Sega rallye 2 twin arcade
Démarré par manulejuste73, Mercredi 27 Novembre 2024, 16:11:43 PM
Citation de: aganim le Vendredi 29 Novembre 2024, 17:04:29 PMPix1Boom Je vois pas le rapport ?
Ne cherche pas de rapport aganim, il n'y en a pas. Pix1Boom n'est parmi nous que pour tenter de travailler son référencement naturel :). Mais elle ne semble pas relire ses anciens messages desquels je retire toutes ses tentatives :D. Le petit jeu dure depuis quelques semaines, et on ne sait pas combien de temps il durera, mais mon petit doigt me dit pas très longtemps ;). Je la surveille comme le lait sur le feu !  ):)
manulejuste73
Pour le fameux italien tu peux essayer de contacter Takki ou salomon512 sur NA:
https://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=76563
Merci de l'info, je viens de laisser un post sur cet autre forum de discussion :-)
manulejuste73
Alors, je vous fais un nouveau point de la situation.
La carte vidéo n°2 n'a pas duré longtemps, elle a commencé par faire des traits noirs autour des voitures, qui avait tendance a augmenter après quelques minutes de jeu. J'ai soupçonné un défaut de contact dans les connecteurs, j'ai donc démonté les cartes et tout nettoyé au spray contact + petite brosse à dent. J'ai remonté, et maintenant, c'est encore pire, l'image est bleutée avec plein de lignes horizontales => voir photo
J'ai pu trouver un réparateur de cartes dans la manche grâce à un ami exploitant, il m'a prévenu qu'il y a des pannes qu'on ne peut pas réparer et d'autres plus accessibles. Je lui envoie les 2 cartes lundi pour expertise.
Si ce dépanneur n'y arrive pas, il restera la piste du dépanneur en Italie, et si tout cela échoue, il restera la possibilité d'installer 2 PC dans la borne avec les cartes d'adaptation nécessaire.
manulejuste73
Alors, bonne nouvelle, j'ai pu contacter la personne qui dépanne les videoboard en Italie. Il me demande de lui envoyer le tableau des "fautes de la vidéo". Je suppute qu'il doit s'agir d'une sorte d'auto-diagnostic accessible sur la machine. Quelqu'un sait-il comment activer cela? où peut-on le trouver?
manulejuste73
Je suis allé voir, je n'ai pas vu d'items concernant les défaut vidéos?
Amano J
Il me semble que seul Scud Race a un diagnostic précis des rams and co.
manulejuste73
Je ne sais pas, j'ai pris la photo, je vais l'envoyer, on verra bien. Ou alors, j'ai mal compris ce qu'il m'a demandé.
manulejuste73
Bonne année à tous :-)
Ce matin, enfin, j'ai reçu le colis de Massimo, les cartes tant attendues sont de retour.
Je lui ai envoyé 2 cartes graphiques et 1 carte driver (retour de force côté droit).
Il a dépanné les 3 cartes, 2 parfaitement et 1 carte vidéo où il a fait ce qu'il a pu mais il reste quelques petits défauts selon lui, mais cela aurait coûté trop cher de tout dépanner (il m'a parlé de 32 pavés à remplacer, il en a fait 7. Pour avoir un résultat graphique parfait, il aurait fallu tout remplacer)
Comme un gosse à noël, j'ai remonté les cartes tout à l'heure, et là, problème, le côté droit ne s'allume même pas.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un message d'affiché "checking network now".
J'ai vérifié la tension côté droit, le 220v est bien présent lorsque j'allume la partie gauche, et pourtant, rien de démarre, la carte driver ne s'allume même pas??  :-(
Tibal
Trop cool !
Il t'a détaillé son intervention sur la Driveboard ?
Ton "checking network" est normal s'il ne trouve pas l'autre côté du twin. Il faudrait basculer le côté qui fonctionne en "Single" dans le service menu pour pouvoir jouer sans l'autre poste de pilotage.
Pour le côté qui marche pas, tu vois la led rouge de l'alim allumée à travers la grille de celle-ci, sur sa droite ?
manulejuste73
Salut Tibal,
Oui, il m'a dit qu'il avait remplacé une eprom, qu'il avait installé le composant provenant d'une scudrace :
"La scheda driver penso sia pronta ma per sicurezza in questi giorni la vado a provare su una macchina.
La eprom è di una scud race"
Pour l'alim, non, aucune led d'allumée alors que le 220v arrive bien aux bornes de la partie droite (j'ai vérifié au multimètre).
Je viens de démonter une petite PCB à la sortie du transfo sur laquelle il y avait un fusible de 7a, un sorte de HUB pour distribuer le secondaire du transfo un peu partout. Ici, tout est ok, j'ai même refait les soudures qui ne m'inspiraient pas trop.
Il y a donc un soucis après l'arrivée du 220V, il faudrait prendre les tensions un peu partout entre l'arrivée 220v et l'alim du stack. Il y a un point faible à regarder pour ce type de problème sur la sega rallye2?
Autre problème, je n'ai aucun schéma de cette machine. Tu n'aurais pas cela en PDF par hasard?
Tibal
Tu devrais avoir 100v et pas 220 en entrée d'alim. Et si tu as le 100v qui arrive dans l'alim, mais aucune tension continue qui en sort, alors c'est ton alim qui a un souci.
Essaie de la réchauffer un peu au sèche cheveux voir.
Tibal
#31
En relisant, j'ai sans doute mal compris la mesure que tu as faite. Du coup, mesure juste avant l'alim voir si tu as 100v alternatif
Edit : et voici les plans https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43011.0
