question a propos de 2 xbox dans une dual
Démarré par DooM62, Vendredi 02 Mars 2007, 12:21:41 PM
DooM62
salut a tous
je me pose quelques questions a propos de l'adaptation de 2 xbox dans ma dual cab, voir sujet du roadtrip ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11651.0
donc deja dois je gardé les volants d'origine et les adaptés ou plutot des volants xbox ? (si xbox lesquels sont les plu interessants)
ensuite comment faire booté une xbox pucé directement sur des jeux selectionnés du disque dur (si possible)
niveau son si la dual possede un ampli je peux y branché la xbox ?
je sais je vais sacrifié le jeux original pour y mettre 2 bobox :(
nikos69
pour le volant xbox je pense que le fanatec speedster 3 fait l'unanimité, mais vu la razia qu'on a fait il y a quelques temps doit plus y'en avoir du tout, sauf peut etre encore sur e bay sur un site allemand (a retrouver dans un topic) qui en vendait des reconditionnés pour pas trop cher.
Lok'tar !
DooM62
donc tu me conseille plutot un xbox plutot que ceux d'origine
et ce volant "speedster 3"  il y'a le retour de force et vibration ?
nikos69
oué y'a les 2, pour info c'est celui que BP a utilisé dans son racecab sega.
Lok'tar !
mioux
Pour lancer automatiquement un jeu dans ta XBoite moddée, il suffit de mettre tes 2 originaux dans le lecteur DVD (ca doit fonctionner aussi avec les backups :D)
Sinon tu installe ton jeu en tant que shell, mais je sais pas combien y a d'espace sur le DD, et le jour où tu voudra changer de jeu, ca sera galère vu que tu n'aura aucun moyen de te reconnecter au DD de la XBox (sauf en passant par un PC)
corsen
Si tu mets des puces dans tes deux xbox alors tu pourras mettre de plus gros disque dur.
En fait, il y aura plusieurs problématique à résoudre ensuite.
1°) Alimentation de tes deux xbox, à savoir quand tu alummes un interrupteur ça allumera tes deux xbox..faudra penser à faire un déport de tes alimentations donc.
2°) Le réseau : Déport de tes prises RJ45 de tes xbox (afin de pouvoir attaquer ta xbox en ftp, pour y balancer tes fichiers etc...
3°) tes dashboards.... autrement dit les menus d'accueil de tes xbox pucées. Il me semble que tu peux parfaitement choisir ce qui se lance au démarrage en configurant un fichier *.ini.
Je te dis ça de tête, y a longtemps que j'ai plus touché :-(
Je vais m'y remettre pour ma dernière borne.
mioux
Pour ce qui est de l'allumage avec la borne tu peux court circuiter les boutons power, ca ne pose pas de problème. J'ai une XBox qui tourne comme ca, et elle n'a jamais eu de problème.
Le truc à penser, c'est de ne pas éteindre la XBox par le dashboard, sinon il faut la rallumer avec le bouton reset qui désactive la puce (en tout cas avec la xecuter 2) et du coup il faut re couper le courant et re alumer :D
TamTam13
tant qu'à faire autant s'économiser les sousous et le temps de pose de la puce hein... un bon xploit et on n'en parle plus  :fleche: gueux.
Je pense qu'il faut qu'il fasse les choses dans l'ordre.
Adapter le volant comme il faut, ensuite penser aux xbox
DooM62
jsuis entrain de choisi les volants la mais concernant le speedster 3 les personnes disent qu'il n'est pas vraiment retour de force c'est plutot un bon vibreur
DooM62
Comme dis dans d'autres posts , a priori c'est la xbox qui ne gere pas le retour de force. Mais aux quelques test , çà me parait étrange...
A vrai dire faudrait définir clairement ce qu'est le retour de foce et le retour de vibration
Al_Bundy_Forever
"Q: What's the deal with the official Xbox 360 racing wheel? Does it feature true force feedback or are we going to be stuck with a rumble imitation like last time?
A: Hey, don't hate on the Fanatec. They tried their best given that the Xbox didn't support true force feedback. That said, the official Xbox 360 racing wheel will support true force feedback."
c'est tiré d'ou ?
Je veut bien mais pour moi, le volant qui revient au centre automatiquement, qui "contre-force" dans les virages, et qui te met un coups dans les bras lors de la collision avec une voiture c'est plus que des vibrations. C'est pour çà que j'ai du mal à comprendre
Et ils utilisent bien le terme "force feedback"  sur le site.
Al_Bundy_Forever
bon ben match nul, nous faut des avis supplémentaires  :D
pitufo
