SuperM@n Time crisis
Démarré par HerosSuperMan, Jeudi 29 Janvier 2009, 12:30:42 PM
Solkan
L'image sera aussi inversée Gauche-droite (et donc chiffres et lettres illisibles) mais la "mécanique" du light gun devrait fonctionner puisque le tout est la synchro entre le "dot" de tracage et le gun.
Solkan
HerosSuperMan
#17
Citation de: Iro le Mercredi 01 Avril 2009, 15:43:00 PM
Alors oui , il me semble que c'est le même principe Arcade/Salon : Flash et positionnement (quelqu'un avait fait une belle explication mais je ne sais plus ou)
Malheureusement, non il ne suffit pas de pivoter l'écran. Fait un test avec un magazine dans un miroir :D
Et pour ce qui est de virer le miroir, va falloir que tu sacrifie ta belle TC. Car l'écran prend beaucoup trop de place en profondeur pour être positionner "normalement". Donc va falloir faire un trou pour faire passer le cul du tube et la platine.
Et c'est pour çà qu'il y à cette tecnhique de mirroir :)
ha oui
je me disais aussi c'était trop simple :D
je m'étais arrêté au coté fonctionnel sans penser à l'inversion
bah ma TV est plus petite
en même temps je coup du miroir c'est pas fait non plus pour faire paraitre l'écran plus loin ?
car bon sur la Area51, l'écran est droit au bord et la borne n'est pas forcement plus profonde...
pis en même temps ca ne sera pas plus mal pour le DDR
si c'est trop loin, on voit mal les flèches
edit: en même temps si je met la TV en haut et droite, ça m'arrange car la partie base de la borne sert de stockage pour les pièces arcades en ce moment :D
ca m'évitera d'avoir à les virer ailleurs
Bon point alors si il ne reste plus qu'alors une image inversée
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 01 Avril 2009, 16:24:58 PM
L'un dans l'autre oui. Pour ne pas avoir le gun sur l'écran, faut le reculer. Sauf qu'avec les tubes qui prennent de la place , ta borne explose en profondeur. Donc le tube en vertical avec le mirroir qui remet en horizontale, le probléme est résolu.
Alors oui , tu pourras mette ton écran "normalement".
Mais je suis pas sur que çà fasse joli  et il va falloir t'éloigner encore plus de la borne.
HerosSuperMan
oué oué oué
a voir
j'ai recherché un peu sur le net pour savoir comment inverser l'image d'une TV mais j'ai pas bien trouvé de trucs bien expliqué
a suivre
Emoth
T'as qu'a mettre 2 mirroirs, non?
pas sur que ce soit faisable
Edit : Quoique si mais çà modifie la position de l'écran et y'a peut être pas forcement la place.
Sur les PCBs de gun, il existe cette fonction. 90 doit bien exister tout seul
D'ailleurs je crois qu'il est possible de la faire en intervertissant les bobines de deflection. Mais çà condamne l'écran dans cette position.
HerosSuperMan
bah 2 miroirs ..coté place ça va être tendu
faudra poser la TV derrière la borne en fait  :D
sinon je suis tombé la dessus mais bon
http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=2608
mais j'ai peur au final de me faire plus ch*** qu'autre chose
comme ça va aussi servir pour le DDR, faut que je regarde la place effective que la TV aura
car autant pour le DDR si la TV est au bord ca posera pas problème
autant pour les jeux de gun, il faudra pouvoir la reculer un peu...
on va voir ce que ca donne cet aprem (putain j'aurais jamais le temps de tout faire  :D)
HerosSuperMan
Allé toujours à la suite
en préparation du prochain meeting donc
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18806.0
des votes
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18928.0
Up aussi sur la time crisis
je l'avais déjà bien dépoilé pour la nettoyer donc
on va pas laisser du bordel de partout
Action
Donc nettoyage rapide histoire de pas trop de salir
au passage, on remarque qu'il y a encore les Hp et les câbles donc ptre que ça va resservir..
autant utiliser le matos présent
ptit coup de sechage.;merci le soleil
Petit intermède pour Iro.. photo de la pédale
désolé pas eu le temps de la démonter mais ce sera pour bientot
Allé c'est sec, on remonte tout vite fait, on position le fronton et fixe.;histoire de pas se le prendre sur la tête
ca a tout de suite plus de classe
bon il y a un truc que l'on ne voyait pas avec la crasse sur le panel
c'est ca
vraiment moche
on verra ce que l'on peut y faire
pit allé un ptit shooting de l'autre coté
qui a malheureusement ramassé
et donc elle retrouve sa fonction première .. le stock
et au passage, la TV qui va aller dedans
j'ai un peu plus regardé et il faudra donc virer le miroir
ca devrait rentrer sans trop de problème
donc je vais poser 2 tasseaux..un plateau et ça ira
faudra que je réfléchisse aussi au passage de gun.. ca aurait été bien d'utiliser ce qu'il y a en place mais il va falloir démonter..
dommage de découper ..
a voir...
la suite...plus tard
HerosSuperMan
bon j'ai jeté un ptit coup d'oeil ce week end en passant  8)
Démontage de la vitre de devant et le miroir
et déjà chose positive, il y a pas mal de place.. l'arrière de la borne n'est pas directement incliné ..donc assez de place pour mettre la TV normalement
par contre.. la TV fait 45 cm de haut ...et le passage en façade.. 44 cm  :(
coté largeur, pas de soucis, mais va falloir s'enmer*** pour faire passer la TV par l'intérieur  :'(
mais tout seul avec mon dos..boaf.. mais jeudi soir j'ai plein de bras qui viennent  :D
on va essayer d'avoir toutes les pièces sous la main .. au cas ou  :? :D
hanoshi
Et ben, tu trimes comme un dingue, tout ça pour nous. T'es un  :-*
T'inquiète, on t'aidera a la maitre en place cette TV, si elle rentre bien sur  ;)
HerosSuperMan
merci merci
bah autant avoir le max de machine qui tourne . ..
je regarde\ prépare tasseaux, plateau, visseuse, psx, gun, jeu,...(faudra pas tout mélanger..)
pis mine de rien, ça me met la pression pour Wipper cette soirée :D
et comme ça j'aurais des bornes qui marchent
Merci pour la pédale, Elle fait la largeur de la borne ?
Pour l'image , je suis sur qu'avec un montage çà doit être possible.
Je vais poser la question sur ABCelectronique
HerosSuperMan
Citation de: Iro le Lundi 06 Avril 2009, 10:50:02 AM
non non la pédale est bien plus petite .;maxi 30 cm de large
je te prendrais les mesures au passage
Merci mais te casse pas la tête pour l'image..si je veux aussi l'utiliser pour mettre les tapis de DDR, je suis pas sur que ce soit pratique si l'écran semble trop loin
Non mais j'en aurais besoin aussi un jour ou l'autre :D
HerosSuperMan
Bon suite toujours à la préparation de la soirée de jeudi prochain
et pour rester dans le flow du sondage
on enchaine ici avec un check du nécessaire  :D
Check one
il y a déjà la borne et la TV dans le garage
Check two
the game
Check three
le nécessaire à raccord électrique
Check four
Charching de la visseuse
Check five
il faudra des tasseaux...
y'en a la
et si ça suffit pas ou si ca va pas... on en fera  :D
Check six
le plateau nécessaire pour venir poser la TV
Le principal soucis va être donc de :
- mettre les tasseaux à la bonne hauteur
- faire passer la TV par l'intérieur de la borne
- monter suffisamment la TV pour déposer le plateau sur les tasseaux
et voila
facile non ?  :D
et puis bon une fois cela fais, je regarderais pour trouver PS2 et tout le nécessaire pour avoir les tapis de DDR et PIU
et oui faut en garder un peu pour la prochaine fois  :D
allé vivement demain soir  :-)=
HerosSuperMan
#31
allé big up
bon suite à la soirée gamoover,
==> Hardo meeting lyonnais : Jeudi 09 Avril 2009 <==
ca ne s'est pas passé comme voulu,
On a posé les tasseaux,
tenté de glisser la TV
en effet, ca passait pas..truc de louse
TV a gros cul  :D
et donc une semaine de vacance est passée
ACTION
Après reflexion à la soirée et ensuite, c'est cette planche de m*$ù^* qui pose problème car il manque un poullième de poil de miche droite pour que ca passe..
et j'ai des témoins qui peuvent confimer ^^
donc
marteau powa
allé hop toi tu sors
Avant de tout démonter, je regarde les tasseaux
et si je tentais de voir avec la planche ?
je met des big vis
Oh hisse, la saucisse..enfin la TV
ok ca fais pas top mais bon.. c'est pour jouer gun et tapis DDR
mais ca rentre niquel .. tout droit
je remet tout le barda et la vitre ...
ca va
je vais quand même voir pour mettre un bezel ..histoire de ...
mais bon, faudrait trouver une autre TV et l'intégrer sans le plastoque qui prend toute la place
mais comme la on va jouer a 30 cm ..ca ira
Allé hop on cable vite fais le néon ..
toujours garder des fils de cablage d'appareil electo ménager..ca sert bien
Même que ca marche
Allé je brule d'impatience.. on pose la PSX inside..
On sors le gun
Alors gros truc de louse...
Namco pour se la donner genre "j'en ai un plus gros à la maison" .. le gun con ne rentre pas dans le porte flingue  :-((
BANDE DE NAZE
bon je tenterais celui de la PS2 donc .. comme au final ce sera PS2 ...
Allé on met le JUS
YATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
(ok c'était facile mais ca le fais bien)
Nettoyage et mise en place de portes de monnayeurs..
ce seront celles de la hard drivin recup par supercarotte car celles d'origine sont vraiment trop pourries
paf 2 ptites serrures venant de mon dealer local  ;)
(a noter le trou large en bas ..ca servira à passer le fil du hack qui suit plus tard)
Et on continue...
faut hacker now
allé on démonte le pad
en lui faisant voir son futur receptable bien lavé
bon j'aurais pu brosser la tôle larmée mais j'avais pas le nécessaire sous la main
Hop atelier soudure sur le bord d'une table
Un ptit montage dans une boite en carton fixé au dos pour pas que ca traine
TADAM
On remet tout ca en place .. et on tape la pose.. on dirait que la TIme crisis tient toutes les autres bornes  :D
et le principal .. des parties
ben je me rappelais pas que Time Crisis sur PSX était aussi moche  :D
mais rien que le son, ca fais tout  :-*
ha et par contre, le contrejour avec la vitre..bah il aime pas du tout ...
et maintenant il n'y a plus qu'a sentrainer
ACTION !
