EGRET 3 *** washing machine inside :D ***
Démarré par HI, Samedi 24 Janvier 2009, 11:33:17 AM
HI
Citation de: funkycochise le Mercredi 04 Février 2009, 18:25:40 PM
choli  ^-^
Citation de: kaneda56 le Mercredi 04 Février 2009, 19:00:38 PM
t'es au tacquet, c'est bien joué!!! ^-^
c'est la photo que j'ai mise en ligne pour répondre à funkycochise ne reflétant pas la réalité mais là  :o l'image était minable, crade, c'était lamentable.
Misteriddler
Rahaaalala !  :(
C'est le peril jaune !  :D T'as finalement craqué toi aussi  :-\ :'(
Elle à l'air bien proprette la coquine  ^-^
Roadtrip en mode livraison ?
HI
#36
Citation de: Misteriddler le Mercredi 04 Février 2009, 20:00:38 PM
Rahaaalala !  :(
yep RT en mode pantoufle  ;)
et oui j'ai craqué :D pourtant j'ai résisté, résisté..
Faut voir le bon coté des choses,  il fallait faire plaisir à Kaneda (une jap dans chaque foyer  =:)) )
HI
#37
petit test vite fait ce soir, installation de la Stéréo.
des enceintes qui trainent ...
démontage, récupération de l'ampli et débranchement des enceintes
identification du connecteur, il est déjà dénudé sur quelques mn le test va donc pouvoir être fait sans charcuter quoique ce soit;
branchement rapidos sans soudure
et test avec le slot
branchement du jack sur le slot (le jpac est juste là pour faire le beau  :D )
j'actionne le bouton stéréo
bon ça fonctionne pas comme espéré  :?
(pourtant ça avait l'air super simple sur le post de funkycochise  =:)) :-\ )
résultat j'ai un son 'visiblement' amplifié sur le HP gauche mais rien sur le droit
je vérifie les branchement ça m'a l'air bon.
J'actionne le bouton en mono le son revient sur le HP droit mais un ton en dessous.
Le truc le plus surprenant c'est que ce résultat se passe sans que le bouton de l'ampli soit sur on.
si je l'actionne le son est haché...
bon je vais manger ça ira mieux après...
HI
Question :
j'ai deux sorties jack sur le slot, euh 1 par voie ?  =?=
Citation de: HI le Vendredi 06 Février 2009, 19:57:06 PM
Question :
non, il me semble tu as une sortie line et une sortie casque.
avec chacune un potard de volume.
c'est un mini jack stéréo.
HI
j'avoue que j'en pense pas grand chose de plus.
je suis pas persuadé que les deux jacks soient semblables.
maintenant je me goure peut être.
toujours est il que moi j'ai relié que sur un seul des jacks, celui au milieu du slot.
et que ma foi, çà marche pas si mal  :ang:
Faudrait tester si le controle volume "headphone" pilote le volume sur les deux jacks.
Comme je t'ai dit, il me semble bien qu'à l'époque, en testant j'avait dédui que lun était la sortie "line" et l'autre la sortie casque, avec chacune leur controle de volume. Maintenant, je suis humain, ma mémoire n'est pas infaillible et je me trompe peut être...  8)
HI
ok merci ^-
je vais laisser reposer on verra plus tard
HI
#44
les news du jour, j'ai récupéré un multimètre hier, je viens de tester les tensions de l'alim,
12 v et 3,3 v nickel rien besoin de toucher
par contre le 5.25 était à 5 v un petit ajustement, un test sur le MVS, ça change pas la déformation de l'écran en haut, par contre un plus au niveau couleurs et luminosité (oui c'est possible :D)
mais là ou c'est beaucoup mieux c'est que j'avais un problème d'écran qui vascillait sous windaube  :( c'est résolu.  ^-
ONET
:-* Progear un jour Progear pour toujours :-*
et en plus dans une egret Le Must :o
Felicitation
Misteriddler
Hébé ! Il est loin le temps du T-molding, des vieilles bornes en bois vermoulues et des sprites grosses comme des melons....  :P :D
Bon, j'avoue, elle pete grave ta Dartybox  ^- Encore ce pirate de kaneda qui t'a détourné du droit chemin... de la poudre aux yeux toussa  :D :fleche:
Deja loin, avec mes astros....
