cablage joystick seimistsu ls 32 01
Démarré par madmad, Mardi 02 Mars 2010, 18:51:57 PM
madmad
bonjour a tous
edit :je reformule ma question....
peut on cabler sur une naomi universal cab  ces joystick seimitsu ls 32 01 a microswitch directement sur les connecteur  prevu a l origine pour les  joystick Sanwa JLF-TP  afin de pouvoir remettre le system d origine
Zorg
je dirais oui sur la base suivante:
Citation
H5P
Replacement 5-pin universal joystick cable for any -01 submodel joystick from Seimitsu. Also compatible with the Sanwa JLF (any model) as a lower cost alternative to JLF-H.
Citation
JLF-H
5-pin universal joystick cable for JLF-TP-8Y. Typically, you will want one for each joystick you plan to install. Also compatible with any -01 submodel joystick from Seimitsu.
source akihabarashop
mais je serais toi j'attendrais l'avis d'un spécialiste agrée en électroménager :P
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
CuBe
Logiquement, le connecteur pour les sanwa et seimitsu est le même.
Par contre il me semble que la masse n'est pas placée au même endroit (Au milieu sur le seimitsu et à gauche sur le sanwa... Ou inversement je sais plus)
Donc tu pourra brancher le joy mais tu devra quand même inverser 2 câbles
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
speedsterharry
Le cablage sanwa et seimitsu n'est pas équivalent, mais il suffit de retourner le connecteur 5 broches avec la config de l'un pour tomber sur la config de l'autre.
Donc en tournant d'1/2 tour ton connecteur, tu peux brancher direct, sans rien charcuter.
Zorg
heuuuuu ???
pour avoir cabler des sanwa, il n'y a rien de fixe concernnt le cablage. les directions dépendent de l'orientation du joystick. la masse est bien sur une broche dédiée, mais pour le reste il faut ajuster. non ??
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
speedsterharry
En comparant les schémas avec le connecteur à droite, ca coincide avec ce que je dis (configs "en miroir").
Après, quand on fait faire un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la plaque de microswitchs, R->D, L->U, U->R et D->L, ceci quel que soit le brochage. Les configs sanwa et seimitsu sont donc à nouveau "en miroir" (prendre un papier et un crayon comme moi pour vous en assurer).
En tous les cas, je ne sais pas si les fabricants ont fait exprès mais ca simplifie beaucoup le cablage et surtout ca permet de changer de modèle de stick sans trop de problème (par contre, les trous de fixation ne sont hélas pas les mêmes).
madmad
bobbbbi
#7
petit up du fin fond des bas fonds  :D
sur le bornier il y a 1 , 2 , 3 , 4 et 5
c'est
1 : down
2 : up
3 : left
4 : right
5 : ground
ou
1 : ground
2 : right
3 : left
4 : up
5 : down
Suffit de lire les posts juste au dessus ::)
"Faut arrêter ces conneries de nord et de sud ! Une fois pour toutes, le nord, suivant comment on est tourné, ça change tout !"
bobbbbi
CryinGWolF
bobbbbi
bah regarde les images postées par speedsterharry un peu plus haut
Sinon , tu peux utiliser un multimètre.
bobbbbi
je veux mettre un joystick en position "normale" sur le panel donc dans mon cas le dessin n°3 celui en bas à gauche car j'ai le connecteur en haut à gauche
si je me fie au dessin j'ai :
1 : ground
2 : down
3 : up
4 : right
5 : left
ou ca se lit :
1 : left
2 : right
3 : up
4 : down
5 : ground
Repère la masse sur ton stick et tu pourras déduire automatiquement quelle lecture est la bonne. On se noie dans un verre d'eau là.
bobbbbi
