Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
Bon, ça avance bien.
J'ai juste deux questions.
Ou sont les packages pour les potentiomètres ?
Comment le configurer en simple piste ? c'est bon j'ai trouvé
Comment effacer une piste ?
Si un pro passe dans le coin.  :-*
Stef Bord
#241
CitationSteph et ben, je vous invite à jouer au jeu des sept erreurs sur le nouveau schéma pour être sur que je me suis pas planté quelques part.
Euh, moi je sais jouer qu'aux sept familles... ;D Là je ne peux malheureusement n'être d'aucune aide... :(
Si çà t'embête pas je mets le schéma sur Racingfr, il y a Riton qui c'est monté un simu monté sur vérin, il peut peut être te dire si pour lui c'est ok. Ils y en a peut être d'autres qui pourront dire si c'est OK...
Petite mise à jour du schéma.
Je me suis dit que c'était bête de ne pas utiliser l'autre ampli op qui ce trouvait abandonné dans l'un des boitiers.
Donc je me sert de ce dernier pour alimenter une petite led qui donnera une indication visuelle sur l'état de la sécurité.
Au passage j'ai aussi rajouté une led de présence 24 volt.
Les opérations à suivre sont:
-Vérification du schéma sur plaquette test (je suis en attente des LM358 et de la résistance de puissance)
-Création du typon de la carte.
-Mise en place d'une commande groupé de cartes chez un fabriquant (merci bigpanik pour le lien  ;)).
Voilou.
V8 Ben
Wow ça avance vraiment bien là !!!
Du coup ça me gave d'être toujours bloqué vu qu'il me manque toujours la moitié des pièces...
Pour l'aide par rapport au schéma, je ne vois pas d'erreur comme ça, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas mis le nez là-dedans donc...
J'ai un soucis avec les leds, pas moyen de les faire digérer à ares.
il n'arrive pas à connecter l'anode et la cathode ? une idée ?
J'ai isolé le problème sans pour autant le corriger.
Sous Isis mes diodes ont leurs pattes nommées A et K, alors que mon package sous ARES à des pattes nommés "-" et "+"
Je doit éditer l'un des deux, seulement je ne sais pas comment faire.
Edit : Ouf ! Sa y est, problème résolu.
Je vais enfin pouvoir me concentrer sur l'implantation. :-)=
Persecutor
fait gaffe suivant la puissance de tes resistances
et donc leur taille
la place sur ton implantation risque de changer  ;)
peux tu maintenir les trans de puissance aligés sur un bord de la carte par ex pour pouvoir y fixer un dissipateur unique  =?=
vivement la suite  :-)=
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: Persecutor le Mercredi 18 Novembre 2009, 15:40:12 PM
et donc leur taille
La seule résistance qui diffère des autres c'est celle de 0,1 ohms (j'ai pris RES60 comme package pour celle là) sinon elle sont toute en RES40.
Je suis partit dans cette optique là.
Pour le moment j'en suis là.
Quelqu'un sait comment on fait pour augmenter la taille des pistes ?
Persecutor
y'a moyen d'éloigner les j3 et j4 des transi
histoire de pas faire fondre un fil  :D
essayer de le mettre sur un bord de la carte  =?=
^- Joli travail <:)
c'était juste une ébauche, j'ai encore tout déplacé 10 fois depuis  ;D
Persecutor
J'ai trouvé un bug sur le schéma ISIS.
Quand j'ai inversé cette AOP pour avoir le "+" en bas et le "-" en haut, je n'ai pas vu que la broche 4 et 8 s'était également inversé => inversion de polarité  >:D
Stef Bord
