[SCUD RACE] Stickers
Démarré par macklane, Mardi 14 Juillet 2009, 00:21:47 AM
macklane
Bon comme vous le savez peut-etre .. recuperer un racecab dans un bon état esthétique parfait ca se fait rare ...
Les autocollants sont souvent dans un état pas possible, quand ils y sont !
Voici donc comment j'ai recu le mien :
ok pas terrible.
J'ai donc pris mon courage à deux mains et refait tous le dos ! TOUTES LES MESURES SONT FAITES AU MILLIMETRE :D
Il me reste a finaliser le lettrage SCUD RACE mais pour le reste je suis ok !
Un petit soucis toutefois, il faut prendre des photos de tres pres et perpendiculairement ... (merci Pichounet)(attention aux coups de flash, c'est plus clair qu'en vrai :))
Voici le n° 1 :
Vous remarquerez (peut-etre) que la teinte de la trame de fond est un poil plus claire que celle d'origine !!
En fait, j'ai commandé chez Sega un original pour me baser sur cette teinte et surprise, elle est plus clair
que celle sur le racecab.
Je suis donc parti sur cette teinte ! il y a aussi le dégradé de 3 tons !
Le soucis c'est qu'une des couleurs est le pailletés dorés ...ce qui n'est pas une couleur et pas reproduisible ... :)
Idem pour le 2 :
Je passe aux "lames" de côtés (galere ca)
Et le dos complet avec pub et tout le toutim ... Toutes les pubs sont scannées et refaites à fond !
Je poursuivrais d'ici quelques jours avec le lettrage...
A SUIVRE :)
ps: pour ceux que ca interesse, je vais avoir des "kits" complet dès que c'est fini !
macklane
#1
Mise à jour
Voila, j'ai recu tous les autocollants de la série hier soir ... et j'ai bien fait de "chicaner" un peu sur les tons !
Le résultat est nettement supérieur à la version que j'ai postée il y a peu. Attention toute fois, appareil photo + flash + luminosité aleatoire ... Par rapport à la photo c'est un poil plus clair.
Voici ce que ca donne :
N° 1 et 2
Le dos ou les 2 "vagues" ou "gouttes"
Evidemment on ne voit pas le dessin car il ont remis sur le dessus une feuille toute fine supplémentaire pour aider facilement le collage sur le cab. Mais les motifs sont exactement les memes que sur la photo des numeros !
On retire l'epaisse feuille du dessous, un peu d'eau savonneuse pour ajuster au millimetre et une fois sec, on retire la pellicule du dessus !
Une photo du cab AVANT :
Et une photo APRES :
A SUIVRE
BigPanik
J'avait zappé le post...
C'est boooooo  ^-^ ^-^
J'en connait qui vont être interessé.
BP
hanoshi
Très beau travail, avec ça elle va être toute belle ^-
macklane
Avancée du "projet"
J'ai collé avant-hier une "lame" à droite sur le siège de gauche (faut suivre)
Ce soir je viens de finir le dossier de droite ainsi que les 2 numeros !
Voici le résultat :
Je n'ai pas encore changé le côté du dossier à gauche, mais il n'est pas fort abimé ... je ne sais pas si je ne vais pas le laisser ...
A suivre avec le lettrage SCUD RACE, dès que je l'ai recu :)
uneombrenoire
Sega Daytona USA Classic Twin
macklane
#6
Up pour une petite info sur le lettrage !
Bon j'ai recup de chez l'imprimeur le "dernier" essai avant impression finale !
Voici une photo d'origine d'un dos de siège (lettre C):
Et voici mon test :
On remarque neanmoins ...
1- Qu'il y a une sorte de "décalage entre le doré et le noir avec un trait blanc. C'est en fait un mauvais alignement fait par la personne qui a modifié mon fichier pour faire le test !
Ca sera rectifié pour l'impression definitive ... Ca sera donc parfait sans cette petite ligne blanche !
2- Ca ne se voit pas bien mais les lettres sont découpées autour et/ou dedans (pour le D entre autre) ... On commence donc par du blanc, puis du doré, puis du noir, tip top comme l'origine !
3- Ne pas se fier au "reflet" c'est bien du brillant partout mais c'est la lampe de salon qui reflechi lors de la photo.
Je dois recevoir le tout corrigé fin de semaine prochaine, je vous tiens donc au courant dès reception de la version finale !!!!!
macklane
Eko
Super bien  ^-^ ^-^
Du bon boulot, bien pointilleux  ^-^ c'est du lourd  ;)
Excellent !!
Tu peux donner des infos sur la partie impression ?
Ce que tu fais, les nombres d'aller-retour, les discussions, ce que tu payes à chaque fois, ce qu'il faut faire attention etc ....
Bref, de quand t'arrives la 1ére fois avec ton projet jusqu'à l'impression définitive <:)
C'est pas trés clair pour moi tout çà
Merci <:)
macklane
Ca y est ....................... J 'y suis !
Enfin j'ai recu mon "rouleau" de lettrage ... Purée je n'y pensais meme plus !!!!
Bon, je n'ai pas encore collé les lettres car il va falloir faire ca au micron !
voici une photo (sans flash) pour essayer d'avoir un rendu (pas evident)
Ne me poser pas la question à savoir pourquoi les lettres ne sont pas dans le bon ordre ... (mon amie imprimeuse est un peu blonde!)
A suivre pour le collage !!!!!!
BigPanik
Sublime...
Mais pourquoi si peu?  ^-^
BP
macklane
Petit essai pour ce soir ! Siège pratiquement terminé !
Collage des lettres ... Rhaaaaa l'horreur ... Super difficile, surtout pour aller choper les emplacements exacts des lettres !
Bref voila le resultat :
Une chose de dommage, on ne voit pas sur la photo le reflet doré des lettres qui donne un effet magnifique, mais avec le flash on peut oublier ...
Je trouve tout de meme qu'en partant de rien ce n'est pas si mal :)
Je finirai de coller l'autre siége demain car plus le temps ce soir et je ferai une photo des dossiers remontés sur le twin une fois fini !
PiCH
Super nickel, bravo pour ton boulot  <:)  ^-^
Stef Bord
