Problème de latence avec Pad USB !!!
Démarré par shinobi, Mardi 19 Août 2008, 20:43:10 PM
shinobi
J'ai cherché des posts sur ce sujet mais comme je n'ai pas trouvé grand chose, je voudrais savoir ce qu'en pense les spécialistes de ce forum.
Ca fait plusieurs années que je cherche à résoudre ce problème, mais rien à faire, quelque soit l'émulateur (mame, kawaks, nebula ou n'importe quel émulateur console), un temps de latence est toujours présent entre mon pad usb et ce qui se passe à l'écran. Le seul émulateur que j'ai essayé et qui ne lag pas est Raine (enfin, seulement sur les jeux Taito). Je tiens à préciser que j'ai essayé quasiment toutes les versions de mame, le clavier, plusieurs pads usb, le X-arcade... mais rien à faire ! J'ai même essayé l'usb 2.0 mais ça ne change rien.
Je précise aussi que je joue beaucoup sur pcb jamma et que je sens réellement la différence.
Quelqu'un a-t-il déjà résolu ce genre de problème ? Est ce que cela provient de Windows, mame, la vitesse du procésseur, l'usb, le type de pad ?
Je précise ma config:
AMD Athlon XP 1.8Ghz 2500+ 1Go de ram
Windows XP Ghost LDS
Carte mère Asus A7N8X-VM nvidi
Carte video nvidia nForce2 IGP
speedsterharry
Est-ce que cela ne viendrait pas du fait que MAME fait du triple-buffering ou fonctionne différemment du PCB d'origine ? Il me semble avoir déjà entendu parler de ce problème, mais ce n'est en général pas lié à la manette (USB ou autre).
Il faudrait peut-etre voir avec les parametres video de l'emulateur ...
Ou essayer avec une autre stick/manette USB
Seppun
à tout hasard,as tu testé de brancher le pad sur un port "direct" à la carte mère?
Genre pas un port de façade
shinobi
Merci pour les réponses.
En ce qui concerne les paramètres de mame, j'ai déjà essayé de modifier les paramètres vidéo: tribe buffer, wait for synchro, monitor refrsh... mais rien y fait ! Cependant avec les ces paramètres  (comme le triple buffer), c'est pire: le lag est encore plus présent. Sinon j'ai essayé plusieurs pad usb mais ça ne vient pas de là je pense.
Citationà tout hasard,as tu testé de brancher le pad sur un port "direct" à la carte mère?
Non, mais je ne vois pas où le brancher, peux tu préciser ?
shinobi
CitationEt au clavier, t'as ce lag ?
Oui, même avec le clavier, une latence est présente.
Attention quand je parle de lag, ça reste leger et jouable (environ 1/4 de seconde d'écart). la différence est quand même flagrante avec une pcb jamma. J'aimerais savoir si quelqu'un sur ce forum arrive à ne ressentir aucune différence entre mame et une pcb jamma concernant ce lag ?
#6
Désolé mais la latence, elle est pas dans ta tête peut etre ? :D :D :D
Seppun
Ou ptetre un virus qui te bouffe des ressources système,tentes de faire un scan pour être fixé.
mioux
Moi je dis => Windows LSD/Coccinelle/Autre merde où ils remplacent le module HID
Problème connu avec le G15, avec les même symptomes => Réinstalle windows avec une version propre complette ou alors alège la toi même mais par pitié, n'utilisez plus ces windows pré-allégés ;D
Si ta version de windows est une version complette non modifiée, va vérifier dans le panneau de configuration => outils d'administration => Services et vérifie que la prise en charge des périphériques HID (j'ai plus le libellé exact en tête, et j'arrive pas à le retrouver dans la liste ;D ;D ;D) est bien démarré, et en mode de démarrage automatique
Si il n'y a pas cette entrée dans les services, c'est que ca doit être activé par défaut (je me souvient plus exactement) et dans ce cas, je te conseille de prendre 10 aspirines avant de jouer, tu ne verra plus la latence :D
Ok  :fleche: :fleche: :fleche:
shinobi
CitationDésolé mais la latence, elle est pas dans ta tête peut etre ?
Excellente question, mais non je ne suis pas fou ! Je fais régulièrement des tests entre les jeux que je posséde en pcb et leurs émulations sous mame... et la différence est flagrante !!!
D'ailleurs je fais des superplays ( http://benjamin.bouloch.free.fr/videos.htm ) depuis maintenant pas mal d'années aussi bien sur mame, pcb jamma, console... et je suis encore capable de faire la différence. Ceci dit, je comprends ta question car je me la suis posé il y a quelques années.
Sinon, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà constaté ce lag avec les pcb multigame xxxx in 1 ?
Il y avait 3 :D à la fin, c'était de l'humour :D
Et sur un autre PC ?
shinobi
CitationIl y avait 3  à la fin, c'était de l'humour
Oui, j'avais saisi !!!
Sinon, sur un autre pc, j'ai déjà essayé mais sans succés. On m'a dit aussi que le moniteur avait son importance LCD ou CRT. Sur un LCD, ça pouvait être pire.
quakeerc
Citation de: shinobi le Jeudi 21 Août 2008, 14:59:55 PM
j'sais pas , a tout hasard , ta coché dans mame tout ce qui est synchro ?
les multigame, c'est juste un PC 'easy to plug'
çà ne t'apportera rien en terme de temps de réponse.
mame fait ce qu'il peut mais c'est vrai que le temps d'émulation est perceptible si on compare avec la pcb originale.
le commun des mortel, et surtout ceux qui possède pas toutes les pcb pour comparer,
on ne verra que du feu.
mame n'est surement ce qui est le plus indiqué pour les superplay, surtout si tu alternes mame/pcb.
Pour finir, la latence observée n'a strictement rien à voir avec les contrôles que tu utilises et malheureusement, je ne vois pas vraiment de solution.
Pour le moniteur, si on commence à mettre en cause le temps de réponse du moniteur, çà commence à sentir l'excuse de sac.
Sinon ben, fous un avatar digne de ce nom, correspondant à ton rang de superplayer  <:)
speedsterharry
nFBA est un émulateur plus réactif que MAME, pour les jeux CPS2/MVS, à essayer.
Sinon, félicitations pour tes superplays (je suis allé voir Green Beret et Shinobi que j'adore, et certains passages arrachent bien  ;D)
Tu connais Sengoku3 ? Tu voudrais pas essayer d'en faire un superplay ?
shinobi
#15
Oui, j'ai déjà essayé cet émulateur qui semble prendre moins de ressource que mame. Y a moins de latence c'est vrai, mais y en a quand même (oui je sais je suis chiant !!!)
Pour les replays online, j'ai fait ces vidéos il y a très longtemps et mon niveau n'est plus le même. Pour Green Beret, je bloque le compteur (999.999 pts) depuis. Pour Shinobi, mon high est à +758.000 pts (record mondial à +760.000)
Sinon, pour en revenir au lag, je vais tester mame sous dos et je dirai ce qu'il en est.
