SuperM@n Time crisis
Démarré par HerosSuperMan, Jeudi 29 Janvier 2009, 12:30:42 PM
fear69
Ben sur lyon ta électronique diffusion tu devrait trouver ton bonheur ;)
HerosSuperMan
voui voui
je vais bien trouver un truc du coté de la part dieu
j'y suis tout les midis
BIGJEJE
#98
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 04 Novembre 2009, 14:42:24 PM
j'ai l'écran d'origine + support de la time crisis sous la main
peut être qu'un jour je trouverais de la connectique et pcb time crisis
je vais voir si on peut trouver ça ^^
mais le gun c'est carrement pas sur
et le cablage , c'est bidon
mes ventes c'est ici...
HerosSuperMan
#99
Citation de: BIGJEJE le Mercredi 04 Novembre 2009, 22:58:40 PM
Ca peut être cool .. Time crisis , c'est pour moi un jeu de légende..avoir la borne c'était top ..et si ensuite j'arrive à remonter la dédié ca serait terrible
tout en gardant le coté guncab donc
avec tt les jeux de gun que je me suis efforcé de recup  :D
pour le cablage, j'ai la doc donc bon ..
ha si , il y a le plexi du topper qui est pété aussi
sinon j'ai trouvé une borne la
http://www.leboncoin.fr/vi/19625800.htm?ca=22_s
mais bon à 1300 euros ..non  :D
BIGJEJE
http://www.gamesx.com/avpinouts/psxav.htm
pour la PS , sort le rgb en direct , j'avais un cable péritel qui le faisait en direct
et pour la PCB , je te contacterai par pm  ^-^
HerosSuperMan
Allé petit up donc suite à quelques jours qui se sont dégagés .(mais malheureusement pas suffisant)
Après un petit tour à Électronique diffusion donc... plan d'action
Bien sur au préalable, chopage du tuto qui est ICI
aussi tôt dis aussitôt fais (pff ca faisait bien 15 ans que j'avais pas fait ce genre de montage  :D
On récupère ce que l'on a besoin de prises
On soude d'un coté
de l'autre
et donc je câble aussi le son ..tant qu'a faire
me servant de ce que j'ai trouvé à gauche à droite
on se rapproche
encore
Pour le 5V... comme il n'y a pas de jamma dans la borne pour ceux qui ont bien suivit
un ptit transfo ira bien
on met le +5 et relie les masses
Tadam  :D
ca ressemble à quelque chose donc
on fignole
et on va s'occuper la borne
on vide
on re remplit
A ça ressemble mieux à quelque chose hein ???
et je veux entendre un grand oui de midiphilou  :D
on teste avec la xbox
et bingo de premier coup
sauf un ptit problème de couleur
et oui quand je vois SEGA marqué en rouge au lancement, même si c'est house of the dead, c'est pas normal  :D
et en allant voir la prise
et l'écran
bah tiens c'est inversé..
allé on déssoude ça par terre dans le garage pour inverser
pas beau mais bon
j'ai aussi testé rapidement la PS2 mais il faudra toucher la synchro , ca défilait dur
j'ai recup un ampli audio que j'avais dans la jeutel pr tester ..ca fonctionne mais je n'ai que la musique et pas les voix
donc pas cool
Par contre, l'image est assez sombre aussi ... j'ai pas trop tout trifouillé mais celui de contraste est a fond ..
Ce qui fait (avec la vitre devant et les reflets), que quand on tire, ca tire toujours au centre de l'écran ou ca fais un reload ...
mais bon ca en augmentant la luminosité et virant la vitre (snif) ca devrait suffire
Et malheureusement, j'ai du stopper ici par manque de temps
j'ai tout remonté et on verra plus tard...
la suite un prochain jour  :D
Mais on tient le bon bout ...YESSSS  :D
nikos69
Tu feras gaffe sur la dernière photo ton cable se fait aspirer dans un trou noir.
Lok'tar !
Content de voir que tu te remet dessus  :D
HerosSuperMan
bon ptit up suite au meeting de jeudi dernier, après discussion, et comme j'avais pas trop trifouillé non plus...
GC339 m'a monté le potard du gain..et donc forcement c'est plus lumineux
comme on avait le temps, on a recalibré les guns et ca fonctionne niquel
le dernier problème restant est celui du son donc
après on passera sur la PS2 et la mise en place des 2 guns
mais déjà ca le fais bien mieux comme ça
hein midiphilou ?? j'ai rien entendu encore !!  :D
Baddy
#106
/!\ le mode deux joueurs de time crisis 2 et 3 sur ps2 est pas terrible ! écran coupé en deux et très réduit. Le jeux propose néanmoins un mode 2 consoles (reliées via un cable Ilink). Mais sérieusement c'est vraiment moins bien en mode 2 joueurs sur un seul écran :/
Blue Narc
Clap, Clap, très intéressant ce post, j'envisage moi aussi une borne dédié au jeux de tirs et tu répond à un paquet de questions que je me pose  ^-^
HerosSuperMan
Citation de: Baddy le Samedi 30 Janvier 2010, 15:02:36 PM
je confirme ou alors il faut un écran plat 150 cm mais bon
oui à 2 desssus c'est pas top
ou si un jour je trouve une 2ieme borne time crisis on les linkera  :D
pour les jeux à 2 en même temps, sur le même écran, il y a certains point blank et ninja assault je crois ...
Bon sinon pour revenir à la borne
hier soir je suis redescendu sortir les ptits (faut que ca cours) et donc moi ..j'aime pas courir  :D
je reste dans mon garage
[MODE HS=ON]Bon je me suis occupé avant du topper de Alpine racer que j'avais recup[MODE HS=OFF]
Je sors la borne ..merci les roulettes .. j'ai tenté de mettre mon baladeur mp3 sur l'ampli et donc les enceintes d'origine, ca marche bien
Alors je suis allé rechercher le câble d'origine de la XBOX
celui qui est avec un bloc péritel et juste avant les 3 fiches RCA (jaune, blanc et rouge)
je branche les RCA de son (rouge et blanc donc) sur l'ampli et la ca marche niquel le son
il y a les voix, la musique..tout quoi ...
YES  ^-
par contre, je branche donc le RCA jaune sur le bloc péritel et ensuite sur mon câble avec le LM1881..
et la.... paf.. l'image est toute brouillée
alors qu'avec mon cable multi console, c'était direct  >:(
rhaaaaaa  >:D
bon va falloir regarder si ya pas une connerie du coté cable XBOX donc
Baddy
Je viens de me rappeler d'un très bon shoot ps2 : Vampire Night, je te le conseille vivement.
Pour ton pb de cable Xbox, il te faut pas un cable RGB ? si tu met que le RCA sur ton LM1881 tu n'as qu'un signal de synchro qui arrive à ton moniteur arcade non ?
Eko
Cool d'avancer ce projet  ^-^
Courage Superman  ^-^ bientôt le bon bout  <:)
ça va guner sec après ça !!!!!
HerosSuperMan
#111
Citation de: Baddy le Dimanche 31 Janvier 2010, 10:10:33 AM
oui exact Vampire Night, c'est celui qu'il me manque ...
bah je tomberais bien dessus un jour ^^
Pour le câble, j'ai donc utilisé celui d'origine de la xbox qui est celui ci pour tester le problème du son
j'ai donc mis les RCA blanche et rouge sur l'ampli et ca marche niquel
et donc oui c'est vrai que la jaune c'est la composite
et donc oui le LM1881 filtre la synchro pure..
donc pouf pouf le RGB dans ce cas...
le câble multiconsole que j'ai est bien RGB car l'image arrive niquel
et ce câble marchait très bien point de vue son lorsque c'était sur la TV
il y a donc un truc du coté péritel à câbler en plus alors
je vais voir si je peux démonter ce bloc RCA-péritel ou au pire juste tester ce qui est conducteur entre les 2 cotés ...
enfin sauf si je trouve entre temps un truc on ze net
edit
j'ai trouvé ça mais bon pour du VGA..
ca peut toujours servir
re edit
Bon bah sensiblement rien de bien space
je vais relier toutes les masses entres elles
je vois que ça au vu de ce schéma
