[WIP] After Burner Deluxe Type
Démarré par mariobros3, Dimanche 19 Septembre 2010, 18:52:16 PM
récupère les stickers rouges "220 v" et mets des cartons neufs  ^-^
mariobros3
#321
Donc ...
L'heure est arrivée !
Après avoir monté à l'arrache le PCB de Thunderblade
Envie de voir si l'écran fonctionne ! :)
Branchement de l'AC Unit
Et ...
Du son ... rien que du son !
Au niveau de l'écran je n'obtiens que ceci
J'ai beau modifier le Bright ou les autres potentiomètres ... rien ne change.
En même temps, je ne me fais pas de soucis, c'est un premier pas qui me montre au moins que tout est bien branché hors moteurs et monnayeur.
A suivre ...
mariobros3
#323
:) Ça avance oui et je me rapproche de la fin du remontage.
Justement, à propos de l'écran, je recherche le manuel du Sanwa P1545 ou Sega 200-5095.
Pour l'instant, seul le schéma a été trouvé.
Je me suis occupé et m'occupe actuellement des barres latérales.
J'ai voulu aussi refixer la cage. Problème, les trous sur la borne ne correspondaient pas avec ceux de la cage. Je retourne dans le manuel pour m'appercevoir et j'avais oublié qu'il y avait une planche entre deux :)
Petite recherche et ...
Ponçage, nettoyage et quelques minutes plus tard ...
A suivre ...
rygar
Superbe !!!
Une petite critique mais venant de moins ce n'est pas méchant ...
Dommage cette poussière accumulée sur cette borne immaculée   :-\
mariobros3
#325
L'écran n'est pas totalement terminé.
Je l'avais remonté à la va vite pour pouvoir tester la platine. J'ai même oublié de remettre le « TV Mask »
J'ai depuis nettoyé un peu mieux en faisant attention de ne pas bouger les bagues.
Je me pose aussi la question de la création d'un petit écran de test puisque l'AFDX ainsi que d'autres DX ont une sortie son et vidéo ...
mariobros3
#326
La suite ...
Les barres latérales sont terminées.
Puis posées
Je me suis occupé aussi du dessus de la cage
Puis posé
Hier, j'ai reçu un petit paquet commandé il y a quelques semaines.
Il contient une ceinture que je voulais tester sur l'After afin aussi, si cela correspond, d'en prendre une pour la Commander.
Après montage ...
C'est Impec  :-*
A suivre ...
rygar
Le soucis du détail, c'est le secret d'un beau wip  ^-^
dexone
Citation de: rygar le Mercredi 31 Janvier 2018, 11:41:51 AM
c est pour ca que je post pas les miens !  :)
encore une fois ce wip est génial !
mariobros3
#329
Me soucis du détail ... exactement ! :)
Une suite plus vite que prévu :
J'ai fixé le « Coin Chute Tower ».
Et, une dernière fois avant d'enlever la platine pour réparation tout en ne sachant pas d'ou la panne peut venir, je rallume la borne.
Déjà, puisque j'ai rebranché la quasi totalité des câbles hors moteurs, j'entends le ventilo situé sous le siège. Plus de son du jeu ... mais oui c'est vrai, le potentiomètre de volume ! Donc je monte le volume est cela fonctionne. De même, j'appuie sur le « service switch » pour lancer une partie et ...
Le bouton Start s'allume.
Je teste à l'aveugle les boutons de tir qui fonctionne parfaitement vu le son entendu.
Ensuite, j'appuie sur le bouton de Test pour rentrer dans le menu de Diagnostic.
Par acquis de conscience, je tourne une enieme fois le potentiomètre de Bright de la platine de l'écran et ...
Je me dirige donc dans le CRT Test ce qui me permet aussi de voir que le levier de vitesse fonctionne.
J'augmente légèrement le Bright et me retrouve avec ceci
Après un peu de réglage j'en arrive à cela
Lancement du jeu
Donc content mais encore pas mal de travail :)
A suivre ...
rygar
Tu vas trop vite  :D
Tu as oublié de polir la petite bague   ;)
Je ne critique pas, je t'aide  ;D
dexone
faachar
Génial l'écran fonctionne !!  :D
Mais du coup tu as mis une PCB de Thunderblade dedans et ca fonctionne ?  ^-
Du coup es ce que la partie hydraulique fonctionnerait aussi avec ce PCB ?
Si c'est le cas plus qu'à me chercher une PCB de Thunderblade orpheline   :D
Evil Moukin
MarioBros3, ton WIP est un exemple pour nous tous !  <:)
mariobros3
Merci Evil Moukin ;)
Je n'ai pas encore rebranché les moteurs qui ne sont d'ailleurs pas encore installés.
Je teste avec le PCB Thunderblade par pur fainéantise d'enlever le PCB de L'Upright ou de la Commander  :D De + de ce que je sais de Thunderblade ayant aussi la version DX, il n'y a pas de moteur.
Haas2Coeur
