quelqu'un pour découper et percer de l'alu
Démarré par Zorg, Jeudi 13 Décembre 2007, 14:08:32 PM
Misteriddler
Citation de: Zorg le Lundi 21 Janvier 2008, 14:25:57 PM
et non, y'a pas de collerette.... c'est ce qui fait le charme de ces petits boutons si spéciaux.
cf la photo suivante, malheureusment c'est pas mon panel  :'( :'(
et de plus l'orrifice pour le joystick est lui aussi à bord apparents.
donc il faut que je fasse un truc propre, pas moyen de camoufler  =:))
Petite precision : sur les Nintendo cocktail, c'est comme sur les upright : il y a d'origine, un morceau de plastique rond (noir ou transparent) qui cache la base du joystick, et donc la decoupe du panel ;)
Pour les boutons, effectivement sur les cocktails ils sont bien specifiques.
Hdp inside
Zorg
Citation de: Misteriddler le Lundi 21 Janvier 2008, 15:58:21 PM
oui, mais c'est moin beau :D  :o :o pis ça abime la sérigraphie  :o
j'préfère sans je trouve ça plus zoli.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Zorg
Citation de: Iro le Lundi 21 Janvier 2008, 15:01:52 PM
Sinon tu fais un carré et tu rattrape à la meule dremel.
c'est chaud à faire proprement, j'ai refais une entré de monayeur comme ça.... pfffffff ....
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Citation de: Zorg le Lundi 21 Janvier 2008, 16:05:26 PM
TATILLONNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!
Tu me copiera 100 fois "je ne dois pas faire mon kaneda" à tous les temps.  :D
sboillon
Pour travailler le plus propre possible, il te faudrait deux emporte-pièces.
Le premier pour les boutons.
Le second pour faire les ronds dans les coins de ton trou de joystick.
Il y a un site anglais qui vend des emporte pièces à des prix raisonnables:
http://www.diytools.co.uk/diy/Main/ShopCategory2.asp?iShopID=2&iCategoryID=2999&iSortType=3
L'outil de 16mm est à 5,49£.
Pour le trou de 21,5mm, les outils les plus approchants les emporte-pièces de 13/16èmes de pouce (20,64 mm) à 5,99£ et celui de de 7/8èmes de pouce (22,22 mm) à 6,19£.
Même avec un peu de port, ça n'est pas ruineux.
Pour les carrés de 5, tu les perce en rond au diamètre permettant au collet de la vis de rentrer. Ca sera masqué par les têtes.
Pour les arrondis aux coins du panel, un limage un peu soigné (l'alu se travaille facilement, même s'il résiste au cutter ;)) donnera un bon résultat, surtout que l'attention sera détournée par l'éclat de ta superbe sérigraphie à venir.
Stéphane
oui , mais c'est moins accurate© .
Donc autant en faire un barbecue :D
quakeerc
Citation de: Zorg le Lundi 21 Janvier 2008, 11:56:44 AM
au scalpel ????
m'en vais essayer ça bien vite moi.
Dr Zorg c'est pour une urgence, on à une plaque d'alu au bloc 12, on vient de lui faire nfs, iono, il faut lui faire une trachéo d'urgence, elle à 3 boutons de coincé et un joystick qui menace de percer la paroie abodominale.
Infirmière Zourgounette, pas de panique, tout va bien se passer. compresse, scalpel
Hannn, <bruit de fond> Clack, Arghh, aille t'ain ça fait mal </bruit de fond>
Merde, on aurais du l'anesthésier avant d'opérer :D
bon j'vais essayer ça ce soir  ^-
kilécon ce garçon  =:))
par contre la lame va faire un peu la gueule aprés  ;)
quakeerc
Citation de: Iro le Lundi 21 Janvier 2008, 12:28:49 PM
Euh , c'est que j'avais acheter pour le racecab, une feuille d'alu de 1mm.
Soit c'est un scalpel à lame en diamant, soit on parle pas de la meme chose.
Meme au ciseau de férailleur, c'est chaud.
je me suis peut être planté au niveau de l'épaisseur alors ,  mais moi ma plaque je l'avais bien prise chez lerroy merlin , j'en avais fait des bais en allu brossé pour mon pc , découpé au ciseau d'école  :-\
le réste , j'en est fait un "corné" pour une souflerie de forge que j'ai fait a main nue , mon pére n'est pas hulk ,et je ne m'apelle pas peter parker  :D
C'est peut etre du 0,1mm ?? Mais étonnant que leroy merlin fasse du si faible épaisseur.
çà peut etre une solution mais si le carre fait butée du stick , le CPO va pas faire long feu. :D
Sinon y'a la solution Gérard Majax. Tu fait un CPO imprimé sur un truc assez raide avec le carré rond et en dessous , t'as le panel percé en carré. çà fera illusion :D
Zorg
Yop,
hum j'vais aller faire un p'tit tour plus en détail sur le site de sboilon, m'as l'air tout bon ça les p'tits n'emporte pièces.
Bon stay tunned, mais faut pas être préssé....
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
quakeerc
Citation de: Iro le Lundi 21 Janvier 2008, 17:00:30 PM
mdr  :D
a franchement je sais plus   :)
Zorg
le soleil revient, les jumeaux font la siestes, le balcon redevient acueillant :D
j'ai fini par me lancer et c'est en bonne voie. :D
reste quelques bon coups de lime pour finir l'ouverture pour le joystick et ratraper un ch'tit décalage d'un 1/2 mm.
J'ose même pas dire dire avec quoi j'ai percé mon alu. des mèches à bois  ;D ;D
dans ce genre la
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
quakeerc
Citation de: Zorg le Samedi 16 Février 2008, 16:04:13 PM
dans ce genre la
pas mal ! et ta méche a bois ? elle se porte comment ?
Mais surtout comment tu vas attaquer les parties droites maintenant  ::)
benco
Comme il est parti, au cutter ou à l'Opinel !!!
B.
Zorg
au cure dent  ^-
non plus sérieusement à la lime plat tout simplement.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
