[WIP]Mini Starfighter d'Aka
Démarré par Aka, Jeudi 07 Juillet 2016, 12:50:35 PM
colwyn
J'adore ton marquee! Et la borne a de la gueule! Bien joué :)
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
dynis77
Très très sympa, vraiment fan! Bravo!
fedaykyn
projet sympa  ^-
En voyant le titre je pensais que tu allais faire une borne sur le thème "STARFIGHTER  :-[
Du coup je trouve que cela serait un thème de borne sympa  :D
PS: dans le film, le héro est sélectionné car il bat le record du jeu sur une borne  ;)
Aka
Hello les Potos !
J'ai bien avancé et la borne est quasi fini :
Il ne manque que les sides a imprimer et a coller, mon imprimeur est en vacances donc se sera pour dans 2 a 3 semaines :
Le marquee est éclairé par des ruban Led, le monnayeur est fonctionnel, le tout tourne sous RecalBox avec déjà environ 1500 titres installer.
je vais tacher de nettoyer mes plan de construction afin de les faire partager, si vous souhaitez utilisé les elements graphique n'hésitez pas a me les demandé ;)
Aka
Juste un petit "Bis", Avec madame ont cherché un siège pour jour a la bonne hauteur sur la borne, ma femme a eu l'idée trouvé un petit tonneau et de le transformé en tabouret. j'ai travailler dessus toute l'aprem mais n'est pas pensé a prendre une photo avant de commencer, et il n'était pas jolie jolie ^^
Voila la bête après traitement :
Demain je ferai le tour des solderie pour trouver un coussin Rond pour former l'assise.
Misteriddler
#21
Citation de: Aka le Jeudi 07 Juillet 2016, 16:17:55 PM
ouaip c'est ce que je pensé aussi ... Me faudrai voir avec misterriddle la largeur des cabs arcade compagny, mais j'ai pas envie non plus de plagier son taff
Hello AKA, pas de soucis du moment que ca reste un projet perso et pas commercial/concurrent  ^-
Content que la Starfighter t'ai inspirée.
Sa largeur est de 485mm. Niveau panel on est ok pour les enfants, et juste ce qu'il faut pour les adultes. (même ceux qui ont des grande mains).
Beaucoup beaucoup de tests ont été effectués afin de trouver la taille de panel la plus petite possible pour 2 joueurs tout en restant jouable. Et les protos réalisés avec une taille inférieure ne donnaient pas de bons resultats. (notamment l'espace entre les boutons du joueur 1 et le joystick du joueur 2).
Egalement, la profondeur du panel à été augmentée afin d'avoir plus de confort sur les appuis (poignets) lorsque l'on joue.
Concernant les boutons de Start/menus, ceux ci ont été placés non pas en facade (sur le retour du panel) mais sur le dessus pour ne pas gener/appuyer par erreur lorsque l'on joue.
En tout cas, beau resultat !  ^-^
Edit : des photos des panels de Starfighters :
Aka
#22
Merci Riddle,
il n'a de toute façon jamais était question de les commercialisés, j'ai une grand respect pour ton travail =, j'y trouve mon inspiration.
je suis légèrement plus large, mon panel fait 47cm pour 22cm de profondeur, avec les sides j'arrive a 51cm pour la borne.
en hauteur, sur les roues je suis a 122cm.
A la base je voulai faire le panel en métal, aucun chaudronnier du coin n'avait de temps pour moi ... (mauvaise foi je dirai plutôt) du coup il est en bois.
Et voila le Donkey Poof !
ian57
moi j'suis fan... j'm'en ferais bien une avec un 36cm 4/3 cathodique en vertical... avec un Pi3 et l'écran en mode DPI pour avoir du RGB comme ici http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=54733 mais sans la carte ;)
mdf 18mm pour ta borne? pour le plan tu as utiliser ça ? http://vectorlib2.free.fr/Plans/vect/asteroid_cab.jpeg
j'ai vu ça aussi de toi http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20151010210202-Aka-starfighter.jpg
un prochain projet pour moi :)
du RGB direct depuis le pi, ça se peut ça maintenant?
sentenza
Jeutel Cocktail, Gaelco Rolling Extreme Deluxe, Bartop Home made Pi3.
Aka
#26
Citation de: ian57 le Vendredi 05 Août 2016, 08:59:09 AM
Merci Ian ;) Non les plans ne viennent pas de ce models, je les ai refait par la suite pour que les angle soit bien arrondi, je peut te les filer si tu need. Et oui en MDF 18mm.
Citation de: th_vador le Vendredi 05 Août 2016, 10:40:30 AM
Oui grâce a la prise jack tu peut demander a Recalbox de sortir la vidéo dessus.
Bon j'ai modifier le siège de jeu, le coussin était bien trop gros en fait pour les gosses. pour le moment j'ai bricoler une tablette en bois que je vais mousser par la suite, c'est bien plus agréable ^^
ian57
Citation de: Aka le Vendredi 05 Août 2016, 14:01:10 PM
Hello si cela ne te dérange pas trop, je suis preneur de tes plans... ça m'évitera de chercher et modifier.
Attention le jack du pi sort en composite et non en rgb... le signal est bien moins bon et ça scintille... bref c'est pas du pixel perfect...
après si on joue pas des heures ça peut le faire.
Je parle de vrai RGB grace au mode DPI du GPIO https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/dpi/README.md,  aje_fr de gamoo a sortie une petite carte qui integre tout et permet de mettre le pi dans un borne en standard jamma et de sortir direct sur des ecrans arcades cf : http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=54733
colwyn
Elle est superbe cette borne! Bravo!
Mes Photographies
Aka
Citation de: colwyn le Samedi 06 Août 2016, 10:20:25 AM
Merci Colwyn ;)
Citation de: ian57 le Vendredi 05 Août 2016, 14:12:15 PM
https://mega.nz/#!gt4BFT4A
ian57
jpettit
A voir ton wip ca a l'air tellement facile...
Mais je pense que c'est plutôt toi qui est très doué :)
Bravo !
