Réparation Driveboard SEGA Model 3 - Tuto & Repair Logs
Démarré par Tibal, Lundi 25 Septembre 2023, 22:43:21 PM
kroustibat
#66
Citation de: SDF le Jeudi 28 Mars 2024, 13:53:23 PMMerci poulet mais c'est pas le bon, je cherche celui de Le Mans/Touring Car.
Si, si, c'est bien le GAL de la drive board touring car, car c'est moi qui avait envoye a Caius le GAL fonctionnel et cela avait ressuscite ma drive board morte !
Après que Caius a 'reverser' le PAL de ma drive board, cela a piqué ma curiosité et j'ai tenté de la faire par moi meme.
Ce qui fait que j'ai suivi le plan de Charles McDonald et j'ai réussi a dumpé le PAL avec le meme résultat que Caius
C'est dispo sur mon site
Si je me souviens, il doit me rester une pcb , si je la retrouves , je veux bien en faire don a Tibal
kroustibat
C'est le .jed sur palarchive. Comme caius acait fait le reverse et qu'il etait herberge sur jammaplus et pldarchive, je voyais pas l'intérêt de l'héberger sur mon site
Tibal
Citation de: Tibal le Mercredi 27 Mars 2024, 17:24:18 PMCoucou,
Les dumps dispo sont ici :
https://wiki.pldarchive.co.uk/index.php?title=SEGA_Model_2_CRX_Drive_Board
Ok pardon ! Donc ce lien est celui du GAL de Driveboard Sega Touring Car/Le Mans 24/Indy 500...
Merci pour cette précision !
Du coup @SDF tu peux te le flasher ?
Tu nous diras si ça résout ton problème :)
SDF
#70
Je viens de voir le post, j'essaye ca a midi. Merci les gars.  ^-^
J'ai un tl866iiplus comme programmeur, ca devrait le faire.
J'ai jamais burné de pal/gal, ya des precisions a avoir ?
Au fait, c'est réputé fragile ces PAL ou bien ?
Tibal
Non rien de spécial pour graver un GAL. Juste chez moi ça marche pas à tous les coups, ya un message d'erreur parfois, mais il suffit de recommencer jusqu'à ne pas avoir d'erreur et ça marche.
SDF
Citation de: Tibal le Mercredi 03 Avril 2024, 08:19:03 AMNon rien de spécial pour graver un GAL. Juste chez moi ça marche pas à tous les coups, ya un message d'erreur parfois, mais il suffit de recommencer jusqu'à ne pas avoir d'erreur et ça marche.
Quoi que je fasse, j'ai ca comme message :
APP Version : 12.63   Model : TL866II Plus
     Device : ATF16V8B
Pins Detected Passed!
Erase Chip....Timer : 844ms
Programing Fuse Bits completed ....Timer :3516 ms
Verify Error!    FUSE bit:64     Buff_val: 0     IC_val: 1
Programming Stopped!
SDF
Citation de: Tibal le Mercredi 03 Avril 2024, 09:08:41 AMIl est peut-être défectueux ? T'en as pas un autre ?
J'en graverai un pour voir le message que j'ai.
Rien a faire ça marche pas, j'ai ptet fait une connerie au premier burn mais ca m'étonnerai, j'avais exactement le même message.
Faut que j'en commande un autre.
Tibal
#75
J'ai essayé de graver un Gal avec le .jed Model2 issu du site PLD Archive, celui dont le lien est un peu plus haut donc, et chez moi le flash s'est bien déroulé, first try...
Je n'ai pas encore testé de mettre le Gal dans la Driveboard
Tibal
#76
@SDF , pour ma culture j'ai commandé des ATF16V8B (et donc pas des GAL16V8B) que j'ai tenté de programmer, et j'ai les mêmes erreurs que toi. J'en déduis qu'il faut des GAL16V8B et pas autre chose.
Je n'ai pas trouvé les différences techniques entre ces 2 chips. Simplement si on essaie de flasher un ATF en le déclarant comme GAL dans le logiciel de flash, on a cette erreur :
OverCurrent Protection ! External short or IC reverse or incorrect package!
SDF
Citation de: Tibal le Lundi 15 Avril 2024, 21:32:42 PM@SDF , pour ma culture j'ai commandé des ATF16V8B (et donc pas des GAL16V8B) que j'ai tenté de programmer, et j'ai les mêmes erreurs que toi. J'en déduis qu'il faut des GAL16V8B et pas autre chose.
Haaaa ben merci poulet, ca me rassure, je suis pas completement manche avec mon programmeur  ;D
Je vais commander un GAL16V8B. Merci. ^-
galaganz
#78
hi i need help
my lemans 24 has 2 dead pcbs on the driver
i tried to program it see photos
but still no output from the display one show a flashing . on the leds
the other one is dead  :bail:
is someone able to help or is njz3 going to make it drive the motor pcb from the 2650 mega??
Tibal
There is no replacement for American/Europeean Le Mans 24 Driveboards to this day.
I see you're flashing ATFs but only GALs are proven working. Maybe you should try with GALs
