Quel émulateur pour Néo-Géo/CPS 1, 2, 3/MAME?
Démarré par Duc, Vendredi 06 Mars 2009, 06:22:47 AM
Duc
#32
OK, me revoilà et voici où j'en suis :
Installation de MALA et de :
-CPS3
-Neo Rage X 5
-MAME
Ma question :
Pour passer d'un émulateur à l'autre, il faut faire clic droit/émulateur.
Comment faites vous pour passer de l'un à l'autre du panel, sans la souris....?????  ::)
Seconde question :
Dans les options de MALA, je ne peux pas utiliser la fonction "hot key" (d'ailleur, elle sert à quoi cette fonction??) car j'ai un petit message qui m'indique que "MALA Hook Dll not found or loaded"....  :?
Que puis je faire?
tu peux affecter des touches pour le changement d'émulateur et le changement de liste
dans l'onglet des contrôles
Duc
Ouais, cool, trouvé. En fait, il fallait appuyer sur "start 2" pour changer ces paramètres.
Maintenant, je cherche comment rentrer dans les options des autres émulateurs que MAME.
C'est vraiment bien, dans mame, les arccourcis permettent de tout configurer, mais je en comprends pas comment on change les paramètres de CPS3 par exemple....
Tech Romancer / Tyoukousenki Kikaioh  tournant sur ZN2 j'ai vu dans le lien donné ci dessus, je vais tenter de le trouver, y'a mazinger dedans...neeeed !
Par contre, je pense refaire une combo mame+mala, quelqu'un pourrait me mettre les liens vers les versions que vous utilisez, histoire d'avoir tous la même ? ca aide en cas de soucis... :p
BAL.
Duc
#36
Y'a t'il un tuto svp pour la config des "hotkey"....?  :'(
Je désespère....
En gros, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir rentrer dans le même type d'options que quand sur MAME, on fait "Start 1" et les directions.
Ou au moins La config des boutons quoi...  :'(
Edit :  c'est bon, j'ai trouvé  ^-.
Il faut lancer l'ému hors Mala, puis lancer un jeu, lancer la config, sauver et on peut ainsi retourner dans mala avec les config sauvées...
OUF....  ;D
Autre question :
J'ai installé Néo Rage X, mais le problème est que quand on lance un jeu via MALA, on a bien les screenshots et les noms des jeux, mais ca lance l'écran d'acceuil de l'ému au lieu de lancer la Rom....  :-\
Une idée?
Edit 2 :
Après de nombreux essais aujourd'hui, je suis un peu dubitatif sur l'expérience MALA. Je m'explique :
J'ai installé MALA en suivant l'excelent Tuto de ce forum, j'ai ensuite installé le CPS3, avec juste un petit souci sur la config des touches, mais résolu depuis (voir plus haut). Et les autres essais d'install d'ému pour agrémenter MALA se sont révélés infructueux. J'ai pourtant suivi strictement la même procédure que pour les deux émulateurs correctement installés sus-cités.
J'ai tenté znes, snes, et neo rage X (5) et aucun ne fonctionne correctement sous MALA. Du moins, en suivant les indications du tuto.
J'ai tenté de bidouiller dans les options, mais rien y fait.
Pour Killer instinct 1 et 2, c'est intégrable à MALA?
Est ce que queqlu'un aurait l'amabilité de m'orienter vers la section appropriée ou, si il a du temps à perdre, m'aider à configurer MALA?    :-\
Je lui en serait très reconnaissant.  :-*
broussouf
Citation de: Duc le Mardi 10 Mars 2009, 12:17:31 PM
Une idée?
a mon avis pas possible vu que neoragex n'est pas en ligne de commandes.
Je ne suis pas specialiste mais c'est ce que j'ai cru comprendre en cherchant sur le net car avec ma petite cofig sous win 98 neorage avec raine+une vielle version de mame c'etait bon.
On sait jamais.Je sais pas mais y'aurait pas un moyen avec nircmd qui fera tout le boulot ?
Apres je sais pas si on pourait faire croire au fe qu'il lance une rom et en fait il lance nircmd qui lance la rom puis valide le jeu (pour raine).Meme s'il fallait le faire pour chaque jeu, y en a que 187 sous neoragex
bon j'espere ne pas avoir dit de grosses conneries.
Duc
#38
Tu n'as surement pas dit de grosse connerie, mais par contre, je n'ai aucune idée de ce qu'est "nircmd"...  :-\
OK, en admettant que Néo Rage X 5 ne puisse passer par Mala puisque pas en ligne de commande, connaissez vous un émulateur compatible avec MALA donc, qui fasse tourner l'ensemble de la gamme Néo Géo?
Meri à vous ;)
Duc
humm.... à lire le descriptif, ca me fait un peu peur, moi qui n'est jamais fonctionné en "ligne de commandes".... :-[
Et ca permettrait éventuellment de faire tourner Néo Rage sur Mala...?
Personne n'a donc de réponse sur ce site?  ;D Ca m'étonnerait!!!!  :-)=
broussouf
je me trompe peut etre: neorage ne peut pas fonctionner avec un frontend car il n'est pas en ligne de commandes.C'est comme si tu voulais installer mame32 derriere un frontend comme mala ou autre.
J'espere me tromper.
wikee
non j'ai longtemps chercher pour neorage car c'est le seul qui fais tourner super bien mslug2, et non impossible a utiliser avec un frontend hélas
New Astro City & Jeutel
Duc
#43
Désolé de faire le relou, mais mes recherches me font tenter tout un tas d'essais qui me prennent un temps de malade pour de très médiocres résultats...  :'(
J'espère trouver parmis vous des réponses simples à comprendre et concrêtes.
Alors voilà, suites à vos conseils, j'ai installé MALA dans ma borne fraichement réalisée.  ;)
On va dire que tout se passe bien au niveau de MAME, mais c'est à peu près tout malheureusement...
J'aime bien MALA, mais je dois reconnaitre que soit je suis une grosse burne (ce qui n'est à priori plus à démontrer cela dit..  >:(), soit ce front end montre vite ses limites...
Je me suis donc penché sur Atomic FE, qui d'après son concepteur, est tout à fait ce que je recherche :
Compiler dans une présentation sympa : CPS1, CPS2, NEO GEO, Ultra 64 (Killer Instincts), Consoles 8 et surtout 16 Bits.
Il fournit même des packs "prêt à l'emploi" sur sa section DL de son site. Chouette! Ca  a l'air d'être pour moi ca!!
Et puis bon, passée l'install de MAME, qui une fois de plus, se fait sans problème, bah, c'est encore la merde avec le reste.
J'ai vraiment besoin de vos conseils ou de tutoriaux EXTREMEMENT clair pour un débutant car y'a rien à faire, plus je cherche, plus je suis perdu.
Au niveau des roms Néo Géo, là encore, plusieurs son de cloches avec des bios qui ne sont plus compatibles en fonction des émulateurs, des dates, des versions.... J'en peux plus....!!!!!  >:D
Je ne suis pourtant plus très loin du but. Je souhaiterais juste refermer une bonne fois pour toute ma borne et jouer peinard avec les potes à tous ces trucs de nostalgique qu'on aime tant....  :ang:
SVP.....à l'aide.....  :-\
Edit : N'éxiste t'il pas un pack tout prêt quelque part sur le net? Un truc de rêve où l'on aurait qu'à cliquer sur install.exe et pan : Tout nickel....?
TomDSign
moi atomic ne fonctionnait pas car l'arborescence était trop longue, j'ai réinstallé mame à la racine de C: et ca à marché
Duc
Moi, je n'ai pas de problème avec Atomic en soit, il se lance, Mame fonctionne bien avec, mais je pense que je suis paumé avec les versions de Bios.
Les émulateurs pré-configurés sont en soit, une bonne idée, mais sans les bios qui ont bien avec la version en question, ca ne fonctionne pas. Je sais que c'est une question de droit, mais au moins, citer celui dont on a besoin, car là, surtout pour un débutant en la matière, c'est la galère...  ;D
Duc
Ne trouvant pas de réponse à mes p'tits soucis, je vous pose (encore) une question qui pourrait simplifier mon problème et apporter une réponse à ceux, qui comme moi, souhaite faire tourner les CPS1, 2, Néo-Géo :
J'ai cru comprendre que certaines versions de MAME faisaient tourner les jeux Néo-Géo de manière impeccable.
Ma question toute bête :
LAQUELLE......???  ::) (quelle versions, quels bios y associer, tout ca...)
Merci à vous. J'ai vraiment envie de refermer ma borne une bonne fois pour toute...  :-*
Gus
Personellement j'utilise MameUI32 car il a le gros avantage d'avoir une interface graphique (GUI) qui te permet de faire tout tes réglages ET il fonctionne en ligne de commande. (utile pour la plupart des frontend)
Tu peut le trouver ici en version 0.130 à l'heure actuelle:MameUI32
l'émulation de MAME s'améliore à chaque version et aujourd'hui avec une config un peu puissante il devient possible de faire tourner presque tout les systèmes.
En tout cas je n'ai aucun problème avec neogeo/cps1/cps2/cps3/zn1
Mon conseil serait de faire tourner MameUI32 dans un premier temps, de faire tes réglages d'image, de joystick, etc.
Puis ensuite lorsque ton Mame seras prêt cherche le frontend qui te plait, c'est tout.
Quelques pistes:
-Mala
-AtomicFE
-GameEX
-Hyperspin
