Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
Stef Bord
#208
Top, si ton système suffit Aganyte... :D
Malheureusement au bureau je ne peux pas voir tes vidéos... :-[
En tout cas çà prend tournure... ^-^
J'aimerais bien tester ton schéma de montage qui évite tout intermédiare AMC, mais malheureusement pour moi, c'est du chinois...
Tiens un truc tout bête, enfin pour toi, je ne vois pas sur les photos où tu a mis ensemble les deux masses des deux alimentations...
Citation de: Stef Bord le Mardi 17 Novembre 2009, 13:17:28 PM
il n'y a rien de compliqué, dis moi ce que tu veux que je précise  ;)
J'ai commandé une alimentation de 24v-10A, et je suis entrain de réfléchir à un moyen de protéger le montage à base de TIP122 (j'ai tout plein d'idée mais il faut que je trouve celle qui rajoutera le moins de composant possible)
Stef Bord
#210
Ben en fait je pense que pour un newbie complet comme moi, l'idéal se serait des photos en gros plan du montage, quand t'auras le temps...
Et puis là finalement je me demande s'il ne vaut mieux pas que j'abandonne la soluce AMC et que j'attende plutot que tu finalise cette carte qui parait beaucoup plus simple...
Si j'ai bien compris là, plus de potard à régler, le signal est amplifié suffisamment pour le moteur Happ proportionnelement au réglage Logitech.
Donc çà simplifie d'autant les réglages de puissance qui ne s'effectueront que sur le tableau windows du Logitech...
Et à priori çà va marcher également pour le DFGT ta carte puis ce qu'elle accepte du 24V.
Merci pour l'explication pour la masse ;)
En effet, le seul réglage sera certainement l'intensité maximum autorisé (pas encore réalisé pour le moment) et la carte peut monter jusqu'à 32 volt max.
Stef Bord
Tiens au fait, as tu testé les boutons ?  Parce que moi à priori je n'ai pas d'interférence, mais Mark Shaker disais qu'il fallait mettre des diodes à cause de supposées interférences ?
De ce que j'ai compris, mark shaker n'a pas conservé le pcb intégré dans le volant (celui sur lequel les boutons sont soudés) donc il a du refaire une matrice avec des diodes pour ne pas presser plusieurs boutons à la fois.
...à moins que j'ai rien compris  ;D
Stef Bord
#214
En fait il a utilisé la connexion existante et a juste mis de nouveaux boutons, à la place de ceux existants sur le volant, et donc à priori tu n'as pas besoin de mettre de diodes...
Je l'ai moi même fait pour me faire un boitier en hackant une manette 1er prix et je n'ai pas eu besoin de rajouter de led...
Il indique bien d'ailleurs que c'est les interférences de l'Amc qui l'ont conduit à faire cela.
Bon, ben j'ai plus qu'à plancher sur ce système de limitation de courant alors  :D
Stef Bord
Comment çà limiter, moi,  j'en veux un max pour le moteur Happ... >:D  :D
V8 Ben
Citation de: Stef Bord le Mardi 17 Novembre 2009, 13:50:36 PM
Ne t'inquiète pas, à 3 ampères sa secoue, mais à 5 je pense qu'il y en aura assez pour allez à l'hosto.
Stef Bord
Vu sous cet angle c'est sur çà fait réfléchir... :D Et puis je me suis déjà cassé un bras, çà ne me tente pas trop de recommencer... ;D
Je viens de commander une résistance de puissance de 0,1 ohms (içi). Je vous invite à en faire autant elle sera obligatoire quelque soit le montage finale.
Voila le schéma avec la protection en courant (je pense que c'est le définitif)
Edit : la résistance qui n'a pas de valeur (au dessus du potentiomètre) est une 100kohms.
Les deux transistors du bas du schéma ne dissipe pas de puissance, ce n'est pas obligatoire de mettre des TIP122. De simple NPN classique suffisent.
Stef Bord
C'est beau  8) M'en vais commander çà dès ce soir... ^-
V8 Ben
Ah c'est con ça... J'ai commandé mes composants hier soir...
Je crois que je vais attendre un peu pour être sûr qu'il ne faut rien d'autre  :D
Je viens de remarqué un truc rigolo, quand ma protection en courant ce déclenche les deux potentiels du moteurs sont amené à 24 volt.
J'ai toujours trouvé sa marrant de freiner avec l'accélérateur  :))))) m'enfin du moment que ça marche, on s'en fou.
