Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
V8 Ben
Faut bien qu'il y ait un peu de difficulté sinon c'est pas drôle :D
Il faudrait mettre quoi à la place des TL081 pour être sur que ça fonctionne? Tu as déjà une idée ou tu préfères qu'on teste avant?...
Je dis ça parce que je n'ai pas encore commandé les composants... Donc tant que j'y suis, je peux prendre d'autres références pour tester  ;)
le LM358 à l'air de souvent revenir dans les discussions à ce sujet.
Stef Bord
#178
Dès que j'ai ma plaque et que tu m'explique précisément (enfin précisément pout un néophyte comme moi... :D) comment brancher tout çà sur l'alim. 24V, je te dirai ce qui se passe...
Il y a t'il un risque que tout çà flamble ? Histoire que je me mette aux abris... =:))
Au fait V8Ben, t'as reçu le volant Sega Rallye, il est dans quel état (jeu dans l'axe etc...) ?
V8 Ben
Si je l'avais reçu vous seriez déjà inondé de photos...  :'(
Mais ça devrait arrivé sous peu, j'ai reçu le mail de chez DHL vendredi.
Pour les composants, je vais choper des LM358 en même temps, comme ça je pourrais toujours faire d'autres tests.
Citation de: Stef Bord le Lundi 16 Novembre 2009, 08:03:56 AM
il n'y aura aucun risque.
Stef Bord
Pour le coup des impulsion 24V en position du volant au centre, un coup sur le fil rouge un coup sur le fil noir, je viens de trouver confirmation que c'est la même chose pour le G25. Et c'est pour çà d'ailleurs que le firmware Logitech prévoit au point milieu une zone morte  afin d'éviter l'oscillation du volant de gauche à droite...
Tous les volants Logitechs ont donc l'aire de fonctionner suivant le même principe avec sans doute juste comme différence des ponts en H plus puissants suivant les moteurs utilisés...
Tu as bien résumé la situation.  ^-^
Comme je n'est toujours pas les composants que j'ai commandé, je me suis amusé à regarder ce que j'avais dans mes tiroirs.
Je suis tombé sur une montagne de TIP 122 (transistor darlington) après quelques recherches j'ai trouvé ce montage
Il permet de réaliser un pont en H avec 4 TIP122. J'ai donc essayé tout ça.
Résultat, pour le moment j'arrive à commander le moteur du Happ (dans les deux sens) juste avec le courant que peut me débiter une simple porte CMOS.
Ce montage est donné pour 5 Ampères max (soit 120 watt sous 24 volt) malheureusement mon alims de labo me laisse tomber à 3 ampères...
Je garde donc ce montage en tête au cas ou le L6203 joue les fortes tête.
Stef Bord
En parlant de l'alim. justement j'attends également toujours la mienne, que c'est long... :-[
V8 Ben
Stef Bord
ouaip...  :ang:
Au fait Aganyte, de ton test avec le volant Happ, t'as trouvé déjà qu'il y avait assez de puissance ?  >:D
Stef Bord
Clair que moi, même avec l'AMC surchargé, j'ai vu qu'il y avait du potentiel... :D
V8 Ben
Miam miam !!! Ca promet d'être bien sympa tout ça, surtout que je monte un volant OMP Corsica 350mm dessus.
Le moulin d'origine du Logitech aurait eu du mal à suivre, mais là ça devrait le faire  ^-
Stef Bord
Moi j'ai le Momo 270 sous le coude acheté en solde chez Oreca, les grands esprits se rencontrent... =:))
Tu comptes également monter des palettes V8 ?
Bon, j'ai essayé tout un tas d'aop de mes tiroirs (sauf le TL081, je l'ai pas)
En effet, rare sont ceux qui accepte d'être alimentés à 0-24v. J'ai trouvé un LM358 (ouf...miracle) et ça marche nickel avec celui là.
Edit: c'est un boitier dual donc un boitier contient deux ampli op.
Stef Bord
C'est pas bien grave j'ai pas perdu une fortune  ;), je les garde pour une autre de tes bidouilles... Vaut mieux donc que je commande 2 LM358 ou bien 4 au vu de ton Edit ?
