Wip : borne Naomi... 100%
Démarré par mike2901, Jeudi 28 Janvier 2010, 10:52:55 AM
BIGJEJE
pour naomi tu peux avoir besoin de  tailles en Torx sekurit:  T20 et T30
mes ventes c'est ici...
Solkan
Citation de: BIGJEJE le Samedi 06 Mars 2010, 10:38:29 AM
Je confirme (mesuré à l'instant) : T20 pour les petites Torx et T30 pour les grosses.
Toutes les autres visses (celles qui ne sont pas accesibles de l'extérieur) sont en croix.
Solkan
mike2901
ok magnifique les gars! les choses sérieuses peuvent commencer!!!
merci bcp :D
mike2901
bon, j'ai avancé today.
néon remplacé et ok.
360 testée sur écran naomi et ok... très belle image (avec dead or alive)
panel démonté
contour d'écran démonté.
j'ai acheté un primaire et du noir brillant en bombe, elle va passer au noir.
j'ai commencé un projet photoshop pour le panel.
j'ai juste une question :
comment relier les hacks pads ? je tire des fils jusqu'au panel et là, je les rentre dans les sucs d'origine de la naomi ? ou alors y a-t-il des sucs intermédiaire dans le bas de la borne ?
photos ce soir!!  ;)
Solkan
Il y a un encodeur dans le panel : il faut se connecter plus près des controles. Tu dois donc faire monter tes fils jusqu'en dessous du panel.
Les connecteurs sont standard mais je n'ai pas la référence en tête.
Solkan
mike2901
ah oui, c'est bien ce que je me disais...
ok, merci Mr Solkan
ici donc ?
Citation de: mike2901 le Samedi 06 Mars 2010, 19:53:56 PM
tout a fait, on voit l'I/O board naomi en haut sur ta photo.
tu vois les faisceau provenant des joysticke et des boutons qui y sont reliés.
il faut donc que tu te procures les même connecteurs amp femelle afin de relié ceux ci à tes hack manette.
Bon courage, les hack 360 sont pas les plus simple.
Benoit33
tu trouves ça sur starcab dans la catégorie connecteurs ou sur segashed.
http://www.starcab.net/index.php?cPath=90_229_201
http://triplemoonstar.brinkster.net/theshed/default.asp?subcat=130
n'oublie pas de prendre les broches
mike2901
merci pour le conseil amigos!!
mais je ne peux pas démomnter les sucs existants et mettre les fils de mes hacks dedans ?  ::)
ouamself
En général les gens qui mettent des hackpads dans leur borne laissent la manette dans le panel et se contentent de faire courir le câble jusqu'à la console en bas de la borne. Je te conseille de faire comme ça, tu auras moins de longueur de fil à manipuler. Et pour les connecteurs tu peux faire sans dans un premier temps en utilisant des cosses 2.8mm directement au bout des fils que tu vas souder ;)
Benoit33
je suis pas d'accord, le fait de faire des hackpad avec les connecteur fait que tu as un panel compatible dreamcast et naomi tu garde les cablage naomi ça peut servir. je te fait une photo demain de mon cablage
mike2901
okay nickel... je me réjouis de voir... thank you very much benoit san!
tss tss, domo arigato benoit san !
CitationDomo arigato (pronounced [doꜜːmo aɽiꜜɡatoː]) is a Japanese phrase meaning "Thank you very much".
nuance :p
mike2901
hey ho! c'est moi le prof de langue ici!!!!
:-X
domo arigato bal san!
mike2901
je ressors mon sujet car je m'y suis remis today! ca bouge!
photos online demain! ;-)
j'ai une petite question :
à quoi relier mes boutons (par rapport aux hacks pad). En effet, j'ai mis 6 boutons par joueur sur mon panel + le bouton start.
01) je relie quelles gachettes de la manette 360 ? les 2 petites ou les 2 grosses ?
02) et je relie le bouton start de la manette ou le bouton guide VERS le bouton start  1 de mon panel naomi ?
merci amici!
