divers questions sur une borne noami
Démarré par jb, Vendredi 18 Septembre 2009, 23:57:09 PM
jb
voila je viens d'acheter ma premiere borne. :-)=
une borne noami equipée du systeme de jeu a cartouche noami sega.
c'est une borne qui etait equipée du jeu virtua tennis donc deux boutons pour chaque joueur sur le panel.
j'ai reussi a brancher un troisieme bouton.
mais j'aimerais savoir si on peut connecter un quatrieme bouton car j'ai un bloc de fils blanc relié entre eux qui n'aboutissent a rien dans le panel??
pareil pour le deuxieme joueur.
car comme jeux j'ai"slashout" et il faut 4 boutons par joueur pour ce jeux.
merci de vos reponses!
j'aurai certainement d'autres questions a vous poser plus tard.
jb
#1
j'ai acheté un pc pour y mettre mame et le faire tourner sur la borne.
j'ai donc connecté l'ecran directement sur l'ordi,mais des que windows est ouvert,l'image est composé de trois bandes avec la meme image....
faut'il acheter un convertisseur pour l'image(comme pour mettre la dreamcast sur un ecran pc)et ou peut on le trouver??
peut etre un reglage a faire sur l'ordi??
merci de vos reponses car je suis un veritable newbie dans la borne d'arcade... :-\
philougames
Citation de: jb le Samedi 19 Septembre 2009, 21:45:45 PM
moi sur ma NAOMI c'est exactement pareil  :'(
wanou
#3
Les Naomi sont équipée d'écran VGA 31Khz soit une résolution de 640*480.
Pas question d'afficher du 1600*1280.
Changer la résolution de votre carte graphique ça ira mieux ;)
lapin252
Citation de: wanou le Samedi 19 Septembre 2009, 23:36:23 PM
Les Naomi sont équipée d'écran VGA 31Khz soir une résolution de 640*480.
Pas question d'affichez du 1600*1280.
Je rajouterai qu'il ne faut pas dépasser les 60hz
jb
le probleme c'est que j'arrive pas changer la resolution comme vous le preconisez....sur les ordi que j'ai chez moi ça s'arrete a 800 par 600....
il faut passer par un truc speciale pour mettre en 640 par 480??
lapin252
Citation de: jb le Samedi 19 Septembre 2009, 23:59:45 PM
Essaye le démarrage sans echec sous windows touche f8 au démarrage ou utilise powerstrip.
oui il faut aller dans Avancé puis Carte puis Lister tous les modes...
là tu devrais trouver ton 640x480@60Hz
jb
ça y est,j'ai enfin reussi a passer en resolution 640*480(60khz)
mais l'image n'est pas terrible...c'est bien flou....
d'ailleurs avec la dreamcast ou avec le systeme naomi,j'ai les 4 quatres legerement flou,y'a t'il une solution pour enlever ce leger flou??
merci encore! :-*
lapin252
Si mets souvenir son bon tu peux essayé avec le bouton focus qui se trouve à l'arrière de l'écran mais pour y accéder il faut enlever les 6 vis  :o
jb
merci j'essaye de voir ça demain; ^-^
sinon j'espere que je pourrais mettre un ordi pour jouer a mame dans cette borne.... :-\
il doit bien exister un convertisseur??non??
lapin252
#11
Oui fait une recherche sur le forum sa s'appelle JVS-PAC: voici l'adresse ou tu peux le commander:
http://jvspac.kirurg.org/
je précise que c'est pour récupérer les contrôle en usb vers pc
Citation de: jb le Dimanche 20 Septembre 2009, 01:03:07 AM
oui il existe, c'est artisanal, çà convertit l'usb naomi en usb PC (pour résumer).
edit: c'est bien le jvspac :)
lapin252
jb
#14
oui j'avais vu pour le jvspack mais ça c'est le cadet de mes soucis pour l'instant... :-\
car aucun interet d'en acheter un si l'image n'est pas bonne et belle avec l'ordi sur la borne....
Citation de: jb le Dimanche 20 Septembre 2009, 01:40:13 AM
=?= C'est toi qui demande...
si tu parles de convertisseurs pour ton image, tu n'as besoin de rien.
