Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
BigPanik
Avec ton limiteur, tu as une idée des valeurs mini et maxi de l'intensité? genre 2<->6A?
Chapeau pour tou le travail   :-)=
BP
Stef Bord
C'est ce que fait le Logitech quand il est soit disant à 0 volant centré :D...
Il suit bien le cour le Stef... :D
Citation de: BigPanik le Mardi 17 Novembre 2009, 16:03:43 PM
BP
merci
oui, cela donne entre 2,35A et 4,7A.
Citation de: Stef Bord le Mardi 17 Novembre 2009, 16:04:37 PM
désolé steph, c'est diffèrent en fait. le logitech quand il veut se reposer reçoit un signal carré de valeur moyenne 0v.
Le miens aussi reçoit ce signal quand il veut se reposer.
Par contre quand mon volant reçoit un ordre prolonger au delà des butés, le signal sera haché par intermittence afin d'éviter de dépasser la valeur critique (en intensité). C'est clair dans mon esprit mais c'est dur à expliqué.
Stef Bord
Voilà j'ai voulu faire mon malin, çà m'aprendra... ;D Pas grave pourvu que çà marche...
Première mise à jour du schéma (et il y en aura d'autres  ;D )
les 4 résistances de 1kohms qui polarisent les TIP122 sont a remplacer par des 3,3 kohms.
Sa chauffe moins, c'est plus écolo et sa fait moins mal aux Amplis op  :D
V8 Ben
#229
Comme promis, voici le petit reportage photo de mon charcutage de ce midi :
Bon, au début on a ça :
On commence par ouvrir la bête, virer les fixations de table, le renfort central et le volant... et ça donne ça :
On peut donc voir que le montage est simple et facile d'accès. Si on détaille les composants, on a :
Voici la modif que j'ai effectué. Je suis parti du principe que je voulais conserver la carcasse inférieur du DFGT, pour ne pas avoir à fabriquer un support pour le mécanisme et l'électronique.
Donc en théorie, pour raccorder l'arbre du volant HAPP, il me faudra fabriquer une platine à fixer sur le moyeu du DFGT, à l'aide des 4 vis d'origine.
Ensuite je n'aurai plus qu'à enficher cette platine à la place du potard d'origine du HAPP  ;)
Du coup, j'ai donc virer le moteur et tous les engrenages qui ne serviront plus :
Une fois la modif effectuée, on sent que c'est tout de suite plus léger. Seul regret, les roues dentées font du bruit... un peu dommage sur un volant à courroie :-[
Je vais essayer de bourrer le montage de graisse, pour limiter au maximum les frottements...
Voici donc à quoi ressemble le DFGT prêt à accueillir le HAPP :
Et pour finir, une petite photo comparative entre le volant d'origine du DFGT et mon OMP Corsica :
Là c'est sûr, ça fera beaucoup moins jouet  :D
Alors, que pensez-vous de ma méthode?... Ça vous parait cohérent?... J'attends vos commentaires et suggestions, avant le test grandeur nature sur le HAPP  ;)
Stef Bord
Persecutor
#231
Citation de: Stef Bord le Mardi 17 Novembre 2009, 23:23:12 PM
Je ne vois pas les photos... :-[
pareil  :ang:
aganyte les fils de ton montage supportent bien le courant ?
sinon joli taff  :-)=
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: Persecutor le Mardi 17 Novembre 2009, 23:42:29 PM
Ravis que ça plaise  ;)
les fils ont tenu le coup durant les essais mais la plaque finale devra être prévu pour tenir dans le temps.
Edit:
Au programme d'aujourd'hui
-vérification de la tension d'offset du LM358 (la valeur de la tension de sécurité maximale étant de seulement 0,47 volt)
-essai du système limiteur de courant en manuel (sans la résistance de 0,1 ohms que j'attends)
c'est bête mais ce qui me gêne le plus en ce moment, c'est le manque de câble téléphonique (idéal pour réaliser les câblages sur plaquettes test)
Solkan
Solkan
Mise à jour du schéma:
L'offset du LM358 n'excède pas 3mv soit une erreur maximum de l'ordre de 30ma (négligeable face au 5% d'erreur apporté par la résistance de puissance)
le montage ce comporte effectivement beaucoup mieux avec les résistances de 3,3kohms surtout quand les transistors du comparateur sont saturés (avant l'ampli op ce foutait à genoux, là ça passe :D )
Edit: je pense que les résistances de 1Kohms étaient à l'origine prévu pour commander le pont avec une logique TTL (0-5v)
V8 Ben
On approche la perfection avec tout ça  ^-
Bon, avec les photos, ça marche beaucoup mieux... Saloperie d'hébergeur de merde... Du coup, ça m'a gavé hier soir, j'ai résilié mon abonnement chez 1&1 et j'ai pris un compte chez OVH. Au moins ils ont des outils qui ont l'air plus performants !
Mais en attendant, je suis obligé de passer par mon compte Hiboox qui sature de photos...   :?
Je viens de brancher le montage en simulant un résultat positif sur le comparateur.
dans ces conditions la carte consomme 20 ma et le moteur ne tient plus compte des infos qui arrivent depuis le pcb logitech. :-)=
je laisse tourner comme ça pour voir si rien ne chauffe mais je pense que c'est dans la poche.
Edit: Bon je vais mettre les mains dans le cambouis (si si, j'ai ressortis ISIS et ARES de proteus)
Stef Bord
#237
Yes he can  ^-^ Et en plus il invoque il invoque des dieux de la mythologie...Ce Aganyte, il ne se refuse rien... :D
C'est pour faire un typon ? (genre le gars qui s'y connait  =:)) )
Voila qui fait déjà plus propre  :D
maintenant il faut passer sur ARES...là par contre en 6 ans j'ai tout oublié...allez courage !
Steph et ben, je vous invite à jouer au jeu des sept erreurs sur le nouveau schéma pour être sur que je me suis pas planté quelques part.
