[WIP] Projet 1.5: MameCab - René Pierre Métalvision [50%] (on recommence)
Démarré par sto, Mardi 12 Septembre 2006, 14:29:19 PM
TamTam13
Citation de: high_cobra le Vendredi 09 Mars 2007, 10:57:30 AM
Te plaint pas de la saleté de ton écran... Ca se voit que t'as pas vu l'écran poilu de Wapata l'autre jour, la ça fesait peur :(
d'un autre côté, un ptit coup de compresseur pour virer la poussière, c'est vite fait
sto
Mon néon fonctionne enfin ! Le ballast n'a même pas souffert de la mauvaise manipulation d'hier !  ^-^
Deux - trois photos:
Montage du néon, à la va vite, puisque je vais changer le "plafond".
La lumière!
Le marquee. Bon d'accord, faudra peut-être en trouver un plus joli...
Bon, étant malade, je pense pas m'amuser à re-démonter l'écran ce soir, je n'en ai pas la force. Je pense donc que ce sera tout ! =:))
Wapata
Citation de: sto le Vendredi 09 Mars 2007, 21:11:12 PM
manipulation qui consiste en fait à relier la phase et le neutre au sein du  même connecteur du ballaste et de balancer le jus...
je tiens à le préciser... :dead:
sto
Grand pas en avant aujourd'hui, avec l'installation du système d'exploitation (un bon vieux Windows XP Pro SP2 des familles), de MAME, la copie de quelques ROMs, et les premiers tests.
Résultat: ma nouvelle bête de course est géniale: AMD Duron 950MHz, 512Mo SDRAM PC133, ArcadeVGA, DD 20Go + 5Go, une alim (!) et avec ça, Metal Slug X ou Marvel Super Heroes versus Street Fighter (et Puzzle de Pon aussi!) tournent à 58fps !  ^-^ (l'AMD Duron 950MHz, sur sa carte mère MSI K7T Turbo 2, ainsi que 128Mo de SDRAM ont été trouvés dans une brocante, dans leur boitier ATX, avec une alim, une CG Matrox, et une carte réseau, pour 40€).
Deuxième partie du test: branchage au J-PAC puis au Jamma pour tester l'écran: ça marche aussi! L'écran est gigantesque, et d'une qualité géniale! 8)
L'image sur ma borne: génial (un panel clavier, z'avez déjà vu ça? ;D )
L'image est superbe, et encore, la photo rend mal !!! :-*
Petit détail négatif: l'écran a un défaut: il me rogne un peu le haut de l'écran et le "replie" sur l'image (comme une feuille de papier transparente ;D ). On le voit bien sur les deux photos suivantes, où j'ai déformé l'image pour accentuer l'effet.
On voit une ligne horizontale tout le long, à hauteur du "2 hit", au dessus de la tête de Dhalsim. ::)
On la voit ici aussi. :'(
D'après high_cobra, un petit capkit et ça repart, ma prochaine étape donc, en attendant le panel...
Bon, passage à 40%, parce qu'elle le vaut bien. :-)=
[EDIT]Je viens de penser que je n'avais pas essayé DonPachi en vertical, donc je m'exécute: j'éteins la borne, je tourne l'écran, je rallume. Première constatation: ça n'a pas démagnétisé... :( Question: y a-t-il un temps de repos à respecter?
Seconde constation: putain un shoot vertical sur un 25" vertical, c'est vraiment le pied !!! :ang:
sto
Double post pour dire qu'après un léger temps de repos, les tâches violettes ont disparu.
Ma question est alors: pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce temps de repos, alors que l'écran démagnétise à l'allumage?
Citation de: sto le Jeudi 15 Mars 2007, 22:40:04 PM
D'après high_cobra, un petit capkit et ça repart, ma prochaine étape Seconde constation:
Meme borne , meme probléme (ici et ici), c'est marrant çà !!! Et j'ai jamais trouvé la solution ... Et le plus drole ,c'est que l'imge est nikelle avec une PCB ....
POur la démagnétisation , tu entends le "shlack" ??
A mon avis , si tu as besoin de ce temps, c'est que tu n'as pas de démagnétisation
sto
Citation de: Iro le Vendredi 16 Mars 2007, 11:34:31 AM
As-tu changé les capacités et les potards de ton écran?
non :D
J'opte aussi pour cette solution mais le fait que je n'avais pas le prob avec aucunes PCBs me fait emmettre quelques doutes....
Wapata
sto
Mais oui c'est exactement ça, tu m'avais même décrit le problème de cette façon:
CitationJ'ai deux centimètres de largeur qui me bouffent 8cm de l'image.
Bon, même écran, même problème...  ::)
Koob
Oh put... ça me fait drôle de voir que ce problème d'écran est à nouveau évoqué sur le forum. J'ai exactement le même pb, auquel Iro fait référence, et j'ai jamais trouvé. Depuis, je fais avec mais qu'est ce que j'aimerai trouver le truc !
Un jour peut être, j'ose espérer que quelqu'un aura l'idée lumineuse qui fera progresser la science  :-)=
sto
Koob
ben non vu qu'avec n'importe qu'elle PCB, ça marche niquel. Par contre, je me demande si ça viendrait pas du J-PAC.A chaque fois qu'il y a ce problème apparement, un J-PAC est dans le coup.
ça vient pas de l'arcade-vga en tt cas, j'ai essayé avec une gforce Mx sous dos, & le blème est exactement le même...reste + que cette histoire de J-PAC.A mon avis, c'est là qu'est le souci.
Ca fait exactement la même chose avec une pcb chez Wapata... Donc achat d'un lot de condos pour faire plusieurs capkit et on verra bien le résultat...
sto
J'ai besoin de vos conseils: je regarde le faisceau vidéo qui va de l'écran au Jamma, et je constate que le fil jaune, correspondant à la synchro verticale (VS), pend dans le vide... Est-ce normal? Je n'ai trouvé sur le pinout du Jamma qu'un "video sync", visiblement connecté à la synchro horizontale (HS), que dois-je faire?
De plus, je constate aussi que la masse vidéo est sur le Ground du Jamma, et pas sur le video ground...
Pour la synchro, c'est normal, justement parce que c'est de la synchro composite (H et V ensemble)...
Pour la masse c'est des fois cablé comme ça et en général pas trop génant...
