Le mame de base accepte pas mais un build accepte (je sais plus lequel, faudrait que je retrouve)
liodel
Je crois qu'il faut prendre une version de mame avec option debug, et il me semble qu'un exe avec debug est dispo pour chaque version.
zorgh13
Citation de: liodel le Lundi 19 Novembre 2007, 16:47:35 PM
exact
AMIGrAve
En tout cas, avec un fichier rom rempli de zéros, xmame ne fait que reporter le problème de CRC mais lance quand même le jeu :
gf11814.bin  WRONG CHECKSUMS:
    EXPECTED: CRC(0b05d376) SHA1(8d0c0be2fd9dbc714c82c7cd1c439d5ff65e1317)
       FOUND: CRC(7ee8cdcd) SHA1(67dfd19f3eb3649d6f3f6631e44d0bd36b8d8d19)
WARNING: the game might not run correctly.
info: set to 16bit linear stereo 44100Hz
MIT-SHM Extension Available. trying to use... Success.
Using Shared Memory Features to speed up
Initialized DCE's resistance mode. Don't tell him that the solution is to remove jumper #9Abf2c.
Low quality filter: bitmap depth = 16, color format = RGB 888 (32bpp)
Average FPS: 59.789448 (281 frames)
Citation de: AMIGrAve le Lundi 19 Novembre 2007, 23:45:49 PM
DCE
 :? je parviens pas à recréer les symptômes en émulation grr  :?
je pense que je vais procéder à la modificaton de la motherboard du G-loc, ça va être chaud !
DCE
#182
Je continue mes tests, ça devient une véritable obsession ;D
Afin d'éliminer les doutes, je décidé cette fois d'intervertir plutôt les roms de la board 1 (celle avec les 3 motorola 68000), on ne sait jamais, si il y a une différence dans les crashs graphiques cela voudrait dire qu'elle est peut-être incriminée.
je vire les roms
Je replace les roms, donc ici nous nous trouvons avec la board 2 du Galaxy Force + board 1 du Rail chase
Je répercute la configuration des jumpers
Le résultat :
Identique, plus de doute, le problème se situe bien uniquement sur la board 2
Si l'un de vous à une idée de ce qui peut provoquer ce type de plantage en considérant que les roms ne sont pas HS  ? (rappelez vous, background nickel avec les mêmes roms montées sur la board 2 du Rail chase)  :fleche:
fred
tu commences pas à t'embrouiller à savoir quelles roms, avec quelle board, quel test, quel résultat  :-[
parce que moi, ca y est, je suis largué  ;D
bon courage pour la suite et bravo pour ton obstination  ^-^
en regardant la deuxieme image,
le jeu a l'air encore assez joli
DCE
#185
Citationtu commences pas à t'embrouiller à savoir quelles roms, avec quelle board, quel test, quel résultat
Sorry  ;) je détaille trop sans doute :D sinon ça va je m'en sors 8)
Citationle jeu a l'air encore assez joli
Ca serait encore plus joli avec le vaisseau et les highscores  :)
Petit recap:
3 Y-board:
- Galaxy force : déconne
- Rail chase : fonctionne nickel
- G-LOC : fonctionne nickel
Galaxy force : Avant-plan (vaisseau, highscore) nickel.
Arrière-plan, les éléments sont là mais dans un brouillard de pixel, assez structuré cependant, alignement vertical et horizontal:
essais 1:
avorté -> PCB du G-LOC -> supports rom différents à un endroit mais à part cela identique au GF et pas de jumper comme le Rail chase, dommage.
essais 2:
- board 1 GF + board 2 Rail Chase (avec roms GF) -> crash complet -> combinaison de jumper -> tout est là nickel sauf l'avant plan (vaisseau, highscore)
essais 3:
mame32 -> démarrrage du jeux avec 7 config de roms différentes avec à chaque fois une rangée de roms intentionellement altérées -> impossible de recréer la situation de l'essais 2
essais 4:
Board 1 Rail chase (avec roms GF) + board 2 GF -> même résultat que GF d'origine (pas d'arrière plan clean) -> board 1 est donc ok
essais 5 à venir:
soit je retente l'essais 2 avec d'autres combinaisons de jumper, soit je transforme la board 2 du G-loc pour que je puisse y monter les roms du GF
Zorg
Yop,
flingue pas tes boards, ce serait trop dommage
un peu de patience, attends le manuel
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Mmmmh, zorg, je crois qu'un malandrin a modifié légèrement le commentaire de ton profil :ang:
Courage DCE, je suis sur que tu vas y arriver, avec toute l'énergie que tu y met  ;)
alphacentaury
Pas grand chose pour t'aider, mais je t'envoi quand meme un peu de courage pour continuer tes aventures necessitants plein de patience (moi j'aurais deja tout envoyé balader :p)
Bon courage et merci encore de nous faire partager ce WIP !
fred
Citation de: DCE le Jeudi 22 Novembre 2007, 01:35:26 AM
non, au contraire continue  ^-^
c'est juste moi qui suis perdu, toi tu as l'air de savoir ou tu en es (heureusement  :D )  ^-^
AMIGrAve
Citation de: fred le Mercredi 21 Novembre 2007, 23:16:20 PM
Pour ceux qui se sentent largués dans la restauration de DCE, voici un petit schéma qui résume de manière claire et simple l'état actuel des ses tests de PCB :
CkurcK
Ah ben voilà, avec un ptit schémat tout simple ça va mieux !!!  ;D
