode, peu de piste à raccorder et même si le morceau bouge les câbles sont flexibles et suivent les mouvements éventuelle. Mais c'est vrai que ton idée doit rigidifier la carte (si on soude assez de pont).  <:)
@maldoror68:
Non je n'ai pas oublier de piste, j'ai juste raccorder celle qui était utilisé.
La photo du dessus, montre bien que ce secteur est en partie vide.
Mais bon, comme dis je vais certainement changer tout l'écran et gagner en poids (qui n'est pas un luxe !).
Par contre, je sens que je vais devoir refaire un énième cadre...
Je me disais la même chose que maldoror.
Même si il n'y à pas de composants, est ce que les pistes ne feraient pas une boucle ?
Citation de: Iro le Lundi 02 Juin 2014, 14:03:08 PM
Oui, j'ai la même impression. Pas de composants : OK, mais as-tu bien pris en compte les straps (fils qui côté composant relient 2 pistes) ? Les parties qui apparaissent en noir côté soudure, c'est une sérigraphie non ? et sous laquelle se trouvent des pistes en cuivre non ? Perso je ferais un pont systématique sur chaque piste coupée...
Je ferais de même aussi.
Cela ne mange pas de pain et au moins tu es sur de ta réparation.
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 02 Juin 2014, 14:29:52 PM
C'est aussi à cette partie que je pensais.
Et aussi la piste sur la gauche, en haut à coté des fléches
