Mon premier hackpad dreamcast
Démarré par ptirobot, Mercredi 29 Juillet 2009, 14:21:32 PM
ptirobot
je vais faire (essayer plutot =:)))une manette arcade
je voudrais savoir ou souder le fil rouge a gauche,
dois je le souder en haut ou en bas sur ma pcb car
sur le tuto on doit le souder a gauche.
sur le tuto :
C:\Users\istart 6000\Desktop\untitled.bmp
Eko
pas compris ta question  :-X
tu peux mettre une photos ?
Emoth
nous n'avons pas accès à ton disque dur  :D =:)) :D
ptirobot
Eko
là, il faut faire un petit effort ptirobot  :-X
A demande précise, il faut des photos précises  :D
On dirai R2D2 en pleine baston avec Shrek là....
ptirobot
oui je sais ,j arrive pas a charger la photo,c'est la photo dans le tuto
avec un trait rouge a la place du fil,sur cette photo a gauche c des
"demi lune" sur ma pcb c'est des especes de "s" comme a droite sur la photo du tuto
ptirobot
dois je souder le fil sur le 1 (en haut) ou sur le 2 (en bas) ?
pitufo
#7
tuto gamoover :
ptirobot
ok merci,
sur quel fiche des microswitch se branche les fil partant de la pcb ?
sur le 2 ou le 3 ? le 1 c la masse c sa ?
ou va le fil de masse sur la pcb ?
Eko
je n'arrive à retrouver le tuto, mais voici une photos de ma pcb de pad dreamcast lors du hack, si ça t'éclair un peu...
Au sujet des demi-lune, pas de souci, c'est pareil !
Le fil rouge dont tu parles, si c'est celui qui part de la gauche de la pcb vers la droite, il ne figure pas sur la mienne... c'est pour relier les masses, que tu le mette ou pas, tu ne risque pas de dégrader ta pcb. Certaines en on besoin et d'autre pas, ça dépend de la version de ta pcb.
Eko
Il me semble que ton fil de masse des switch arrive sur la demi lune du haut du bouton start de la pcb (le fil marron sur ma photo)
bibisama
ptirobot
oui j ai bien lu mais j ai du mal a comprendre  :-\
si je fais un mauvais branchement cella peut il endomager la pcb ?
Eko
Quel branchement souhaite tu faire ?
Regardes bien la photo c'est très simple... globalement, tu relie les + de chaque direction et chaque bouton, à ton panel. Ce sont les demi-lune du bas à chaque fois.
Pour la masse, tu relie la demi-lune du haut du bouton start de ton pad, à chaque masse de tes boutons de panel ainsi que le stick.
Enfin, si tu en as besoin, en fonction du modèle de pad, tu devras relier le fil rouge que tu vois sur la photo du pad vert fluo ds ton post.
C'est tout !
Quelque chose te parait flou à présent ?
ptirobot
Citation de: Eko le Mercredi 29 Juillet 2009, 16:29:01 PM
C'est tout !
oui je sais mais le plus c 'est la patte 2 ou la patte 3 ?
les deux :D
L'une étant pour un switch constamment ouvert l'autre constamment fermé.
