[HELP] Comment utiliser un JAMMASD pour brancher une console?
Démarré par ckf92, Vendredi 30 Octobre 2009, 11:22:00 AM
ckf92
Bonjour, je suis possesseur d'un JAMMASD et l'image de mon pc est vraimen nickel sur ma borne.
J'aimerai pouvoir utiliser la partie video du JAMMASD pour brancher toute console en RGB et notament DREAMCAST et PS2.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider...
L'idée est de partir d'un cable RGB peritel et de faire un brochage pour brancher sur l'entrée VGA du jammaSD. Cela doit etre possible mais je sais aps du totu comment faire..
En esperant que quelqu'un d'eclairer pourrait m"aider..
Un tit schema serait bienvenu! :)
Dans la theorie, tu fais un cable Peritel vers VGA (schema que tu trouveras n'importe ou). A voir si un LM1881 sera nécessaire , voir compatible avec le JAMMASD vu qu'il traficote la synchro.
Commence déja par le cable.
Solkan
Solkan
ckf92
Ok merci ej vais essayer.. en esperant que ca fonctionne!:) ca pourait etre fort sympathique! :)
ckf92
#4
Citation de: Solkan le Vendredi 30 Octobre 2009, 11:27:46 AM
une simple peritel Femelle et qq fils pour faire ca
bon desole mais ce schema marche pas et j'ai ouvert mon cable RGB ps2 et je vois pas comment faire la correspondance avec le VGA.. voici la photo de mon cable RGB ps2 eventré lol
Bon apaprement les masse sont deporté.. j'ia envie de faire une masse commune...
voila si quelqu'un peut m'aider cela serait cool en esperant que le jammaSD accepte la synchro.. (je precise c un cable RGB avec les sortie audio et composite en +)
En fait je sais pas trop comment faire puisque sur ma prise peritel les masse rouge, verte et bleu ne sont pas sur les pin mais certainement reliée a une autre masse..
Bref je m'ebrouille ca me soul..
Quelqu'un pour me faire un schema?
Désolé d'etre un peu "boulet"
iori
salut,
ca tombe bien, je voulait faire ce câble aussi !
Pour la partie audio, rien de compliqué.
Pour la vidéo, je pense que faire un câble universel va être dure.
Pour les masses, j'essaierai d'abord de faire une masse commune.
et pour la synchro, la console envoi H+V donc je câblerai uniquement la broche 20 de la prise scart.
Si ca ne fonctionne pas, je pense qu'il faudra envisager de splitter les deux synchro avec un circuit LM1881.
ckf92
Je sais pas j'ai pas pu tester et comme g un MGCD en rab ben pour le moment je l'utilise. je serai interessé de savoir si avec un LM1881 ca fonctionne.. tiens nous au courant!
