Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech
Démarré par Stef Bord, Mercredi 28 Octobre 2009, 21:33:00 PM
Mauvaise nouvelle, je viens de cramer un LM358  >:D
J'ai juste mis en place la résistance de 0,1 ohms - 5 watts pour faire des mesures de tensions à ces bornes.
Le LM358 qui permettait d'isoler galvaniquement mon montage de la pcb logitech c'est suicidé dés la première mise en route du volant.
Je ne l'explique que d'une seule façon, IB = IE - IC donc à un moment, IE et IC sont très (trop) diffèrent quand la résistance est présente.
Prochaine essai => mettre une diode en sortie des suiveurs pour empêcher un retour de courant.
Sinon à part ça la résistance donne bien une tension proportionnel à l'intensité parcouru dans le moteur.
Je viens peut être de trouver là solution (une solution qui en plus n'est pas très dure à mettre au point vis à vis de la carte prototype que j'ai commandé)
Mise en place d'une diode en série sur la résistance de puissance.
Avec là diode, la tension aux bornes de la résistance ce rapproche plus des calculs théorique => c'est bon signe.
Je continue les tests et je vous tiens au jus  ;)
Stef Bord
Tu essuies les platres...Et çà m'énerve de ne pouvoir rien faire pour t'être utile...  :-((
Enfin, t'as l'air de trouver des solutions... ;)
Bon, j'ai trouvé un autre LM358 dans mes tiroirs.
Bonne nouvelle avec la diode, le LM358 ne grille plus  ^-^
Prochaine étape câblage et test de la partie sécurité avec le comparateur.
DCE
C'est beau toute cette motivation, bravo pour ce travail ^-
Courage vous allez y arriver ! :)
Oyé Oyé brave gens !
Le système de sécurité a était testé et approuvé  ^-^
J'arrive à régler la puissance du volant jusqu'à le rendre complètement mou  =:))
Citation de: DCE le Lundi 23 Novembre 2009, 13:10:44 PM
Merci DCE
Stef Bord
Les murs tombent les uns après les autres... :D
Tu faits tes tests en branchant le logitech ?
non car je n'ai qu'un seul lm358, je n'est donc pas encore put tester la partie isolation galvanique et sécurité en même temps.
Mais je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne marcherai pas ensemble.
le prochain test sera donc un test général effectué sur la plaquette prototype.
V8 Ben
T'es trop fort Aganyte  ;)
Va falloir que tu mettes ton nom sur le PCB !
Stef Bord
Comme dirait mon fils, çà ferait trop "Style"... 8)
C'est pas là peine, je vous est déjà vous deux pour me faire de la pub  :D
Le schéma et le typon mis à jour:
-Ajout de la diode qui empêche le lM358 de cramer.
-Modification de la valeur du potentiomètre. => plage d'intensité théorique entre 0 et 24A (je dis bien théorique car en réalité les pistes du circuit imprimé influent trop sur la valeur de R9)
-Petite cure d'amaigrissement du typon  ;)
V8 Ben
Merde tu vas devoir refaire un proto alors?... A moins que tu puisses bidouiller le PCB que tu as fait faire pour tester avant...
Persecutor
 ^-^ Beau travail  ^-^
cette carte va devenir un must  ^-
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: V8 Ben le Lundi 23 Novembre 2009, 23:13:45 PM
Aucun problème pour le proto, il est très facilement bidouillable.
Citation de: Persecutor le Mardi 24 Novembre 2009, 00:00:37 AM
J'espère  :-\
