VIDEOAMP Amplificateur VGA vers CRT 15/24/31 avec filtres Synchro
Démarré par bandicoot, Samedi 23 Juillet 2022, 13:34:13 PM
njz3
Le mode entrelacé a été supprimé des cartes recentes depuis quelques années (2016-2018), que ce soit en display port ou en hdmi. Cest vrai chez Nvidia et AMD. Peut etre les intel le gère mais rien n'est moins sûre.
yoZencolere
Ok merci pour ton retour.
Effectivement il semblerait que les résolutions entrelacées ne sont plus pris en compte depuis la génération Pascal et le driver 537.58.
Ça tombe bien, j'ai une gtx 970. Il ne me reste plus qu'à trouver le bon driver et à tester.
daifuku74
Bonjour et bravo pour ce projet. Je me permets de poser ma question car d'après certaines parties du topic j'ai l'impression que ça pourrait marcher, et d'après certaines autres cela me fait douter. Voilà l'histoire: est ce que ce boitier me permettrait de brancher le videoamp à mon Mac Mini qui a une Intel UHD 630 via un adaptateur USB-C vers VGA EDID passthrough, et repartir du videoamp en SCART vers un PVM? L'idée serait de parametrer retroarch pour qu'il se lance sur l'écran secondaire (PVM) qui recupererait le 15k via le videoamp. Merci et encore chapeau.
njz3
Bandicoot teste les cartes sur un Mac quand il les assemble, mais je ne sais pas si c'est avec un adaptateur USB-C ou pas.
A priori je dirai que cela fonctionne si l'adaptateur fait EDID passthrough.
Ne pas oublier que le Videoamp reporte une super-résolution du type 1280x240p (4:1) et qu'il faut stretcher l'image dans les émulateurs.
A vérifier, mais je crois que retroarch supporte nativement le stretch.
Melou69
Salut les gars,
Ça fait un bail que j'étais pas venu sur le foot, la preuve en est que j'ai pommé mon mot de passe (mon compte était Mélou6).
Du coup obligé de créer un nouveau compte sous le pseudo "Mélou69"!.
Trêve de blabla, je suis ce topic de près car la carte videoamp m'intéresse fortement pour finir mon wip de ma borne super hangon en y installant un pc sous hyperspin, la carte d'Aganyte fabriqué spécialement (pas besoin du ffb) et la fameuse carte videoamp pour joindre le tout sur mon crt hantarex MTC 9000.
A moi toutes les versions de super hangon, enduro racer, racing hero😍...Hâte de la recevoir.
Bravo pour votre boulot les gars, vous êtes des champions!👍😁
bandicoot
Citation de: daifuku74 le Lundi 07 Octobre 2024, 09:16:16 AMBonjour et bravo pour ce projet. Je me permets de poser ma question car d'après certaines parties du topic j'ai l'impression que ça pourrait marcher, et d'après certaines autres cela me fait douter. Voilà l'histoire: est ce que ce boitier me permettrait de brancher le videoamp à mon Mac Mini qui a une Intel UHD 630 via un adaptateur USB-C vers VGA EDID passthrough, et repartir du videoamp en SCART vers un PVM? L'idée serait de parametrer retroarch pour qu'il se lance sur l'écran secondaire (PVM) qui recupererait le 15k via le videoamp. Merci et encore chapeau.
je ferais un test en usb vers hdmi dans la semaine ;)
Citation de: Melou69 le Lundi 07 Octobre 2024, 15:49:42 PMSalut les gars,
Merci  ^-
Mon pincab
amobile
Salutations !
Superbe projet !!
Je viens de découvrir votre bébé via la vidéos de SquallRS :)
Je ne sais pas si je suis sur le bon topic pour ca mais les copains de l'asso PVM et moi serions très intéressés par 4 de vos cartes pour nos projets Race Cab et Cab tout court ;)
Merci à l'équipe ! :)
njz3
@amobile pas de soucis. Contacte nous par message privé ou via l'email de contact.
amobile
amobile
Smarvel
Merci @njz3 le VideoAmp en cours de commande.  =:))
Le VideoAmp est pour une borne Naomi qui sera branché via un pc.
Ma Naomi à un écran sanwa donc 31khz.
Il y a t il une limite dans le GPU?
Possible, selon vous de jouer au jeux .vs fighting récent si le gpu le permet ? Ou teknoparrot?  =?=
Merci.
njz3
@Smarvel pas eu bcp de temps à moi mais je ne t'oublie pas pour la carte.
Au niveau des limites : la carte n'est pas un downscaler, donc tu ne peux utiliser que des résolutions qui sont nativement 31kHz (640x480p progressif ou 1280x960i entrelacé).
Si tu utilises un gpu récent, tu ne pourra utiliser que du progressif, c'est à dire du 640x480p.
Au niveau des sorties vidéo si tu n'as pas de vga natif sur le gpu, le mieux est le hdmi avec notre convertisseur modifié pour faire le EDID passthrough.
Enfin, pour ce qui est des jeux récents, certains jeux teknoparrot passent en 640x480p, d'autre non.
En utilisant un scaler soft comme Lossless scaling (LSFG) par exemple, tu peux tenter de redimensionner n'importe quelle fenetre de jeu à résolution type FullHD vers un plein ecran à résolution 480p.
frivas
Hi @njz3 !  A year ago I bought a couple of VideoAmps, M2 Mega Adapters and PWM2M2 so I can convert my Daytona USA Cabs to PC's, keeping the original CRT monitors.
Now, a year later, I still can't find time to do it but I'm closer :)
I've got a couple of EliteDesk HP 800 G4 SFF, i5-8100 with 16GB RAM and 512Gb SSD, but sadly only with Intel graphics. I'm looking to buy a couple of video cards, but the only ones that are Low Profile (to fit the PC!) are GTX 730 and similar, 2GB RAM, with VGA output. I've also found several GT 1030 cards, but only with HDMI and DVI outputs (some with Displayport instead of HDMI!).
So, I wonder what HDMI to VGA adapters do you recommend, because of the EDID passthrough.... I've found DP2VGA2 adapters (Startech) in Chile, and a lot of HDMI to VGA adapters but none with EDID passthrough (at least in paper!).
Or, if the way to go is to modify an adapter, how can I do that? what adapter would work, and what is the modification that needs to be done?
thanks!!
Francisco.
njz3
Hi,
If you use a CRT and plan to use emulators like MAME, model 2, supermodel or flycast, then you probably do not need a very powerfull gpu.
Do you have a native VGA port on the motherboard ? If yes, then you should first try to use it with the videoamp, using the "24kHz 1024x384p MS9" EDID.
If you do not have a VGA port, I suggest you but a modded HDMI2VGA converter from us (me or Bandicoot, we both make them), or you try to do it yourself.
Here is an explanation and a picture of what we do when we mod them:
https://github.com/Redemp/VideoAmp_wiki/wiki/VideoAmp's-internal-EDID-emulator-usage#cables-hdmi-and-dp-converters-and-vga-port
fablog
@njz3 quelle est la difference entre un adaptateur hdmivga de startech et celui modifié? J'ai un écran 31khz et une nvidia 960. Merci
